1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    @BlackPanther, кран - обычный сливной поставить между насосом и ОК? у меня сливные краны стоят перед бойлером на ХВ и ГВ.
    Что за датчик протока, как он выглядит?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @olegpri, Кран на холодной воде не поможет заполнить контур, так как холодная вода пойдет в этот кран вместо контура. А кран заливки ставится между насосом РЦ и обратным клапаном после которого обратка поступает в бойлер. При его открытии холодная вода не может пройти напрямую из за обратного клапана и вынуждена проходить через бойлер и весь контур рециркуляции и насос. И только после этого попадет в кран. При отсутствии такого крана в насосе будет воздух и качать насос не будет. При неудачном стечении обстоятельств контур может не заполниться целиком никогда. Датчик-реле протока - небольшая хреновинка, устанавливается в разрыв трубопровода, как появляется проток через него, он перекидывает контакты. Как поток прекращается - перекидывает обратно.
  3. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    Перед полотенцесушителем на байпасе нужно ставить кран? т. к. я на самом полотенцесушителе поставлю вентиль для уменьшения или увеличения температуры. и как подсоединить к полотенцесушителю трубы? на нем вход и выход снизу, сверху заглушка и клапан для спуска воздуха. полотенцесушитель - лесинкой.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @olegpri, поставь трехходовой на входе (позволит регулировать от 0 до 100% проток через ПС) или постоянный байпас ступенькой ниже подводящей трубы и термоголовку (будет примерно от 0 до 60%).
  5. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    @BlackPanther,
    Пунктиром - трубы в стене. Цельные линии (красная и фиолетовая) - трубы на стене. На выходе из ПС тоже 3-х ходовой кран установить или тройник? но на выход из ПС нужен кран для аварийного отключения ПС от циркуляции.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @olegpri, На входе трехходовой плюс после него обычный (ТХК не перекрывает достаточно надежно), если нужно аварийно отключать ПС со съемом его. На выходе просто один обычный кран и тройник.
  7. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    @BlackPanther, спасибо, за разъяснения!
  8. olegpri
    olegpri
    olegpri
    Одесса
    @BlackPanther, а насос для циркуляции ГВС можно обыкновенный для отопления установить? т. к. непосредственно для рециркуляции стоит от 1200 грн.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно отопительный. Насосы специальные для РЦ оснащаются всяческими приблудами для экономии электричества, а в остальном они такие же. Отопительный насос и модуль программируемого таймера стоят вместе существенно дешевле чем навороченный насос со встроенными электронными приблудами.
  10. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Обратник после насоса установлен?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Den30Rus,
    Ну если выключение насоса помогает в избавлении от непрогрева, значит ОК на месте. Иначе бы ничего не изменилось и даже стало бы хуже.
  12. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Ну, да..перекрыв кран после насоса. На схеме не показан ОК.
  13. Alex233
    Alex233
    Alex233
    Нет, после насоса не установлен обратник, он стоит только на входе холодной воды, как по схеме.
  14. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Ставьте обязательно! Иначе хол. вода продавливает через линию рец-ии и попадает в точку разбора ГВС.
  15. Alex233
    Alex233
    Alex233
    @Den30Rus, вы имеете ввиду вот сюда поставить клапан? (см. красным на картинке)
    т. е. струя подачи холодной воды преодолевает струю, которую гонит насос 25/2?
