1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Будет работать, но систему можно здорово упростить. Распредколектора вовсе ни к чему.
  2. Alexey039
    Alexey039
    Alexey039
    Т. е. поставить вместо коллекторов обыкновенные тройники? Это принципиально схему не изменит. Или можно ещё что-то поменять?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И потом при необходимости вывести в ремонт один смеситель выключать всю систему. Коллектора очень удобны. Причем их обычно помещают возможно ближе к группам водоразборных точек (в санузлах, в кухне), чтобы горячая вода как можно быстрее поступала к потребителям, в этом собственно сам смысл рециркуляции. Соединяют коллектора последовательно магистральным теплоизолированным трубопроводом. А вот ТРВ при одной зоне особо и не нужен - температура регулируется настройкой термостата бойлера. Для регулировки температуры ПС - поставить обычные ручные трехходовые краны.
  4. Alexey039
    Alexey039
    Alexey039
    Все правильно, я и планировал коллектора непосредственно в санузлах, просто не стал их на схеме прорисовывать. Меня интересовала принципиальная возможность сделать рециркуляцию при лучевой разводки ГВС в 4-е разные помещения. Я и так понял, что должно всё работать.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что за лучевая разводка? Параллельно несколько контуров? А нафиг? Придется на каждый насос ставить. Так делают отопление, так как там теплоноситель по пути остывает, для гвс смысла особого нет, тут магистраль теплоизолирована и тепло отбирается только вместе с водой, в СО тепло отбирается, а вода остается :)
  6. Alexey039
    Alexey039
    Alexey039
    А если я последовательно пропущу воду через три ПС то в последней точкиводораздачи вода холодная будет! Мой вопрос в том и состоял, можно ли одним насосом прогнать ГВС в четыре направления (санузлы)?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alexey039, ПСки это небольшая мощность. Каждый не более 400 вт. Температура в контуре рециркуляции 65*С, температура ПС обычно не выше 38. Проток через ПС существенно меньше общего протока через контур, весь поток никогда через них не проходит.
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Это как?) Перекрыть воду на неделю и в авральном порядке вызвать летучку?)
    Чего там ремонтить? Буксу или весь смеситель махнуть это пол-часв от силы. Хороший смеситель, даже при среднепаршивой воде, служит лет 10 и внимания не требует. Колекторные деньги, весьма немалые, лучше потратить на нормальную сантехнику.
    Санузел конечно же должен перекрываться. Плюс индивидуальные краники под мойками и на прочие девайсы.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Стоимость тройников + соединителей + индивидуальных краников как раз и составят стоимость коллектора. А то и превысят ее :)
  10. Alexey039
    Alexey039
    Alexey039
    А байпас надо ставить на ПС? Если да то какого диаметра по отношению к подводной трубе?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Фиксированный байпас тут может стать неудобным - нужно иметь возможность регулировать Тпс. При установленных трехходовых байпасная линия делается из труб того же диаметра, что и подводящая. При фиксированном байпасе - на одну ступень меньше.
  12. Alexey039
    Alexey039
    Alexey039
    Спасибо всем за консультацию...
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    @BlackPanther,
    Пардоньте, но сие есть неправда) Если уж считать копейки, то давайте до конца.
    Шкаф, место под него, копание ямы в стене, двойной и более расход труб и изоляции и двойная длина штроб под это дело.
  14. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Обрисуйте подробнее этот момент, пожалуйста. В какое место на схеме ставить этот датчик?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В любое, через которое идет проток во время разбора воды, например на вход ХВС до контура рециркуляции. Т. е. не в контур циркуляции, чтобы сигнал датчика появлялся только тогда, когда откроют кран разбора воды.
