1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня тоже как и у @Ильдус72, 3 параллельных ветки - кухня, ванная с гостевым туалетом на 1 этаже и душевая на 2-м. В каждую ветку на обратке врезал по балансировочному винтовому вентилю (не шаровый кран), но они у меня открыты по максимуму, потому что мощности насоса хватает, чтобы прокачивать все три ветки. Также стоит циркуляционный насос, а не специальный рециркуляционный, потому что был запасной :), ну и не знал я тогда, когда ставил, что так не следует делать. Но менять не стал, так как фитинги в БКН из чугуна, и теплообменник в бойлере из черной стали. За 3 года эксплуатации ржавых подтеков нигде не замечено.
    Достаточно 30-40 секунд работы насоса, чтобы в любой точке водоразбора появилась горячая вода без разбора воды, то есть на рециркуляции. Насос включается через реле по часовому таймеру или по кнопкам, расположенным возле точек водоразбора. Если нужна горячая вода во внеурочный час, нажимаешь на кнопку и делаешь свои дела, а когда ты их заканчиваешь, то в системе уже горячая вода и она сразу же течет из крана, когда ты им пользуешься. Зимой и в холодное и сырое время года рециркуляцию не выключаю, полотенцесушители в ванных комнатах работают как дополнительное или основное отопление, когда выключены теплые полы.
  2. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    Собрал ГВС по этой схеме. подогрев воды должен идти от газового котла и от электрического бойлера но газовый котел не включается ни при расходе воды, ни при рециркуляции. сама горячая вода нормально поступает и идет нормальным расходом через кран "потребитель 1" и ВООБЩЕ НЕ ИДЕТ через кран "потребитель 2".
    в чем дело?
    почему не включается газ?
    почему нет расхода через кран "потребитель 2"?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Судя по схеме вода вообще ни из одного крана не пойдет - на схеме нет источника воды. Классическая схема с рециркуляцией через ЭВН выглядит совсем по другому.
  4. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    естественно источник есть.
    если вам так важно- он в нижней части ХВС.
    решить вышеописанную проблему это не помогает (
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А холодная вода к газовому котлу вообще подведена ?
    ХЗ. :(
    @intuitnv,
    нарисуйте полную схему с ХВС.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там схема наипростейшая, вот чего мудрить - из необходимого для ее работы только циркнасос и пара обратных клапанов, помимо собственно газового котла и электробойлера.
    В теме "двухконтурный котел и бойлер" эта схема нарисована уже 10 раз.
    Вход ХВС>ОК>ГК>вход ЭВН, с выхода ЭВН ГВС на все потребители, от последнего потребителя обратка рециркуляции через насос и еще один ОК в точку соединения ГК и входа ЭВН. Вот и вся схема.
    Краны, ПК и РБ добавить по вкусу.
  7. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    По просьбе публики добавил в схему вход ХВС.
    Ответа так и не получил.
    Может кто поможет? Простой же вопрос и ответ очевидный, только я дотумкать не могу.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    По схеме с обратными клапанами что то не так. По крайней мере нарисовано не так
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не надо тумкать. Надо сделать как Вам предлагают в предыдущем сообщении.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Вот полностью рабочая (воплощенная в жизнь) схема. Бойлер тоже с электроподогревом, но это не имеет значения.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чтобы не было вопросов с воздухом в контуре при запуске, достаточно добавить один кран после насоса перед обратным клапаном. Открываешь его и заполняешь весь контур, потом закрываешь и запускаешь насос.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Я так и делаю - залповый сброс в нижней точке, потом всё начинает работать.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при отсутствии бокового подключения РЦ на вводе хвс решается одним ОК.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Не надо брать двухвходовые бойлеры, если планируется рециркуляция ГВС.
    Вода, возвращаемая в бойлер, имеет высокую Т, какой смысл смешивать её с холодной, если для этого придуман специальный 3ий сосок в середине бойлера? У нас - трехсосковый:super:...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен. только ситуации разные бывают. и на комбинированном настеннике боковой вход редкость.
