1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @новый06, ЭВН 100-200л плюс насос/клапана. Суть в том, что ЭВН загружается теплом из котла посредством циркуляции при помощи насоса загрузки. В дальнейшем разбор идет только через ЭВН и в нем же хранится весь запас горячей воды. Насос управляется термостатом на ЭВН. Если датчик расхода ГВС в котле пластиковый, то температура в такой схеме будет ограничена 60*С.
  2. Евгений Евгений
    Евгений Евгений
    Здравствуйте. Помогоите собрать схему ГВС: из 2-х контурного газового котла ГВС поступает в электрический бойлер 50 л. затем к точкам водоразбора. Нужно сделать рециркуляцию и на ГВС установить термостатический смеситель. Главное чтобы при рециркуляции не срабатывал двухконтурный котел. Что-то подобное на схеме, но только входит вода в бойлер не холодная, а из котла горячая.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. Евгений Евгений
    Евгений Евгений
    Спасибо, но у меня принципиальное отличие в схеме: обязательна установка термостатического смесителя на ГВС. в этом и есть вся "головоломка")
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это никак не влияет на рециркуляцию.
  6. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый день, подскажите пожалуйста по схеме горячего водоснабжения. Где косяки котел планируется протерм кло 30 бойлер дражица 160 литров
  7. Евгений Евгений
    Евгений Евгений
    Если можно по-подробнее. а лучше нарисовать) Рециркуляция должна происходить по контуру бойлер-термосмеситель-водоразбор-бойлер, а в термостмеситель должна подмешиваться вода холодная...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вам зачем такой клапан ?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Евгений Евгений, ТСВ ставятся на водоразборных точках. А контур рециркуляции сам по себе, там циркулирует только горячая вода.
  10. Евгений Евгений
    Евгений Евгений
    Клапан нужен для того, чтобы вода поступала уже с подмесом. Т. е. открыл кран ГВ и всё. Если во время приема душа кто-нибудь на кухне пользуется ГВ, то в душе приходится добавлять горячую воду, а потом наоборот. Меня это бесит) Да к тому же дети маленькие купаются самостоятельно, а это уже очень важно. У меня в квартире (гвс от двухконтурного котла) стоит такой клапан, но ГВС без рециркуляции. А в доме теперь ломаю голову над схемой с рециркуляцией. И клапан думаю достаточно поставить один на все точки.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это зло, именно поэтому и приходится ставить термосмесители и прочие бяки. Котел предназначен для ОТОПЛЕНИЯ и не следует поддаваться рекламе - гвс в них "для галочки", так как это позволяет эффективнее их продавать. Если сделаешь нормальную ГВС с бойлером и рециркуляцией, проблемы эти уйдут. Один ТСВ на все - не лучший вариант, в некоторых случаях нужна одна температура, в некоторых другая. Термосмеситель можно поставить только туда, где дети купаются. Чисто из соображений безопасности. При правильном расчете системы значимых изменений температуры при разных режимах ее работы не будет и без термосмесителей.
  12. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    Собрал систему по данной схеме. Только всё же холодную воду оставил на своем месте, т. е. подал на котел. А так всё работает отлично, до точек разбора воды 9 и 8 метров, плюс полотенцосушитель, на ночь рециркуляция отключается по таймеру. Без ПС электроводонагреватель потреблял 10 квт в сутки, сейчас ни чего не потребляет. Бак на 50 литров, просто был такой, новый не хотел покупать. Еще раз спасибо за схемку, семья просто в восторге. IMG_20141026_183400.jpg
  13. Drups
    Drups
    Drups
    Здравствуйте, уточните пожалуйста в схеме ГВС с бойлером косвенного нагрева от газового котла возможно ли технически одновременно реализовать:
    - циркуляцию ГВС;
    - централизованный подмес холодной воды в ГВС (ограничение по верхней температуре ГВС на уровне, скажем, 50 градусов при температуре в бойлере на уровне 70-80 градусов).
    Если возможно, давайте подумаем, как это сделать :)
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Drups,
    А чё тут думать то? Марку котла Вы указать постеснялись, видимо :), но наверное, во всех косвенниках есть выход рециркуляции. А что касается централизованного подмеса - это при разнесении точек разбора нереализуемо, по моему. Проще поставить ICMA 148 артикул на каждую точку разбора и будет Вам счастье :)
  15. Drups
    Drups
    Drups
    Марка котла разве имеет значение для этой схемы?
    Я понимаю, что можно реализовать рециркуляцию. И наверное на многих бойлерах даже уже есть встроенная схема для рециркуляции. Пока бойлер не куплен, поэтому можно будет такой купить.
    И понятно, что можно клапан подмеса поставить на каждую точку разбора (спасибо за ссылку на точный артикул).
    Единственное - смущает цена (тот, который вы рекомендовали - 5 тыс руб).
    У нас групп разбора будет минимум 3 (не точек, а именно групп).
    Поэтому и хотелось централизованный сделать. Но похоже что нельзя такое реализовать.
