1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Чайников
    Чайников
    Чайников
    Пермь
    Bob24682, почему сразу колхоз? Колхоз городить не собираюсь, поэтому и задал вопрос про насос, боясь ошибиться. Поставил котел Baxi и бойлер Baxi 120, и захотелось, чтобы горячая вода поступала в краны немедленно, да еще плюс полотенчики грело, в магазинах про высоту мне толком ничего сказать не смогли. А BlackPanther спасибо за ответ
  2. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @RomanM, абсолютно без разницы, где будет стоять расширительный бак, т. к. сам бойлер, идущая от него труба ГВС до полотенцесушителей, сами полотенцесушители и идущая после них труба - являются одним контуром и давление в этом контуре (при закрытых кранах) будем одинаковым в любой его части. И если оно повышается, то повышается во всём контуре одновременно.
    Поэтому втыкайте расширительный бак там, где будет удобно его монтировать.
    Хотя за давностью, Вы его уже наверняка смонтировали...:victory:
  3. valerydedels
    valerydedels
    valerydedels
    Живу на 1 этаже 2-х этажного дома. 2 этаж пока не отапливается. Отопление 1 этажа от котла 25 kWt. От него же работает система ГВС (0,6 куб. метра накопительный водонагреватель, он же аккамулятор), теплоноситель в системе отопления - вода.
    На 2 этаже в радиаторы отопления хочу залить антифриз, так как не планирую 2 этаж постоянно топить.
    Соответственно, проблема - не смешивать теплоносители в радиаторах 1 и 2 этажей.
    Возможное решение - нагревать радиаторы 2 этажа опосредственно, то есть пропуская воду от котла через трубчатый или пластинчатый или емкостной водонагреватели.
    В случае использования емкостного водонагревателя вода будет в ёмкости, а антифриз, соответственно в змеевике.
    Вопрос: насколько реальна такая схема и как рассчитать мощность водонагревателя?
    Площадь каждого этажа 120 кв. м.
    Спасибо
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @valerydedels, тут есть тема из недавних, ТП в квартире человек делал. Ставил теплообменник на трубу отопления и запитывал теплый пол от него. Может тоже поставить.
    Я думал про отопление теплым полом гаража, теплообменник на домашнюю трубу повесить+антифриз.
  5. Иван Дурак
    Иван Дурак
    Иван Дурак
    Коломна
    Циркуляционный насос ГВС пофиг где ставить. Где удобнее там и ставь Лишь бы круг замкнулся. И расширитель не забудь.
  6. Иван Дурак
    Иван Дурак
    Иван Дурак
    Коломна
    Рядом с насосом. До или после разницы нет.
  7. Иван Дурак
    Иван Дурак
    Иван Дурак
    Коломна
  8. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    Посетила мысль, а не может ли получиться следующая ситуация, при которой бойлер (15-25 литров, накопительный) не будет успевать нагревать воду до заданной температуры (65 - 70 С) из-за того что насос ее слишком быстро прокачивает? Насос планируется Grundfos UP 15-14. Судя по его характеристикам 0,5 м3/час, он будет за минуту перекачивать пол-бойлера. Замкнутый контур системы ГВС: примерно 35 метров ППР трубы д25 в изоляции 4мм, два полотенцесушителя (500*700мм). Волнует не то что вода будет чуть холоднее заданной температуры, а то что бойлер будет постоянно или большую часть времени включенным. Спасибо за внимание.
  9. Bob24682
    Bob24682
    Bob24682
    Так тут вопрос о теплопотерях, насос не при чем. Правильный вопрос: сможет ли бойлер компенсировать мои теплопотери?
  10. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    Ну можно и так вопрос поставить. Просто меня смущает сможет ли бойлер нагревать постоянно проточную воду и при этом выключаться. Был бы он литров 80, то это движение воды он бы и не замечал, но ставить такой бойлер только на компенсацию теплопотерь бессмысленно.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Два полотенчика легко вам организуют теплосьем тех 500-750 Вт которые стоят в эвн, и производительность насоса тут совсем непричём.
  12. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    @Хортэк СПб, в смысле организуют теплосъем? Т. е. даже при стоячей воде без циркуляции они выкачают тепло из бойлера?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При стоячей нет, но они будут холодные. :)
  14. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    @Хортэк СПб, Ну правильно. И все-таки что в итоге? Меня интересует будет ли горячая вода в системе ГВС, соответственно будут ли горячими полотенчики и будет ли при этом выключаться бойлер? Или вода будет быстрее остывать чем греться?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда еще раз, если мощность ТЭНов бойлера больше теплосъёма полотенчиков, то вода будет греться, но всё время. :)
