1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    Насос работать будет в любой точке кольца, но ставить лучше на обратку возле бойлера и в сторону бойлера. А для предотвращения разрыва труб в следствии повышения давления в системах отопления и водоснабжения существуют расширительные баки.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
  3. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Решил делать) Каким диаметром вести трубу рециркуляции? Думаю ПП 15ки должно хватить?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Серёгаесс, Бойлер то имеет вход для рециркуляции? Обычно РЦ ведут той же трубой, что и магистраль до коллекторов водоразборных узлов. Трубу контура по всей длине нужно теплоизолировать.
  5. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Бойлера пока нет и котёл стоит двухконтурный. Магистраль хочу заложить на будующее.
  6. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Подскажите, господа. Собрал по схеме 'грамотного', только без расширительного бачка. В итоге, при большом водоразборе холодная каким-то образом продавливает в обкатку горячей и через несколько минут из смесителя бежит холодная вода. Без водоразбора циркуляция работает. Дельта температур 3-5 градусов. При сборке направление и работа обратных клапанов была проверена стопицот раз. Насос "стар-нова".
    Как устранить прода вливание ОК? Может его поместить перед насосом?
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    У меня вот идейка Рециркуляции ГВС:
    Элетрический бойлер на 2,2 кВт. после него "сразу" (3 метра 20ПП) ПолотенцеСушитель, потом биде, потом ванна, потом рукомойник, вместо насоса за 5000-8000 рублей, поставить насос дополнительного отопления салона АМ "Газель" такой [​IMG]
    12 вольт питание, стоимость от 300 до 900 рублей. ставить на обратку прямо перед входом в бойлер. Ну Реле времени чтобы ночью зря не гонял воду по кругу. что нить такое
    250-300 руб.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    @berdax, а какой ресурс у этого насоса? Не поведёт? А так мысль интересная.
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Вот только не помню какое давление вудержива
    ресурс... у меня газель 2006 года, мотор до сих пор родной стоит, зимой работает практически не выключаясь да и летом иногда когда в пробках торчал приходилось включать.
    хотя меня больше волнует давление. не помню на какое давление он рассчитан.
  10. valerey
    valerey
    valerey
    В системе охлаждения давление небольшое. Но имеется. Не думаю, что помпе от этого вред какой...
  11. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    В том то и дело что сама помпа создает
    Применяемость: ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, ПАЗ
    Номинальное напряжение 12 В
    Производительность 1400 л/с
    Максимальный ток 4,0 А
    Создаваемое давление 0,15 кг/см2
    Масса 1,15 к
    а вот давление в Водопроводе создаваемое моей станцией 7,5 бар
  12. valerey
    valerey
    valerey
    @berdax, не совсем так. Система охлаждения ведь закрыта. При нагреве создаётся давление. Часть через клапан расширительного сбрасывается, но какое-то остаётся. Пробовали открыть пробку радиатора на горячем двигателе?
  13. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    У Газелей в радиаторе нет пробок :) только в расширительном. да и вообще по общению с машинами и с их ремонтом, радиаторы при ремонте проверяют давлением не более 1,1 бар. и то крышки сразу шипеть начинают. на момент проверки закрывают специальной крышкой которая переделана в абсолютно герметичную.
    в любом случае насос газелевский у меня есть где взять даже по оптовой цене, сделаю ему краш тест прежде чем в систему собирать. хотя друг в систему отопления врезал такой, когда у него петля теплого пола не продавливалась. теперь работает только через этот насос насос стоит уже лет 5 если не 6.
  14. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Но у него там давление в системе не большое если не ошибаюсь меньше 1 бар.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Bugrov, А не факт что это "передавливание". Просто при разборе в бойлер приходит ХВС+обратка РЦ, в результате послойность нагрева в бойлере нарушается, вся вода перемешивается и холодная вода прямиком идет на выход. Это издержки "обычного" нагревателя... Вход для рециркуляции на бойлерах делают не ради того чтобы приделать лишнюю трубу :)
