1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Андрей848484, Как сделаешь - выложи фотки сюда, многие интересуются этой темой :)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос материала линий, это только фантазии заказчика, и ограничены только его средствами :))
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ГВ ПП 32 или 25 - зависит от схемы укладки и количества точек водоразбора. Я укладываюсь 99% ПП25 на ГВ и ХВ. ПП 32 - с насоса до коллектора раздачи, с коллектора - ПП25.
  4. Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Дмитрий 150
    Благодарю, очень помогли.
  5. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    А достаточно на трубе рециркуяции 25 мм насоса up15-14? Или лучше все-таки up20-14?
  6. Андрей848484
    Андрей848484
    Андрей848484
    Краснодар
    Добрый день!
    С фотками всё никак не выходит. Был занят - забор строю в свободное время :)
    Всю систему рециркуляции собрал (даже переваривать кое-что пришлось - капать на одном из первых стыков начало).
    Вся системы через 2 дня полностью заработала - в туалете и ванной тепло. Из крана горячая вода без ожидания. Но вот без проблем я не могу :)
    Заметил на стыках американки и вентилей через день стала появляться вода (активно не капает, но откуда-то берется). Первично затянул получше, потом перебрал все соединения и затянул снова.
    В результате... когда начал затягивать "от души" - чуть провернулась гайка с выходом горячей воды из бойлера :( Активно капать не начало, но вот сегодня увидел 2-3 капли, походу провернул внутри стык или что там.
    Теперь вот новая проблема - во что мне это выльется? Разбирать бойлер и изнутри перетягивать? Возможно ли это?
    Пока лезть не стал - выключил бойлер, чтобы вода немного остыла и нормально слить.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Андрей848484, Американки капают только по одной причине - перекос осей трубопроводов. Там резиновое кольцо и конус, затягивать нужно именно от души, но никак не "от тела" :) 10 Н-м достаточно. А вот если перекошено, то не уплотнишь никогда и никакого тела не хватит чтобы прихватить несоосные металлические конуса. Что внутри бойлера - надо смотреть, конструкции разные.
  8. Андрей848484
    Андрей848484
    Андрей848484
    Краснодар
    Спасибо! Буду пробовать.
  9. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Уважаемый Андрей848484 скажите пожалуйста как отразилась циркуляция на общей температуре горячей воды.(комфортно, не комфортно, или чем дольше моешься, тем больше закрываешь холодную воду на смесителе)
  10. Alex233
    Alex233
    Alex233
    Уважаемые форумчане!
    По прилагаемой схеме подключил циркуляционный насос, в итоге вода в схеме ГВС почему-то теперь не прогревается толком, даже на полноценное принятие душа не хватает. Хотя до включения насоса все было нормально, и полотенцесушителю хватало. Правду говорят, лучшее - враг хорошему. Магистраль ГВС из металлопласта, утеплена. Выключил пока...
    Помогите, плиз, где грабли?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alex233, Никогда не задумывались зачем в ЭВН трубки холодной воды и горячей внутри бака имеют разную длину? Писали об этом тут уже не раз - нельзя перемешивать холодную и горячую воду на входе в бойлер. Иначе вся вода внутри смешивается и становится средней температуры. Контур рециркуляции на обычном (без отдельного входа для РЦ) ЭВН имеет право работать только когда нет расхода воды через водоразборные точки и следовательно нет поступления холодной воды в бойлер.
  12. Alex233
    Alex233
    Alex233
    @BlackPanther, Спасибо, что нашли время прокомментить пост. Т. е. получается, чтобы эта схема заработала, необходимо отключать циркуляцию во время расхода воды?
    Я имею ввиду - есть ли рецепт для решения проблемы...
    А зачем они (трубки) разной длины?
    Трубка на выход - длинная. Получается, в накопительном ЭВН нормальное положение дел - это когда нет смешивания, чтобы не мешать пласты холодной воды снизу и горячей наверху?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    да. Чтобы тёплую сверху забирать, а холодную вниз подавать.
    Меня посетила мысль о датчике протока на холодной трубе до кольца.
  14. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Добрый день!
    Я тоже решил сделать обратку ГВС. Но не для того чтобы не ждать пока пробежит вся остывшая вода по трубе в 10 м, а для того чтобы не замерзла вся труба от холода зимой (трубы ГВС и ХВС находятся на не отапливаемом чердаке). Ранше чтобы не замерзли трубы, примотал к ним саморегулирующий обогревательный электрический кабель. Все работало хорошо, но случилось так что кабель перегорел. Выяснить где не удастся, т. к. пол кабеля вмуровано в стенку. Единственный вариант - обратка.
    Бойлер - электрический, 100 л, Новатек. Он весит в кладовке, трубы отходят от него вверх на чердак, по чердаку 10 м и опускаются вниз к ванной. Перепад по высоте от бойлера до чердака 1,2 м.
    Какой установить насос, обычный для отопления или специальный для ГВС?
    Спасибо!
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Любой циркуляционный. Производительность подобрать по протяженности/сечению трубопроводов. Предусмотреть кран за насосом, перед ОК для заполнения контура перед включением насоса, иначе запускать контур будешь очень долго и нудно.
    Желательно поставить датчик протока по холодной воде на входе и отключать насос во время разбора, см. выше. Нарушение послойности воды в бойлере снижает его эффективность.
