1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Заглянул в инструкцию, разобрался, там нужно вытащить ограничитель включения режима постоянной работы. Подскажите какой насос циркуляционный грундфос поставить в это место без переделки подводящих труб?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Serg177, Делают так, чтобы протяженность контура была минимальной, так как это теплопотери. А последовательность пофигу. При правильной теплоизоляции температура по контуру практически не отличается. ПС обязательно снабжается регулировочным узлом - термовентилем. Это позволяет регулировать его температуру, вряд ли кому то понравится 75 градусов на полотенцесушителе, а ведь в бойлере температура может достигать таких значений, особенно если используют термосмесители на водоразборных точках.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Так...А как он устанавливается? Я думал, что труба идет напрямую через ПС, а тут получается, ПС ставится параллельно контуру, так?
    И, кстати, раз уж вы занимаетесь этим. Я прокинул 16-й МП, сильно будет ощущаться колебания напора, скажем, в дУше, если откроют кран в раковине?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    16й МП для контура рециркуляции? Да еще и поди без теплоизоляции... Наверняка на "гаечных" фитингах, которые для ГВС крайне не рекомендуются, так как могут начинать течь через некоторое время из за перепадов температур, так как гайки ослабляются. На два санузла и кухню прямой ветви будет явно маловато, будут сильные перепады давления, особенно на самой удаленной точке.
    Термовентиль подключается просто - он разделяет, часть потока пускает через ПС, часть мимо него напрямую. На головке термовентиля можно поставить желаемую температуру ПС. Можно и без этих вентилей (поставив ручной 3х-ходовой кран и отрегулировав его один раз вручную), но при изменении температуры в бойлере нужно будет регулировать заново вручную.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет, теплоизоляцию поставлю, не трудно же. Фитинги пресс планирую (ими же и контуры отопления буду опрессовывать). На счет вентиля понял. Чета не хочется так усложнять все. На крайняк, ПС запараллелю с контуром. Подумаю короче. Про перепады давления понял, есть над чем подумать. Спасибо.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Вот план первого этажа. 1-ванна, где будут душ и раковина. До неё 8 метров. 5-кухня, где будет раковина и всё. Расстояние 9 метров. Есть ещё ЭВН на 50 литров. Хочу его тоже "врезать" в ГВС. Котёл двухконтурный Аристон класс 24 квт. Полотенцесушитель будет или электро или в СО.
    1. Какой трубой делать разводку воды- 20 или 25 ПП? В дом заходит 25 ПНД.
    2. Имеет ли смысл делать рециркуляцию конкретнно в моём случае? Если да, то как лучше её сделать?
    3. Куда лучше поставить ЭВН? В ванную или сразу после котла?
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Блин, забыл планчик:|:
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если уж именно двухконтурный котел (далеко не самое лучшее решение для приготовления ГВС), то ставить его надо на кухне. Зачем весь дом трубами опутывать. И рециркуляцию можно будет устроить только через ЭВН, поставив его на кухне или в ванной.
  9. новый06
    новый06
    новый06
    Уже есть котёл и ЭВН. Вот новая схема с учётом мозговой деятельности целые сутки. :super: Котёл будет стоять не на кухне, а где нарисован. Так надо. От ЭВН до крана на кухне- 7.5 метров. От котла до ЭВН- 8 метров. Короткий отросток в ванной- отЭВН до раковины- 2.5-3 метра.
    Есть слысл городить рециркуляцию? И что посоветуете по поводу диаметров: 20 или 25 ПП?
    Трубы хочу провести под полом в утеплителе.
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Взглянул на свой план и подумал: "А зачем мне вообще рециркуляция через ЭВН? Только ради кухни? В ванной всё рядом от ЭВН" Сколько воды в 7.5 метрах трубы? Сольёться быстро. А от тактования мне не уйти, только если схемой ниже.
    На просторах интернета нашёл такую схемку. В ней смысл, что при разборе воды и рециркуляции насоса 1 вода в ЭВН идёт из водопровода, а насос 2 подключён к термостату ЭВН и включаеться, когда t в ЭВН падает ниже установленой, и эаполняет ЭВН горячей водой от котла. По словам автора всё работает, смысл-уходим от тактования котла при открытии кранов на короткое время (помыть руки или чашку). Может кому пригодиться. :hello:
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @новый06, Какое тактование в режиме ГВС? Спутали все в кучу. Есть расход - котел работает на ГВС, нет расхода - работает на отопление. Наличие ЭВН никак не сказывается на режиме работы котла. ЭВН сглаживает непотребное качество стабилизации температуры на выходе двухконтурника и позволяет осуществить рециркуляцию в случае ее надобности. Перед котлом должны стоять механические фильтры с размером финального элемента 5 мкм, если вода жесткая из скважины - то еще и водоумягчитель, иначе с котлом попрощаться можно очень быстро.
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Да, не так выразился, мозги кипят. Не тактование, а бесполезное "дёргание" котла ради одной тарелки.
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Таки всё таки:)], что насчёт рециркуляции. Нужна она конкретно в моёй схеме или смысла нет?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если подождать 20 сек горячей воды в кухне не проблема - то РЦ не нужна. На включение котла на одну тарелку она также не влияет. Чтобы котел включался не при каждом включении ГВС нужно делать систему с теплоаккумулятором и насосом загрузки, выйдет сильно не бюджетно.
  15. новый06
    новый06
    новый06
    А можно поподробнее про это? Сильно не бюджетно-это сколько?
