1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Речь, собственно о чем, при наличии сколько -нибудь протяженного участка от бойлера до точки разбора, температура будет некомфортной. Чтобы избежать этого и приходится ставить клапан подмеса. 5000, это, ну, очень круто. От продавца цена на 1/2 составляет
    http://www.alterplast.ru/catalog/smesiteli/, т. е 3233.95 руб. Согласен, и эта цена немаленькая, но, за удовольствие платить приходится.
  2. Drups
    Drups
    Drups
    Что-то я запутался в Ваших словах.
    Если участок от бойлера до точки разбора будет протяженный, то вода без рециркуляции будет остывать, это будет некомфортно и здесь поможет рециркуляция. Клапан подмеса здесь не причем.
    Как я понимают, клапан подмеса делает слишком горячую воду немного холоднее (температура задается клапаном), разбавляя ее холодной водой.
    В общем я понял. Итог такой:
    - рециркуляция - делается;
    - рециркуляция и централизованный подмес - схема неосуществимая;
    - если хочется - можно ставить индивидуальный подмес на точках разбора.
    Кстати, думаю надо ли городить клапаны подмеса в моем случае?
    Температура СО будет 70 или 80 градусов. Таким образом температура ГВС больше быть не может, то есть те же 70 градусов. Много ли это для ГВС?
    Интересно, какая температура ГВС в квартирах при централизованном водоснабжении?
    Клапаны подмеса в квартирах не ставят (обычно).
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Откуда вообще взялось желание устанавливать ТСВ? Температура СО 70 или 80 будет только когда за бортом будет -45 или ниже. Температура нагрева БКН устанавливается его термостатом независимо от СО и ее максимум зависит от модели котла (обычно не ниже 70). Температура в СО при этом может быть любая, установленная мануально или погодозависимым датчиком, так как котел работает работает поочередно на СО и ГВС с приоритетом. Рециркуляция идет всегда через бойлер и температура в контуре равна температуре в бойлере. Если необходимо, то на некоторые точки можно просто поставить термостатические смесители вместо обычных.
  4. Drups
    Drups
    Drups
    @BlackPanther, вот отлично, чувствую мы сейчас разберемся :)
    У меня в реальности провал в этой части знаний, помогите пожалуйста.
    Правильно я понимаю, что если котел с "мозгами", он работает так:
    - ГВС не нужно подогревать - котел держит необходимую температуру в системе в соответствии с погодой/датчиком внутренней температуры, насос загрузки бойлера выключен, соответственно в бойлере температура стабильна.
    - ГВС нужно подогреть - котел поднимает температуру до максимального уровня, включает насос загрузки бойлера (а другие насосные группы выключает?...) и так работает, пока температура в бойлере не достигнет необходимой.
    При этом котел работает по программе "приоритет ГВС", у меня вся система собрана на гидрострелке, коллекторе 4-5 насосных группах.
  5. Drups
    Drups
    Drups
    Ну и возвращаясь к температуре ГВС, если, скажем, она будет определена на уровне 70 градусов - нужно ли ставить клапаны подмеса или это "обычная температура ГВС"?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ТСВ либо термостатические смесители ставятся только в случае необходимости защиты от детей, на точки, которые легкодоступны маленьким детям, чтобы избежать ожогов. А так - это вполне нормальная температура ГВС, ее рекомендуется держать не ниже 60 для устранения возможности размножения бактерий.
  7. Drups
    Drups
    Drups
    @BlackPanther, спасибо, в общем я забыл об ТСВ :)
    Помогите пожалуйста разобраться с приоритетом ГВС - я двумя сообщениями выше свое понимание написал, оно правильное?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Drups, @BlackPanther,
    Х...ня какая-то, ТС хочет ТЕПЛУЮ воду на выходе при каждом открытии крана ГВС. Вариантов немного:
    1. Греть воду в бойлере до этой самой комфортной температуры и ждать, пока при открытии крана стечет остывшая в трубопроводе вода, а потом добавлять уже холодную
    2. Делать контур рециркуляции и ставить термосмесители на каждую точку разбора горячей воды
    3. Греть воду до максимума и получать необходимую на выходе температуру смешивая её плавно и в пропорции в смесителе.
    4. Других вариантов не знаю :)
  9. Drups
    Drups
    Drups
    @Blehman, я понял и раскаялся, спасибо ;)
    Будем делать по пункту 3 (плюс делать контур рециркуляции конечно)
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Температура воды в бойлере Вам должна быть "фиолетово", моетесь Вы не ей, а смесью ХВ и ГВ. Максимальная кратковременная физиологическая температура терпимости не более 62С.
    Рециркуляция обеспечивает равную температуру ГВС по всему контуру за счет теплопотерь в этом контуре. Комфортную температуру в точках разбора ГВС обеспечивает только термосмеситель
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Drups,
    По пункту 3 делать не надо - для этого не требуется никаких термосмесителей и стабильной температуры на выходе. Просто прецизионно крутите краны в смесителе для получения ровной температуры на выходе. И, куда как "кошерней", установить желаемую температуру на выходе на термосмесителе и больще не крутить никаких ручек вовсе. Умыться, подмыться, искупаться под душем, помыть посуду - хватит и 40С, ну, 45С. Остальное от лукавого или с ожогами :)
  12. Drups
    Drups
    Drups
    Что-то я запутался.
    Пункт 1.
    В квартире стабильная температура ГВС, нет никаких термосмесителей, никто не обжигается и "крутить краны" вполне комфортно - меня устраивает такой вариант, я хочу его реализовать в доме. Он реализуем контуром рециркуляции.
    Пункт 2.
    О схеме с термосмесителями в доме на каждой точке разбора я все понял - поставить можно, но не буду. Но спасибо за совет.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    1. Открываешь в квартире кран ГВ, суешь в него градусник, ждешь пока показания на нем стабилизируются.
    2. Запоминаешь цифру, выставляешь ее на дисплейчике котла.
    3. Пользуешься и остаешься довольным.
    ЗЫ Рециркуляция при этом работает в обычном режиме, не надо ТСВ и ТСС, краны крутите столь же "прецизионно", как и дома в квартире.
  14. Drups
    Drups
    Drups
    Господа, вы знаете, я воспользовался поиском и все нашел.
    Оказывается, это стандартная схема - рециркуляция с подмесом холодной воды.
    Есть схема для бойлера с выходом для рециркуляции и без оного.
    Источник здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/172768/
    Итого - в бойлере вода, скажем, 70 градусов, в контуре рециркуляции (и кранах) - 50. Что и требовалось.
    Так что вот.
    Пользуйтесь ;)
  15. Alexey039
    Alexey039
    Alexey039
    Надо в 2-ух этажном доме развести ГВС в четыре помещения, организовав при этом рециркуляцию. На втором этаже 2 санузла с полотенцесушителем (ПС), на первом- один санузел с ПС и кухня. Будет ли работать такая система или желательно организовать последовательное соединение точек водоразбора, или подсоединить все четыре точки к общей гребенке ? схема рециркуляции.jpg
