1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. 1234s
    1234s
    1234s
    @BlackPanther, @BlackPanther,
    Добрый вечер, Блек.
    Первый раз на форуме.
    Подскажите, что лучше установить 2 водонагревателя по 100 л, либо 1 на 200л
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @1234s, 1 на 200л, с сухим ТЭНом.
  3. 1234s
    1234s
    1234s
    Кто производитель?
  4. 1234s
    1234s
    1234s
    Обьясню, почему вопрос про 2 по 100л.
    2 по 100 л монтировать последовательно,
    как я считаю, решаю 2 задачи
    - 200 л гор воды
    - байпас (если ремонт или профилактические работы)
    Что скажете?
    Скажу сразу, я "почти ноль" по системам отопления.
    Если пишу глупости - скажите.
  5. 1234s
    1234s
    1234s
    И еще, вопрос,
    Вы писали про правило 3 литров, в этом случае не нужно усложнять систему ГВС, может утеплить трубы и все, что скажете?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @1234s, Для двух придется уравнивать температуры, городить байпасы. При работе последовательно, первый потребует ремонта намного раньше, так как весь кислород из воды и прочая кака будет выделяться и оседать в нем. Ну и два бойлера потребуют больше места и они дороже.
  7. 1234s
    1234s
    1234s
    Ясно, спасибо. Про два - понял,
    В Вашем ответе, про последовательно, так может параллельно соединить?
    И прошу ответить на второй вопрос про 3 литра и не усложнять систему ГВС,
    Важно Ваше мнение.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @1234s, При параллельном соединении уравнять гидросопротивления будет очень трудно, поэтому такое соединение и не используется. По поводу литров - все элементарно - время ожидания горячей воды равно расходу, деленному на объем трубопровода. При расходе в 6 л/мин три литра выходят за полсекунды и это считается что горячая вода поступает сразу.
  9. 1234s
    1234s
    1234s
    Так может в моем случае, не нужно усложнять систему ГВС, может утеплить трубы и все, что скажете?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При параллельном подключении гидравлика очень легко выравнивается одинаковыми длинами трубопроводов - для этого необходимо иметь линейку или рулетку, все.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @novor113, Также придется выровнять количество углов, тройников и прочего подобного. Придется все же ставить регулировочные краны, настраивать и регулировать. Соединить последовательно все же проще.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы ошибаетесь - сразу видно, что не имеете дело с монтажем. Теория без практики.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А я вот за 2 бойлера последовательно.
    В плюсах имеем:
    -бОльшую мощность тэнов
    -большая ремонтопригодность (можно перебиться и одним бойлером при поломке второго)
    -обвязку можно сделать двухстороннюю (сначала вход в первый бойлер, а потом переключить на второй и обратно с шагом в месяц)
    -меньшая цена двух маленьких бойлеров, про сравнению с одним большим.
    А по поводу занимаемого места. Кого волнует место где-то там над головой? Повесить в любых углах под потолок и ладно.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Даже не пытался такое никогда монтировать, зная что потом можно поиметь гимор. Пару раз ставили последовательно, и то, когда народ решал добавить к уже имеющемуся бойлеру еще один из за нехватки горячей воды. Во всех новых проектах ставил и буду ставить всегда один большой. Не вижу никаких особых преимуществ ставить два, если делаешь новую систему - получится дороже и сложнее.
    И кстати как показывает практика - большие баки служат дольше - у них более толстая стенка, массивнее анод, возможно более толстая эмаль. Плюс практически всегда есть вход рециркуляции и не надо устраивать обратноклапанный колхоз на входе с частичной потерей производительности из за непредусмотренного перемешивания воды внутри.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А нету ли у Вас для просмотра схемки с трехходовыми. Не совсем понял как реализовывается рециркуляция на них.
