1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Андрей848484
    Андрей848484
    Андрей848484
    Краснодар
    Большое спасибо! Буду пробовать. Последовательные краны - результат многодневной работы набегами :) Делал комплексами и проверял, чтобы не капало - уж первый раз простительно :))
    Просто покупал все в Леруа, а там подводки только такие были :( Изначально хотел взять нормальные.
    Воздушный кран на выходе горячий воды, который вы упоминали в предыдущем сообщении тоже необходим?
    И такая высота полотенцесушителей не влияет на напор?
    Забыл сфоткать отводы на душевую кабину, но я думаю не критично. Последнее фото - это уже на кухне.
    То есть спускать в обратку с умывальника и душевой не надо?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Андрей848484,
    Воздушный кран нужен только для слива бойлера, иначе в нем при сливе будет вакуум и вода выливаться не будет. Высота ПС в замкнутом контуре ни на что не влияет, насос преодолевает только гидросопротивление труб и арматуры.
  3. Андрей848484
    Андрей848484
    Андрей848484
    Краснодар
    Спасибо за терпение и объяснения! Потихоньку дошло :) Буду пробовать.
  4. Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    @novor113, какой сериии смеситель фар?
  5. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста.
    Хочу организовать следующую схему.
    Для ГВС - одна ветка короткая без циркуляции, другая длинная с циркуляцией. Не знаю возможен ли такой вариант?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У Фар термосмесов не много - для ГВС и ГВС солнечных систем, берите 1/2 или 3/4 для ГВС.
  7. Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Спасибо novor113.Я правильно понимаю, эта схема включения смесителя исключает недостатки рециркуляции ГВС у бойлера в котором нет входа для рециркуляции (перемешивание холодной воды с горячей обраткой внутри)? Бойлер ACV Comfort 160, входы-выходы ХВС ГВС 3/4.
    P. S. Подачу ГВС думаю сделать 32 PPR, обратку 25, к абонентам 20 тогда смеситель 3/4 или подача 25, обратка 20, смеситель 1/2?
    Спасибо за ответ, собираю систему сам. Форум рулит!
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @jeremy, Только делать лучше на коллекторах - в санузлах поставить коллекторы с отводами по количеству потребителей, а не ставить кучу тройников. Рециркуляцию пустить через магистральные выводы коллекторов, кранами на них можно будет отключать каждую точку, не затрагивая всех остальных.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте смотреть на вещи реально - тройники дешевле. :)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Хортэк СПб,
    И потом как в одном из кранов надо поменять прокладочку или сальник/картридж, сливаем всю систему, бойлер, останавливаем рециркуляцию и т. п. А уж если потечет гибкая подводка к одной из точек то все это надо сделать побырому, пока вода в санузле до потолка не дошла :) Экономия на спичках и на комфорте обслуживания системы. Плавали (причем в прямом смысле на одном из объектов), знаем... :)
  12. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Ну надо считать.
    Оптимальней выходит все таки коллекторами отсечь ветки длинного и короткого контуров. Чтоб сэкономить, лучше вместо дорогого толстого пекса поставить до бойлера ППР.
    Спасибо.
  13. Андрей848484
    Андрей848484
    Андрей848484
    Краснодар
    Сегодня всё разобрал. Дело оказалось и правда в штатном предохранительном клапане, но только не из-за сильной затяжки (там немного другая система оказалась), а как в предыдущей проблеме - под клапан попал кусочек пластика и пара обрывков от герметизирующей нити :( В результате клапан не только завис, но своеобразно забился. Мне кажется это случилось после включения циркуляционного насоса - может он пригнал эти частички в клапан. Теперь вот переживаю насчет двух других клапанов (их посложнее будет снять и проверить).
    Спасибо за советы. Буду переделывать систему (воздушный кран и правда необходим).
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Андрей848484, Установленные внизу клапана снимать для проверки не нужно и они обычно не забиваются. Там сечение побольше все таки и конструкция другая. А этот штатный клапан лучше просто заменить на нормальный предохранительный, второй обратный клапан там не нужен.
  15. Андрей848484
    Андрей848484
    Андрей848484
    Краснодар
    Уже заменил. Насчет нормальности не знаю - в магазине был единственный (как раз в районе 300 руб), а в трёх других сантехнических магазинах просто блымкали глазами с непонимающим лицом :)
    Плюс взял краники для слива воды и воздуха с американками.
