1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Если Вы насос хотите ставить на рециркуляцию, то только на ПОДАЧУ!
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Обоснуйте.
    У нас БКН стоит в подвале, насос на обратке перед бойлером. Потребители есть в подвале, на первом и втором этажах. На линии обратки ГВС на этажах так же стоят полотенцесуши. В доме пока не живем, пользуемся системой периодически, проблем не замечали.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, представьте ситуацию, Вы одновременно открыли все краны, такое вполне может быть и что насос качать будет?
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Даже все одновременно открытые точки забора в частном доме не заберут из трубы d25 воду - такие трубы используются в пятиэтажных многоквартирных домах. Ну а чтобы уж совсем не париться - обратка выполнена трубой d20.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ps. Не специалист, возможно в системах где давление создается насосом нужен более точный расчет, но у нас центральное водоснабжение и давление создается магистралью, насос только для рециркуляции.
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Наверно Вы правы, рецуркуляционник может стоять в любой точке системы.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Меня смушает" разгон" насоса водой которая идет в кран! Тем более если кран не один...
  8. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    у рецикуляционных насосов ГВС двигатель не имеет механической связи с турбиной, связь через магнит, то есть особого разгона точно не будет.
    собственно вот первая попавшаяся картинка, вполне себе типовая.
  9. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    Хочу сделать ГВС по схеме предложенной vovova на 1ой странице. Возник вопрос: продавит ли рециркуляционный насос (напр. Grundfos UP 15-14 BT) клапан на бойлере при закрытой системе, т. е. когда вода просто бегает по кругу. Насколько я знаю, такие клапаны устанавливаются на бойлерах для защиты от сгорания в случае отключения воды
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @строитель м, Если имеется в виду обратный клапан - то продавит без вопросов. Ставится он не для защиты от "сгорания" а для того, чтобы вода из бойлера не попала в подающую разводку ХВС.
  11. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    Не, с этим клапаном все понятно... Я имею ввиду клапан, который стоит на выходе из бойлера горячей воды и не позволяющий воде слиться из бойлера, если холодная вода туда не поступает. Типа защита от "сухого хода"
  12. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    Или нет там никакого клапана?
  13. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    Всё, кажется разобрался с устройством бойлера =) Ну все равно спасибо за ответ. А расширительный бачок надо ставить на ГВС? В довесок к бойлеру.
  14. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Не обязательно, но желательно, я поставил ГА на 25 л после ОК на подаче ХВ в бойлер, при том, что перед ОК ещё стоит насосная станция со своим ГА.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @ДобрыйУх, у насоса альфа 2 грундфос прямая сязь крыльчатки и ротора...
