1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    Т. е., например, Аристон на 30л мощностью 1,5 кВт НЕ будет отключаться, если на линии ГВС (30 метров трубы в изоляции) будут висеть два полотенчика по 300 Вт каждый?
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @строитель м, я б не стал вешать полотенчики на рецеркуляцию эл. бойлера, для экономии эл-ва... тут где-то люди писали что косвеник с рецеркуляцией и полотенчиками работает постоянно, вернее котел пашет постоянно на гвс со слабеньким котлом... а у него мощность поболее 1500вт!
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Traktoristekb, Не следует путать котел с модуляцией мощности и электробойлер без оной. Слабый котел имеет небольшую максимальную мощность и следовательно небольшую минимальную. Если теплопотери рециркуляции ГВС выше этой самой минимальной мощности, котел будет постоянно греть ГВС, так как есть приоритет ГВС. А электробойлер на 1.5 квт при теплопотерях 600вт будет работать циклически, так как он не умеет выдавать эти 600 Вт, или 0 или 1500.
  4. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @BlackPanther, так я и написал
    тогда можно и эл. полотенцесушители поставить!
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычно у всех, у кого рециркуляция, ПС повешены на нее. Только для этого не надо ставить отдельный бойлер. ГВС то в основном греется от котла отопления. Хотя некоторые и электричеством отапливаются :)
    У нас же "газификция" всей страны... Газ продаем, а сами топим дровами :)
  6. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    @BlackPanther,т.е. схему при которой горячая вода из двухконтурника поступает в бойлер и далее через два полотенчика на точки разбора и обратно в бойлер можно смело собирать и ничего не бояться? =) Бойлер будет работать в штатном режиме?
  7. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Тогда скажите мне как от двухконтурного котла без эл. бойлера организовать рецеркуляцию?
    допустим в течении суток небыло разбора по ГВС... получается полотенчики будут грется от эл-ва! а это 600Втх24часа = примерно 14кВт х 30дней = 420кВт/мес х на тариф эл-ва у меня 2.4р = 1000 руб/мес за один полотенцесушитель, а у меня их три планируется ...хотя такое редко будет (нет разбора ГВС), ну и получается
    люди систему отопления расчитывают, чтоб насосов рециркуляции 80ватных поменьше ставить для экономии!
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Traktoristekb, Рециркуляция = применение БКН. Никто не говорил, что она будет работать от проточника.(Существуют правда проточники с режимом рециркуляции ценой в еще один котел :))
    Если нужно от двухконтурника полотенчики запитать - ставишь отдельный ТРВ на этот контур и запитываешь его от отопления. Двухконтурный котел - вообще самое последнее от чего следует брать ГВС, единственное его преимущество - цена, остальное все только недостатки.
  9. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    я тоже не говорил про проточники, @строитель м, спросил про двухконтурный котел, эл. водонагреватель и рециркуляцию с полотенцесушителями
    и Ваше "Рециркуляция = применение БКН" не совсем правильно... она так-же работает с двухконтурный+эл.накопительный водонагреватель!
    что вы предлагаете делать людям у которых уже стоят двухконтурные котлы? например мне... снять и выкинуть его, а вместо него поставить напольный котел и бойлер косвенного нагрева?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Traktoristekb, Зачем выкидывать? Подключить к нему БКН. Задействовав только первый контур. Либо подключить ЭВН в контур рециркуляции и замкнуть контур через него. Но беда в том, что ПС будут тогда топиться электричеством и как следствие проще тогда поставить сразу ЭПС и ничего не мудрить, потерь будет меньше и оборудование дешевле. Вам рециркуляция нужна только ради ПС? Вот если умудрились поставить двухконтурник в протяженную систему и теперь нужно по несколько минут ждать на точках стабилизации температуры ГВС, тогда придется ставить ЭВН с рециркуляцией и смириться с тем, что система будет поедать электричество, компенсируя все потери в контуре рециркуляции и ПС.
  11. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @BlackPanther, так я и говорил в первом моем сообщении, что полотенчики лучше не ставить на рециркуляцию с эл. водонагревателем... что собственно @строитель м, и спрашивал! а полотенчики в крайнем случае можно поставить на байпас ТП или байпасом на РО с термоголовками!
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Traktoristekb, Тогда какое преимущество - делать из за ПС рециркуляцию, ставить бойлер, не проще ли сразу поставить электрические ПС? Это имеет смысл, только если при проектировании была сделана ошибка и не предусмотрена рециркуляция ГВС при протяженной системе. В небольших системах рециркуляция приводит только к дополнительным расходамтепла и денег.
  13. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Проблема: длина трассы от рециркуляционного стояка - около 15м. Соответственно после некоторого простоя надо сливать воду 1-2 минуты. Что не только не экономично (не берем в расчет), но и неудобно.
    Предполагаемое решение. Перед точками водоразброра ставим на магистраль ГОРЯЧЕЙ воды водогрей с установленной низкой температурой уставки. Т. е. идет поток - не греем, остановился/остыл - греем.
    Варианты
    1. проточный. Чтобы греть с 25оС до 38оС при потоке 6л/мин (допустим работает одна точка) требуется - 6квт. а таких кластеров (по несколько точек) у меня три. просто не прохожу по мощности.
    2. накопительный. объем порядка 2 объемов трубы. Туставки порядка 40оС. При смешивании сначала идет расход смешивая входящую холодную с горячей накопленной. понижая Т до 32,5оС, потом постепенно растет до 45оС (Тмагистрали). На выходе из бойлера можно сделать ограничитель температуры (смешивая с холодной, не позволит подняться выше безопасных 45-50оС). Летом в период отключений маленький водогрей переводится в Туставки = макс, чтобы можно было одним объемом принять небольшой душ одному человеку.
    Смесители в любом случае с термоголовкой.
    Вопросы:
    1. покритикуйте схему 2.
    2. Ничего не упущено?
    3. какой лучше брать бак водогрея, исходя из круглогодичной эксплуатации на ГОРЯЧЕЙ магистрали. риски для бака? Нужен ли анод? Проводка до и после водогрея Pex-b Rehau RAUTITAN stabil.
    4. Как обеспечить максимальную экономичность схемы (ТСО), кроме утепления бака (еще слой стекловаты вокруг него)
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @DiViGion,
    ЭВН нужного объема (по условиям расхода воды при отключениях) сразу после ввода из стояка, развязка ОК плюс собственный контур рециркуляции до коллекторов "кластеров". При работе штатного ГВС Туставки = Тстояка, при отключениях - 70-75*С. Трубы контура можно утеплить для снижения теплопотерь. Бак ЭВН уже имеет собственную теплоизоляцию. Переключать можно автоматически по термодатчику на стояке, если в нем есть своя рециркуляция, отключение его такой датчик обнаружит легко.
  15. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Добрый день!
    Внимательно почитав форум нарисовал для себя принципиальную схему рециркуляции ГВС. Делать буду сам. Бойлер газовый (примерно такой - Mor-Flo G 61-40T40-3NV), но еще не куплен. Трубы ПП, армированный стекловолокном.
    1. Прошу конструктивной критики/одобрения.
    2. Вопрос: нужен ли обратный клапан на подвод к бойлеру холодной воды? На некоторых схемах есть, но я не понимаю зачем...
    Заранее благодарю.
