1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. ferrary
    ferrary
    ferrary
    Днепр
    Нет котел рядышком. А какой насос, может можно с таймером ,чтобы включался допустим утром и вечером, когда приходишь с работы.
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Насос выбирайте любой по температуре. Можно и с таймером. Но не было бы достаточно с кнопочкой выкл, которую нажимаешь выходя из дома или ложась спать.
  3. ferrary
    ferrary
    ferrary
    Днепр
    Да вы уж извините ,просто хочу разобраться с этим вопросом.А котел не будет, включатся, выключатся бесконечно при такой схеме, если насос будет все время работать.
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Все в порядке. Котел на ГВС будет срабатывать только во время включения водозабора. Впрочем, ничего не изменится по работе котла.
  5. ferrary
    ferrary
    ferrary
    Днепр
    Ну вы просто гений, и меня обрадовали.Но у меня соответственно еще один вопрос ,чем вот такая система отличается от косвенника.Как я понимаю, ванну я приму и при такой системе ,и ждать горячей воды мне теперь не придется.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Простотой монтажа, дешевизной, легкой ремонтноспособностью, стопроцентной эффективностью.
  7. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    В приведенной схеме желательно использовать как минимум 2 обратных клапана, как уже писали один на обратке ГВС перед входом от котла, второй на линии от котла до врезки в контур рециркуляции - на случай отключение водоснабжения. Также не помешает автоматика для защиты ТЭНа бойлера, если вдруг выключат водоснабжение...
    Бойлер рекомендую Ariston Ti-Shape Small 10 OR - термостат повышенной точности, отличная термоизоляция, время нагрева на дельту в 45 градусов - 23 минуты. Себе купил такой именно для компенсации потерь в трубах, но без рециркуляции, просто установил в санузле на линию ГВС от котла, последовательно, на бойлере температуру выставлял так - на котле установил 50 градусов, включил чтобы прогрелась и стабилизировалась, после этого рукояткой на бойлере установил температуру при которой только произошло включение бойлера, все... эффект меня радует - при открытии крана раковины время ожидания теплой воды очень значительно сократилось (реально даже меньше чем на кухне), при принятии душа - температура воды стабилизировалась, большего мне не надо. Мойка на кухне рядом с котлом - поэтому с ГВС тоже проблем никаких (4-5 секунд ожидания максимум).
  8. ferrary
    ferrary
    ferrary
    Днепр
    А в чем если не секрет заключается дешевизна, насколько я знаю косвенник стоит очень даже не дешево.И тут дело даже не в этом, просто котел на косвенник не потянет, и так в притык.Ну и еще, если я поставлю косвенник и вылью всю горячию воду, ну так получилось, мало ли что, то получается мне прийдется ждать, пока он нагреится ,а при двухконтурном ,я имею воду, когда хочу ,и сколько хочу.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Доброго здоровья всем
    Штудирую вопрос по ГВС, в этом разделе наткнулся на 2 темы, где понятно объясняли, как, что и куда.
    Но вопрос все равно остался у меня. На первой фотке циркуляция ГВС заведена на вход котла, во вторм случае замыкается на бойлер. Так как правильнее все же?
  10. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Первая схема в моём представлении более функциональна. Только UP-15-14 заменить на более мощный из 100 серии с напором 4-6м . С 15-14 датчик потока котла срабатывать не будет. Группу безопасности бойлера еще надо поставить обязательно, а рядом и расширительный бак подключить. Редуктор давления переставить до обратного клапана от скважины. Насос я бы подключил к штатному для бойлера термостату плюс дополнительный ( отсекающий) термостат на рециркуляции. Алгоритм работы. Температура бойлера не достаточная: тармостат бойлера включает насос ГВС, движение воды через датчик потока включает котёл на нагрев ГВС, вода нагревается двигаясь по контуру рециркуляции. При достижении заданной температуры термостат отключает насос, котёл переходит в режим отопления. Далее, система ГВС в стабильном состоянии, но остыла вода в рециркуляции. Отсекающий термостат включает насос и пока вода после насоса не нагреется до заданной температуры, котёл работает в режиме нагрева ГВС. Что не ясно?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вроде все ясно!
    Послушаем, может еще кто-то, что-то добавит
  12. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый Serg177!
    Пожалуйста, внимательно перечитайте темы, на которые ссылаетесь. Приведенные Вами фото "выдраны" из контекста и, как результат, задаваемый Вами вопрос не корректен.
    Схема на первом фото не предусматривает циркуляции ГВС и подключение накопительного электроводонагревателя к сети. На втором фото - подключенный к электросети накопительный электроводонагреватель небольшого объема и циркуляционная линия ГВС.
    Удачи!
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну, может быть... я не спорю. У меня по вопросу ГВС и СО в голове пока полная каша, вобщем разбираюсь пока
  14. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Киньте ссылочки, если не затруднит.
    Мучаюсь тем же вопросом.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А какие ссылочки? Тут, в этом же разделе есть темы, вот в них=то народ и разъяснял.
    Но, если нужн оразобраться в азах, сходите лучше по этой ссылке http://www.otoplenie.com.ru, там все разъжевали для таких, как мы с вами :)
