1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас из крана 18л/мин.
    Давления 3,5 (у нас поселковый водопровод) на душ/массаж более-менее хватает, а вот в длинной гибкой подводке вода успевает остыть. Да и в самом распределителе кабины остывает - при переключении режимов 1-2сек холодный пшик получается...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :hndshk:супер. нам хватает. как писал выше поднять не проблема. насос жалко. надо с хозяйкой (женой) поговорить..:)
    знаем. плавали. :mad: поросенок нах нах. (извиняюсь если что:)) стояло какое то время 1.2 гибкой - там проходное сечение с мышкин глаз. Поставил 1.5м.20 МП петлей чтобы без проблем выдвигать кабинку при нужде. и на хвс ес-но тоже. рекомендую. :um: 4 фиттинга и несколько метров МП + час возни. все !
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Хм, буду иметь ввиду насчёт самопальной МП-подводки... Но боюсь, что пока лень мне откажет:|: - ручку подачи воды в душе на полную и так не открываем:um:;)...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при вашем давлении да. кстати я тоже. про остальных не спрашивал. а вот что прекрасная половина по очереди умудряется осаживать 120л. бойлер с 55 град. до горячей без подмеса это факт:)
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, нас это не сильно напрягает - 24кВт-ный котёл успевает греть 120л бойлер Дражице (модель с увеличенным до 1м2 теплообменником) "на протоке" до нормальной температуры, но нужно снижать расход горячей воды до 10-12л - измерял при наборе ванны.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ессно, 24 кВт при дельте 35 греют примерно 11 литров на лету - больше фиг.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Увы у нас ттк и тоже 24квт.настенник на СУГе+ горение GBK 120 комбинированный с эл. ТЭНами.
  8. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Доброе утро. Прочитал тему от начала до конца, но так и не понял, как можно сбалансировать систему рециркуляции ГВС при параллельном подключении водоразбора. Балансировочных клапанов тоже нет и смонтировано два параллельных контура ГВС (контур 1го этажа и контур 2го этажа). Насос рециркуляции Wilo Star-Z Nova 5 ватт, установлен в котельной в цоколе дома. На 1м этаже вроде как сразу идёт ГВ заданной температуры, а вот на 2м этаже идёт сразу чуть тёплая, а через минуту заданная. Возможности переделать систему рециркуляции нет, тк дом уже с финишной отделкой и все трубы запечатаны. Сантехник предложил установить рециркуляционный насос помощнее (по факту получается три этажа, тк котельная в цоколе), но непонятно, решится ли проблема. Просьба помочь с советом.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Должно решить.
    У меня три ветки и проблем с ГВС нет.
    Тока насос стоит для СО, много мощнее чем 5ватник
  10. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    А клапана балансировочные есть на контурах или более мощный насос по умолчанию держит всю систему рециркуляции сбалансированной?
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нет никаких клапанов.
    Понимаю так что насосу хватает силенок раскидывать воду одинаково по контурам.
    Единственно, насос с чугунякой. наверное все же ржавеет. В мае бойлер два дня промывал.
    Надо меня на что нить нержавеющее, правда дороже
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Ильдус72, а в чем проблема поставить балансировочный клапан? У Вас же где-то трубы рециркуляции приходят на тройник/коллектор, он тоже замурован? Если нет, тогда почему там нельзя врезать клапан?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно, при любом насосе поток воды распределится обратно пропорционально сопротивлению ветвей.
    (Аналогия с электрическим током - приложенное напряжение и ток через параллельно включенные сопротивления).
    Только балансировка или несколько насосов...
  14. GringoMarine
    GringoMarine
    GringoMarine
    Как быть если нет возможности поставить балансировочные клапана или второй насос?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А зачем если и так работает?
    И спецы пишут что эта балансировка может слететь в любой момент, не предсказуемо.
    Балансировка заключается в том что какие то ветки поджимают в пользу других.
    Нафига мне это.
    Ну жгет мой насос чуть больше электричества, ну и фиг с ним.
