1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @berdax, Его порвет статическим давлением, присутствующим в системе ГВС и равным давлению в водопроводной сети = 2-3-4 бар. В СО автомобиля избыточное давление не выше 0.5 бар. Иначе пластиковый расширитель разорвет и радиатор тоже. В пробках радиатора/РБ клапана установлены не просто так.
  2. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    @valerey,
    вот это то меня и смущает. надо либо искать такой же насос но в металлическом исполнении, либо ставить еще и соответствующий редуктор.
  3. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Факт. С подачи горячей так и идет горячая, а вот в обратку начинает бежать холодная.
    Вторая схема моя. Что исправить?
  4. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Обязательно ставить расширитель? Обязательно делать ввод холодной до предохранительного клапана?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @berdax, А зачем 12-вольтовый насос? Поставить обычный циркнасос для отопления и все. Или хочется подешевле? Там кстати дело еще в том, что отопительные циркнасосы не имеют сальника вала, а посему не могут протечь. Ну и рассчитаны на постоянную работу на горячей воде.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Bugrov, Оба ОК должны быть соединены в точке входа ХВС в бойлер. Туда же подсоединяется ПК. Если это именно "передавливание" то из смесителя, где это происходит вода будет течь вообще холодная, так как там должен быть обратный ток холодной воды в горячую магистраль, и соответственно, горячая вода из этого смесителя не пойдет вообще. Можно для определения этого дела поставить на входе ГВС в смеситель, на котором это происходит, обратный клапан. Тогда это должно прекратиться, если нет - значит это не передавливание.
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    ну да я уже писал что отопительный насос от 5000 руб начинается а автомобильный от 400 до 800,
    ну и чтобы циркуляция была мааааленькая.
  8. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Всем спасибо. Пришлось разобрать. Оказалось, что в клапан под резинку попала стружка полипропилена, и вообще, этот клапан не работает как положено. Его можно подуть даже ртом в обе стороны. Расширитель ставить не стал, надеюсь, проблема перетока была из-за клапана.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  10. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Перекрутил всю сборку. Как и писал раньше, попала стружка полипропилена под резинку клапана, Вот он и не закрывался. Сейчас все работает по простейшей схеме :) Не нравится только большая дельта температур, попробую придушить обратку, может при меньшем протоке потерь будет меньше?
  11. Андрей848484
    Андрей848484
    Андрей848484
    Краснодар
    Добрый вечер! Пожалуйста подскажите тоже по поводу рециркуляции. Есть электрический водогрей на 80 литров (газа не ожидается), без доп. трубок рециркуляции. От водогрея горячая вода идёт через 2 полотенцесушителя (в туалете и ванной), умывальник, душевую кабину и на кухню. На кухне закольцовывается на обратку и возвращается через рециркуляционный насос Оазис (максим. напор 2 м) в ХВС и водогрей. Клапана стоят после насоса (перед поступлением в ХВС), и на ХВС перед входом рециркуляции. Вроде сделал все правильно, но после подключения - слабый напор горячей воды (он и до этого был не очень хороший), а тут первично 5-10 сек бежит сильно, потом падает и течет тонкой струйкой.
    Грешу на слабый насос? сильный напор ХВС (центральное) (может сильный напор холодной воды не даёт нормально циркулировать обратке) ? И хоть водогрей висит под потолком - верхний уровень полотенцесушителей чуть-чуть ниже водогрея - может и в этом проблема?
    И ещё одна странность - вроде написано, что водогрей закрытого типа (создает внутри давление гор. воды), но при полном перекрытии ХВС, вода из горячего крана (умывальника) совсем не течет, т. е. слить воду из водогрея через умывальник не получается :(. Опять виноваты полотенцесушители?
    И даже провел небольшой эксперимент - перекрыл поступление воды и включил насос ... открыл кран горячей воды... и опять нифига. бред какой-то...
    Сейчас вот думаю... То ли насос помощней купить...
    Подскажите, пожалуйста.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Андрей848484, Рециркуляция на напор не влияет. Пережат клапан на входе ХВС. Небось использовал УГ из комплекта бойлера, его достаточно чуть сильнее привернуть и дело сделано - он перестает нормально работать. Лучше заменить на нормальные отдельные ОК и ПК.
    По поводу вода не вытекает через умывальник - это как раз и говорит что бойлер напорный, нет напора - нет воды. Физика из школьного курса про атмосферное давление. Слив воды из этих бойлеров осуществляется через сливной кран на вводе холодной воды (подключается после ОК, непосредственно к бойлеру) и воздушный кран на выходе горячей воды, иначе при расположении бойлера под потолком будет сифон и вода не пойдет. Сначала закрывают подающий кран, затем открывают водяной кран и только после этого воздушный.
  13. Андрей848484
    Андрей848484
    Андрей848484
    Краснодар
    Спасибо за ответ, но вроде предохранительный из комплекта работает. Хотя конечно проверю завтра. Сегодня включал рециркуляцию - полотенцесушители горячие, а вот напор все так же слабый. Чуть позже выложу фото всей системы. И еще вопрос - в инструкции к насосу нарисовано, что от каждой точки потребления горячей воды на обратку спускается труба, т. е. надо от умывальника и душевой спускать трубу на обратку? Или это лишнее?
    На входе в бойлер ХВС стоит штатный предохранительный обратный клапан с воздушным краном (установил по инструкции) и больше ничего не было в комплекте.
  14. Андрей848484
    Андрей848484
    Андрей848484
    Краснодар
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Андрей848484, Зачем в контуре столько кранов последовательно? Краны должны стоять на отводах от контура, позволяя отключить точку не прерывая подачи воды на все остальные. Тонкие резиновые подводки под бойлером - менять на нержу или американки, во первых режут напор, во вторых при постоянном протоке через них горячей воды очень быстро можно обрести кипяточный потоп.
    Внизу как я понял под бойлером стоят два ОК. Клапан под бойлером уже содержит в себе ОК, кроме того, по фото видно, что накручен он на бойлер от души до упора, а так делать нельзя - патрубок прижимает внутри его подвижную часть и не дает ей нормально открыться. Но так как внизу уже есть один клапан, то этот проще заменить на чисто предохранительный, цена вопроса 300р.
    Отводы сделаны как раз вполне нормально, при такой протяженности больше ничего и не нужно.
