1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Мне сантехники сделали циркуляцию через ХВС так как не было специального выхода. Не испытывал, не знаю. Жду пуска газа на этой неделе.
    П. С. почему то циркуляционный насос не работает. Хотя работал.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Е* ваши сантехники. Это насос для повышения давления 15-90 с автоматикой. Включается либо на постоянку, либо по расходу воды. На постоянку - слишком мощный, по расходу - не будет работать, т. к расхода в этой магистрали нет. Вам нужен насос рециркуляции ГВС. Он слабее и дешевле.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Новор, а почему он не работает у меня на постоянке? Там сверху есть переключатель, позиции 1 и 2. В какую позицию его поставить?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В инструкцию загляните.
  5. kanataga
    kanataga
    kanataga
    Атырау
    Здаствуйте
    Нужен совет: можно ли к газовому бойлеру на подачу подключить ГВС идущую от настенного котла Риннай?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kanataga, зачем? Не пофиг ли где сжечь газ для нагрева воды. Котел с незадействованным вторым контуром дольше проработает.
  7. alex nagatino
    alex nagatino
    alex nagatino
    День добрый.
    Ситуация следующая, есть построенный дом с функцией летнего проживания.
    Сейчас есть разведенная гвс без рециркуляции через электронагреватель. Дом переделывается под постоянное проживание, утеплен 2-й этаж, добавлена ванная на 2м этаже, установлены полотенцесушители. В ближайшее время будет установлен 2-х контурный котел. Необходимо переделать существующую систему по следующей схеме:
    1-рециркуляция на полотенчики
    2-отбор гвс на 2-м этаже непосредственно после полотенчика
    3-режим работы зима-лето (летом котел заглушен полностью, работает только электронагреватель, зимой соответственно наоборот)
    почитал много тем по этому поводу, нарисовал схему. Кто сталкивался, подскажите, работать будет?
    черные кружки- соотв. краны, дабы была возможность отключать в жару полотенчики, ну и переключать зима-лето.
  8. alex nagatino
    alex nagatino
    alex nagatino
    Покурил сегодня еще несколько тем про рециркуляцию, нарисовал еще схему.
    Кстати логично получается что электрический нагреватель на зиму выключать не нужно.
  9. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Зачем вам эл. нагреватель?
  10. alex nagatino
    alex nagatino
    alex nagatino
    Летом только электронагреватель, котел "солярный", поэтому мне проще летом его не топить.
  11. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Первая схема рабочая, но нужно добавить обратный клапан после насоса и линию ванна 2 эт выводить из контура ГВС, а не из рец-ии.
    Не проще ли фазой топиться, если позволяют мощности? Диз. топливо все таки дороже выходит.
  12. alex nagatino
    alex nagatino
    alex nagatino
    По первой схеме, если исходить из того, что я на форуме нашел, работают меньше половины продаваемых котлов.
    Вторая схема жизнеспособна?
    В смысле вывод сделать до полотенцесушителей? Если так, то магистраль получится около 10 метров. Это очень много. В баню сейчас магистраль метров 15, горячую воду около 30 сек ждать приходится. Но баня, это баня, а в сан. узел это слишком много.
    Фазой топиться проще во всех смыслах (проще и дешевле оборудование, огромная экономия в размерах и т. д.), но на данных момент меня останавливает цена московского кВт (счетчик однотарифный, пока возможности перейти на 2-3 тарифный нет) и гемморой с подключением 380В.
  13. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    * Используйте для подготовки ГВС эл. бойлер, через него же выводите рец-ию. Дизель держите чисто на отопление, раз уж с 380В не хотите поднатужиться.
    * Вторая схема тож рабочая, но не хватает краньев и обр. клапанов в ней как и в первой.
  14. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Выход на ванну2, гараж, баню и т. д. делайте в разрыв общей трубы ГВС последовательно. Насчет длины трубопровода переживать не стоит у вас будет рец-ия и ждать ничего не придется. Трубы нужного диаметра в хороший слой теплоизоляции и в путь.
    Еще небольшой косячек имеется в обеих схемах- подача тепла в полотенцах делается через верх, а не как на схемах.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Подскажите, а в каком вообще направлении должна двигаться вода в контуре рециркуляции с полотенчиками (2 шт на 1-м и 2-м этажах) и кухня? Сегодня начал прокидывать трубы и задумался. Пока сделал так - бойлер-полотенчик на 1-м этаже-полотенчик на втором этаже-а потом уже возврат на кухню на первый этаж-и возврат в бойлер. Нормально?
