1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Samiron, ОК на входе - обязателен, для исключения проникновения воды из бойлера в систему ХВС. Между ним и бойлером - предохранительный клапан. В местах расположения потребителей ГВС (кухни, санузлы) устанавливаются коллекторы с индивидуальным отводом к каждой точке, основная магистраль проходит последовательно через эти коллекторы (на всех этажах) и затем возвращается к насосу и далее через ОК в бойлер. Таким образом контур рециркуляции оказывается наиболее близко от всех точек разбора горячей воды. Тот метр-полтора трубы Ду15 от коллектора до самой точки водоразбора выйдет за 5 сек и особой роли не играет. ПС включаются в магистраль последовательно, с шунтами/кранами/термоголовками, это уже как захочется. Расширительный бак ставится сразу на выходе горячей воды из бойлера. Бойлер должен быть оборудован дополнительным входом для подключения обратки рециркуляции. В случае его отсутствия будут проблемы с перемешиванием холодной и горячей воды в бойлере.
  2. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    @BlackPanther, спасибо, уточню...
    1. про обратный клапан понятно, поставим. Не понятно про предохранительный клапан: имеется ввиду сбросной клапан лишнего давления? если в бойлере предусмотрен свой родной, все равно на входе ХВ еще один нужен? или какой-то другой (ссылочку можно?)
    2. бак у меня вроде так и нарисован, на выходе из бойлера
    3. не понятно зачем гребенки. у меня по другому нарисовано. Две трубы-"кольцо" до точки разбора. С гребенками лучше/дешевле/... ? :)
    4. ПС последовательно и получается, только я на случай отключения ПС байпас нарисовал. Или он не нужен? Достаточно краны подключения перекрыть?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Байпас и шунт - одно и то же. Если в ПК бойлера есть ПК, то дополнительный можно не ставить. Тянуть магистраль Ду 25 к каждой точке и ставить там тройник 25/15 как минимум непрактично, что будет если например в одном из кранов нужно будет заменить уплотнение/картридж/подводку? Отключать всю систему ГВС? каждая точка должна иметь индивидуальный кран для отключения. Коллекторы наилучшим образом подходят для организации рециркуляции. Их всегда можно поставить недалеко от группы потребителей. А тот метр тонкой трубы к точке никак не повлияет на доставку к ней горячей воды. В наивысшей точке системы желательно предусмотреть автоматический воздухоотводчик.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В комплект к бойлеру идёт аварийный и обратный клапан Моноблок
    Выглядит так хотя возможны варианты. :hello:
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не факт:hello:
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    По схеме нормально. Смущает полотенце сушитель Расход газа вырастет:hello:.
  7. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Понял, всем спасибо.
    2 @cantexnik: ПС планирую сделать отключаемыми. Отсюда и вопрос: нужен ли байпас или хватит кранов подключения?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Достаточно. Удачи:hello:
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @cantexnik, Большие газовые бойлеры часто оснащаются встроенными ПК, но не на всех есть резьба для подключения слива. Ну и ручного подрыва нет, а его иногда удобно использовать для проверки клапана и слива воды. Отдельных клапанов в комплекте к ним нет.
  10. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Всем Здравствуйте!
    Cамая дальняя точка - ванна на втором этаже, до неё 20ка полипропилен 11 метров. Душ на первом этаже - до него 7 метров такой же трубы.
    Подскажите, стоит ли в моём случае делать рециркуляцию?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сливать воду через аварийный:faq: Ну и терпение у вас. Я очень ленивый и не люблю долго ждать.
    По сему аварийный долой вместо него шланг и сливается на раз. :hello:
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Через стандартный, что дается к ЭВН это действительно долго, а еще и клапан засорится, я имел ввиду если установлен нормальный клапан с большим проходом. Встроенные в газовые бойлеры для этого вполне сгодятся.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Когда увидел течь очень расстроился в качестве труб РВК. а я еще их в стяжке проложил...
    немного поразмыслив понял свой косяк...
    Вот и опрессовал свою систему не подозревая об этом...после установки обратного клапана на циркуляцию ГВС в бойлере холодная вода расширяется прилично и соответственно давление растет а деваться ему некуда...раньше оно уходило обратно в водопровод. а сейчас разорвало трубу РВК которая на отопление идет. не знаю сколько там получается давление на выходных заварю и опять проверю...вот фотки трубы:
    бойлер термона выдержал и гибкие подводки выдержали а вот труба... IMG_1891.jpg IMG_1892.jpg IMG_1893.jpg
  14. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Экономичностью тут не пахнет. Рециркуляция - гарантированна потеря тепла. Зачем. Чем ваша схема лучше моей?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @DiViGion, Рециркуляция - обеспечение комфорта снабжения горячей водой нескольких удаленных точек. При помощи одного бойлера. И систем таких сконструировано и работает отлично великое множество, именно по "моей" схеме (хотя она конечно же не моя :)) Для снижения теплопотерь магистральные трубы надо теплоизолировать, потери с них при этом будут такие же как и с поверхности бака ЭВН. За комфортность и быструю доставку горячей воды придется немного заплатить за это.
    Ставить бойлер возле каждой группы точек - не факт что надежнее и явно дороже. Сколько будет окупаться это на потерях энергии с контура?
    Первая схема может быть оправдана только если есть одна точка, удаленная на расстояние от стояка.
    При малом объеме воды в бойлере, холодная вода, вошедшая из остывшей длинной трубы не успеет нагреться в нем и как следствие - резкое снижение и затем повышение температуры и затем повышение на выходе после израсходования запаса воды в бойлере и дискомфорт при приеме душа.
    Следовательно - комфортный объем бойлера определяется как функция объема подводящей трубы, мощности ЭВН, расхода воды через точку и допустимого перепада температур на выходе. То есть - ЭВН должен успеть нагреть вошедшую в него воду на нужную дельту температур (помещение-стояк) за время, пока идет расход уже нагретой в бойлере воды. Для использования бойлера в качестве резервного при отключении стояка ГВС понадобится еще запорная и защитная арматура для переключения его входа на стояк с холодной водой, иначе после пропадания давления в стояке ГВС запас воды в бойлере будет невозможно израсходовать.
