1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ну да, но Вы же не будете ставить альфу на рециркуляцию ГВС?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    В том то и дело что буду) ибо он ротребляет 5 вт
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да простит меня топикстартер, но чтобы не плодить темы: у меня тоже есть дилемма. Стоят три полотенцесушителя (два на 1 этаже, один - на втором). Когда я монтировал разводку труб, то особо не заморачивался. Начитался всякой информации на форуме, что в итоге привело меня к вот такой схеме (грубо):
    Фактически у меня все полотенцесушители стоят параллельно. Насос циркуляционный еще не запускал (точнее, запустил, подключив один полотенцесушитель, но он не заработал - крутит, но не прокачивает воду. То ли пришкварился (год прошел с момента монтажа до момента запуска, то ли воздух в системе (не знаю пока как удалить из насоса).
    Не суть. Вопрос в том: теоретически будт у меня все три полотенчика функционировать или фиг его знает. Будет, например, циркулировать только 1 этаж, а до второго не дойдет. Может надо было все полотенчики последовательно сажать?::flag:
    Всем спасибо.
  4. cnsilver
    cnsilver
    cnsilver
  5. cnsilver
    cnsilver
    cnsilver
    Прошу прощения, не нашел, как отредактировать свой пост, поэтому добавляю в новом.
    Обратный клапан стоит один на ХВС, обычный обратный клапан UP 15-14b не в силах продавить.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А у вас, @cnsilver, клапан стоит вне кольца. А если насос не может продавить клапан - то вижу только один вариант: подбирать его экспериментально, что-ли...
  7. грамотный
    грамотный
    грамотный
    если у вас насос не продавливает клапан, ищите ошибку в монтаже, такого не бывает. бывает на клапане стрелка нарисована не в ту сторону (заводской брак)
  8. грамотный
    грамотный
    грамотный
  9. грамотный
    грамотный
    грамотный
    По рециркуляции по снипам действует правило 3 литров. если объем воды в трубе от патрубка гвс бойлера до крана гвс меньше 3 л, рециркуляцию делать не обязательно. но если вам хочется, то можно. а если полотенчики имеются, то нужно. либо подключать полотенчики на систему отопления (не лучший вариант).
    проще всего организовать рециркуляцию одним контуром (вариант 1) если не получается, например несколько этажей, то придется ветвится (вариант 2), но тогда придется слегка заужать трубопровод, а в идеале ставить регулировочные вентили, в противном случае, рециркуляция может пойти по пути наименьшего гидравлического сопротивления, и одна или несколько веток останутся без циркуляции Поворот сканирование0004.gif
  10. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Подскажите! Сделал рециркуляция через полотенчик. Сделано так: труба с горячей водой идет по потребителям и далее на полотенчик, труба рециркуляции подключена с одной стороны к выходу рециркуляции бойлера, с другой - полотенчик. Насос стоит в ветке рециркуляции и гонит воду в бойлер. При открытии крана горячей воды, вода с полотенчика уходит (слышны звуки, с развоздушника идет воздух). Надо где поставить, как я думаю, обратный клапан. Его надо ставить перед полотенчиком в подаче. Трубы спрятаны. В какое месте клапан поставить?
  11. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Что то не понял? Какой открытый расширительный бак, вода ведь в бойлере находится под давлением, вы наверное хотели сказать закрытый, мембранный расширитель в комплекте с предохранительным клапаном! :faq:
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Special for @Dikij88,
  13. Чайников
    Чайников
    Чайников
    Пермь
    Тоже озадачился рециркуляцией ГВС, но не могу определиться с насосом. Возникли сомнения по насосу Grundfos UP 15-14 с термостатом, сможет ли он протянуть два этажа (7м) и 3 полотенцесушителя? У кого есть опыт, подскажите!
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Чайников, Так как насос гоняет воду по замкнутому циклу, то перепад высот тут не самое главное. Главное - гидросопротивление контура - длина и диаметр трубопроводов. ПС можно принимать равным просто отрезку трубопровода диаметром 1" с округлением в бОльшую сторону до целого метра. Задача рециркуляции - обеспечить минимальный проток в контуре дабы вода не остывала. Даже 1-2 л/мин будет достаточно. Термостат для этого не особо нужен так как вода в разных местах контура остывает неравномерно, особенно в ПС. В итоге рециркуляция в идеале должна быть небольшой но постоянной. Можно поставить программируемый таймер для выключения ночью.
  15. Bob24682
    Bob24682
    Bob24682
    Всегда удивляет желание людей нагородить колхоз. Почему не сделать сразу правильно? Поставить косвеник, если свербит можно даже комбинированный (газ/электричество) и сделать циркуляцию через полотенцесушители. Дело в том, что в теплой воде очень хорошо размножаются бактерии, которые ВСЕГДА ЕСТЬ в любой воде. Отсюда появляется запах воды. В современных котлах, практически у всех марок, есть режим периодического нагрева бойлера до 70 градусов (это так называемая термическия дезинфекция). Сделайте один раз но хорошо. Плюс такого решения еще и в том, что зимой и летом у вас горячие полотенчики, тепло и сухо в ванных комнатах.
