1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Я так понимаю, имеется в виду дополнительный выход в бойлере для подключения линии циркуляции ГВС до потребителей и обратно. Чаще всего организуется при помощи маломощного насоса, настроенного на определенную температуру. Т.е. когда температура воды непосредственно в трубе возле потребителя опустилась до определенной отметки, включается насос и подгоняет к нему горячую воду из нагревателя, а холодная идет обратно на подогрев. Т.е. у потребителя всегда, независимо от частоты пользования ГВС, из крана идет горячая вода.
    Имеет смысл применять данную схему только в том случае, если в/н удален от потребителей и (или) потребителей несколько. Необходимо создание обратного трубопровода ГВС от потребителя к бойлеру.
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    У меня в цоколе котельная, над ней кухня и ванная, над ними ванная 2 этаж. У нас нет рециркуляции и не нужна она в нашем случае. Вода горячая с задержкой не более полминуты.
  3. Fedoroff
    Fedoroff
    Fedoroff
    Гость
    Спасибо за подробный ответ,а какой насос нужен для этого и как сделать обратку от потребителя?
  4. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Насос - циркуляционник для ГВС - нужно подбирать для конкретного случая, т.к. их великое множество. Основные параметры - сопротивление трубопровода (м.в.ст) и требуемая производительность (м3/час). Посмотрите в интернете "циркуляционный насос ГВС", выберите по параметрам.
    Обратный трубопровод - просто делаете замкнутый контур, по которому через бойлер при помощи насоса циркулирует вода, и к нему подключаете потребителей. Чем короче трубопровод от указанного замкнутого контура до потребителя - тем меньше потребителю придется ждать горячей воды, открывая кран.
  5. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    У меня 7 точек разбора г. воды . Из них 3 - достаточно удаленные .
    Также вода проходит через полотенцесушитель и радиаторы в
    сушилке . Плюс обратный клапан ( без пружины ) .
    Все это в непрерывном режиме тянет малюс. ГВС насос уже много лет .
    Марку могу посмотреть .
    Делал дополнительные штробы , чтобы подвести обратку к смесителям .
    Трубы - сталь 20-15 , мет. пласт. 20 . На входе бойлера обратка горячая .
    Для неспортсменов :)] .
    У меня газовый бойлер , но , думаю , это непринципиально .
  6. kolek
    kolek
    kolek
    Гость
    А подскажите, пожалуйста, чем эту температуру мерить возле прибора?
    И что возле каждого мерить что ли?
  7. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Некоторые циркуляционники имеют встроенный датчик температуры, и включаются автоматически при понижении установленного значения. Если встроенного датчика нет - можно поставить выносной датчик.
    Но, в любом случае, температуру нужно замерять после всех потребителей (например, на входе в бойлер) - там, где вода максимально остывшая.
  8. kolek
    kolek
    kolek
    Гость
    спасибо за ответ!
    теперь понятно: можно поставить один датчик при входе обратки в бойлер, а то уж я подумал надо ставить датчики у всех удаленных приборов:)
  9. ferrary
    ferrary
    ferrary
    Днепр
    У меня такая проблема стоит двухконтурный котел хотелось бы сделать трубу рециркуляции , как это грамотно сделать, чтобы все работало, может у кого то есть чертежики.
  10. TOXAS
    TOXAS
    TOXAS
    Украина
    А смысл рециркуляции?
  11. Brabus79
    Brabus79
    Brabus79
    Riga
    СМЫСЛ ? Очень просто !
    1) Что бы не ждать пока вода от накопителя дотечёт до крана !
    2) Зимой (в лютые морозы) в доме с плохим утеплением могут замёрзнуть коммуникации.
    3) Вода в накопителе прогревается не послойно а вся равномерно!
  12. ferrary
    ferrary
    ferrary
    Днепр
    Так вот может ,кто то видел,как это сделано на двухконтурнеке ,только без косвенника у меня котел думаю не потянет.Да а рециркуляция действительно полезная вещь ,а в частном доме, даже очень экономная.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Нужно ставить насос и небольшой эл.бойлер, который будет работать на нагрев теплопотерь самой трубы и сглаживание температуры котла.
  14. ferrary
    ferrary
    ferrary
    Днепр
    Спасибо ,а на сколько ставить боллер литров , и если можно, где то на схеме дорисовать, где нужно поставить обратный клапан.
    Я так понимаю ,что бойлер нужен для того, чтобы котел не включался каждые пять минут, на нагрев горячей воды.
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    В котле ГВС приоритетом. Если есть проток воды ГВС, то отопление отключается. Трубы ГВС необходимо хорошо утеплить. Бойлер достаточно на 10 литров (если у вас котел не в соседнем здании). Клапан на обратке ГВС между последней точкой забора и врезкой от котла в кольцо.
