1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Схема элементарная - как раньше на однотрубном отоплении делали - трехходовой посылает ту или иную часть воды либо в байпас (в обход, минуя ПС), а остальную - через ПС. Соотношение этих протоков меняется поворотом ручки ТХ крана и регулирует температуру ПС. Вся конструкция включается в контур рециркуляции последовательно. Регулировка естественно ручная.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А может проще сделать байпас на размер меньше, а в подающую линию вентель?
    Тогда прикрытие вентиля будет определять степень задействования байпаса, а следовательно и температуру ПС-ля. Настройка тоньше, цена ниже.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно и так. Только при полном отключении ПС байпас станет узким местом в контуре ГВС. Если ПС установлен последним в обратке и после него нет точек разбора, то такая схема вполне возможна.
  4. gumich
    gumich
    gumich
    Украина
    Стою перед выбором насоса для рециркуляции ГВС, на контурне рециркуляции установлено два полотенщика.
    Grundfos UP 15-14 BUT (термостат + таймер) Сняли с производства, заменили на
    Grundfos UP 15-14 BA PM с функцией AUTOADAPT.
    AUTOADAPT как будет работать функция AUTOADAPT, и будут ли прогреваться полотенчики?
  5. id45398535
    id45398535
    id45398535
    Собрал такую же схему, но после включения котла в режим ГВС при рециркуляции идет перегрев воды в котле (через 1 мин), на входе вода еще холодная, при заборе воды котел не нагревает до требуемой температуре при расходе 10 л/мин. В чем может быть проблема ?
  6. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
  7. AnatolA
    AnatolA
    AnatolA
    Я тоже пробовал ставить этот насос для циркуляции ГВС. Он не смог продавить обратный клапан, я даже пружину снял, но и веса воды хватило, чтобы насос не смог обеспечить циркуляцию. Не зря в паспорте написано - напор до 1.4, кажется, метра.
    Тогда я поставил WILO с регулируемой мощностью. Все пошло хорошо.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В контуре где то был воздух. А его надо выпустить прежде чем включать насос. Иначе насос не может поднять столб воды. Он рассчитан только на преодоление гидравлиечкого сопротивления контура рециркуляции, а не на подъем воды на второй этаж.
  9. AnatolA
    AnatolA
    AnatolA
    Никакого воздуха до и после насоса не было. Насос стоял вертикально ниже входа холодной воды в водонагреватель на 70 см и не смог продавить ее. Поставил WILO Stratos, установил напор воды на "3метра" и циркуляция пошла.
    Никто воду на второй этаж не поднимал. Вода ГВС циркулирует с перепадом как-раз в 1,5-1,8 метра (От самой верхней точки накопительного водонагревателя Термекс до труб, которые проложены под полом.
    Известно, что горячая вода из водонагревателя отбирается в самой верхней точке бака. Горячая вода легче холодной. И то, что слабенький насос Grundfos UP15 не обеспечивал циркуляцию, я объяснил себе только тем, что он не смог продавить массу холодной воды в нагревателе.
    И потом, почему вы все говорите "рециркуляция" ?. Этот термин, в данном случае, означает ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ. То есть, мы забираем использованную воду из септика, фильтруем ее и подаем в систему ГВС?
    Мы имеем ЦИРКУЛЯЦИЮ, это самое слово содержится и в названии насосов - ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Наверное в данном случае следует рассматривать это явление как повторный нагрев не использованной для хозяйственных нужд горячей воды.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это вообще никак не связано с использованием. Насос не должен ничего продавливать. На него НЕ ДЕЙСТВУЕТ вес воды в бойлере, так как контур замкнутый и полностью должен быть заполнен водой. Так как вода не сжимается, то давление развиваемое насосом в статике возвращается на его всас, если в контуре нет воздуха. Соответственно, насос преодолевает только сопротивление, вызванное трением внутри потока воды и трением потока о стенки труб. А вот если в контуре есть воздух, даже не очень много, то поведение контура сильно меняется и нагрузка на насос увеличивается, ему надо поднять всю воду до места расположения воздушной пробки.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Приобретен и бойлер drazice okc100 и насос wilo star z nova. Трасса ГВС метров 20, хотелось запустить рециркуляцию. Какая схема в этом случае будет наиболее работоспособна? Котел двухконтурный газовый
  13. Lty09
    Lty09
    Lty09
    КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ Г.Черкесск
    Добрый день, у меня есть несколько вопросов по поводу рециркуляции в системе гвс.
    у меня в процессе монтажа гвс получаеться система делиться на 3 ветки
    1 кухня 50 м трубы т. е 2 трубы
    2 две ванны на одном стояке 45 м
    3 летняя кухня 50 м
    вопрос в том когда все дойдет до обвязки,
    как лучше поступить, поставить коллектор, разбить по веткам и один насос или каждую ветку насос
    или все соединить в одну ветку
    труба D 25 полипропилен
    бойлер 200 л
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все зависит от расположения зон. Если неудобно соединять все последовательно, то можно сделать по зонам с отдельным насосом на каждую зону и распределением через коллектор. В любом случае трубопроводы контура надо теплоизолировать. С точки зрения работоспособности и теплопотерь схемы практически одинаковы.
  15. Lty09
    Lty09
    Lty09
    Все теплоизолированно, если сделаю через коллектор можно будет обойтись одним насосом, и каким желательно из серии wilo. просто я видел много разных вариантов с большой четкой и маленьким насосом и не всех она устраивала
