1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Shalinsky
    Shalinsky
    Shalinsky
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Сейчас пришло время монтировать систему гвс с рециркуляцией. Частный двухэтажный дом, два санузла по этажам и кухня. Скажите, кто делал схему рециркуляции с насосом, который будет включаться по датчикам движения. Логика в том, что когда находишься дома насос работает, не находишься рециркуляции не работает. Хочется летом не тратить много газа и не топить дом в пустую.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1. Выключать вручную.
    2. Выключать по таймеру.
    3. Зачем холодные полотенцесушители?
    4. Газа тратится 100м3/мес...
  3. Shalinsky
    Shalinsky
    Shalinsky
    Нижний Новгород
    По таймеру очень сложно настроить, даже нереально, т. к. живем в доме набегами.
    Полотенцесушитель не запитан на рециркуляцию.
    Может кто делал такую схему, или похожую, чтоб насос включался когда появляешся в доме. За и против.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Полотенцесушителю на рециркуляции самое место - приятно пользоваться всегда сухими полотенцами.
    Поставьте выключатель и не мучайтесь. Если последовательно включить ночной таймер, то ночью тоже работать не будет...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Или запараллелить с теми электроустройствами которые отключаются при уезде. После приезда включили и через 2-3мин вода горячая.
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если у вас разводка труб из полипропилена, то при пайке возможно было забито отверстие отвода на точку "потребитель 2", вот поэтому и нету воды. Но это только моё предположение. И ещё, не идет горячая вода, а что вместо неё, холодная, или вообще никакой воды нету?
  7. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    Дорогие коллеги, проблема с рециркуляцией решилась! Оказалось, что у меня в труднодоступном месте спрятался ОК, поставленный наоборот (на схеме его не было, так как я про него не знал). Вот он-то и держал воду.
    Вывод- проверяйте всё и да пребудет с вами ГВС!)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Оригинально. Воду Вам делал кто-то и без проекта и без чертежей? Я всегда либо контролирую что делается в соответствии с проектом или если проекта нет требую чтобы мне передали чертежи того что сделали и проверяю соответствие.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Датчик движения нужен только на кухне.
    Туалет, ванная есть выключатель света. Проще на него поставить контакт.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При правильно расположенном кране воды при запуске надо слить всего пару литров. И совсем не обязательно это должна быть низкая точка (если кран не совмещается со сливным), давление воды в ХВС все равно достаточно для продавливания всего контура. Важно именно расположение, чтобы весь контур до насоса и сам насос были полностью заполнены и после крана до бойлера не должно быть больших перепадов высот.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, продолжение в следующем томе темы.
