1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Lty09, На каждую зону ставится свой насос. Иначе при разборе в одной зоне через другую может прекратиться циркуляция и вода там остынет. Для рециркуляции сильно мощный насос не нужен - первичное заполнение контура и выпуск воздуха через воздушники делается до пуска насоса, а насос при работе только преодолевает сопротивление контура, не поднимая воду на высоту, так как общий перепад высот контура РЦ равен нулю - он начинается и заканчивается в одном месте - у бойлера.
  2. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    :faq:
    у дражице есть отвод под циркуляциюничего придумывать не надо.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Архипов И, Отвод то есть, только на котле нету входа для подключения термостата БКН... В итоге получится не косвенный нагрев, а просто теплоаккумулятор, и то, если в БКН есть электротэн. Иначе в простое при отсутствии разбора греть его будет нечем и вода остынет. В связке с БКН должен работать одноконтурный котел.
  4. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    двухконтурные котлы и котлы со встроенными бойлерами как правило имеют одноконтурные аналоги и мозги там стоят одинаковые - унификация рулит, так что приколхозить внешний бойлер к двухконтурнику почти всегда можно. Конечно, непонятно, почему изначально был выбран двухконтурный, но раз уж так случилось, надо искать выход из положения (хотя Архипов И про это и не спрашивает, возможно, что этой проблемы у него нет).
  5. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    https://www.forumhouse.ru/threads/226346/page-64#post-12462895 на схеме указан котёл Therm 28 TLXZ. A к нему бойлер штатно подключается. Архипов И - предупреждать надо!
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мозг одинаковый, но не совсем - прошивка часто другая. И иногда бывают не распаяны некоторые компоненты и разъемы. Если подключается - повезло, таких моделей очень мало.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Bayanist, задумался когда писал :) бывает
    в спецификации на БКН нашел выход для рециркуляции, вопрос закрыт
    всем спасибо:)
  8. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Если уж до конца быть точным занудой, то он не выход, а вход для обратки ;)
  9. Irizka
    Irizka
    Irizka
    Пожалуйста, покритикуйте схему. Есть много вопросов. Дом 2 этажа, на первом общий с/у с душевой и двойной раковиной и родительский с/у с ванной и раковиной, на втором с/у с ванной и двойной раковиной. 2 этаж пока не готов, поэтому удобнее получается делать рециркуляция двумя контурами.
    Вопросы:
    1. Нужно ли разделять два контура (1 и 2 этаж) через коллектор или хватит тройника?
    2. Отвод на кухню тоже через коллектор?
    3. Насколько критично последовательное подключение потребителей (смесители для ванны и душа в соседних с/у)? Не будет ли падать напор воды в одном с/у при включении воды в другом?
    4. Полотенцесушители (ПС) на 1 этаже. Можно ли запустить в один из них воду снизу, чтобы потом она сразу пошла во второй ПС и соответственно на обратку. Или нужно городить нагромождение из труб, чтобы в каждый ПС вода попала в верхней точке?
    5. Смесители для раковин подключать через коллектор или через тройник?
    Спасибо за помощь. Буду рада полезным советам.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1 можно и тройниками.
    3 зависит от диаметра трубы и давления, но лучше не надо, ну. т. е стиралку, горшок и раковину можно на одну ветку, а вот душ лучше отдельно. ну биде еще можно на душевую ветку прицепить.
    4 можно
    5 смотри пункт 3
  11. Irizka
    Irizka
    Irizka
    @Хортэк СПб, касательно конкретно моей схемы разводки, как лучше подключить душ и ванну на 1 этаже, учитывая рециркуляцию?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не знаю, это же не я делаю :)
    как сделаете так и хорошо.
  13. MrChang
    MrChang
    MrChang
    Всем доброго дня! Знатоки подскажите пожалуйста надо ли делать циркуляцию горячей воды в моем случае? Подача воды из котельной на кухню и в ванную, до кухни 3,5 метра трубы (без спусков/подьемов), до ванной комнаты около 2 метров, хочется, что бы включил кран и сразу горячая вода шла без запозданий, что бы не надо было пропускать ее какое то время. Думаю сделать контур для горячей воды с заходом в ванную и на кухню, что бы по нему все время циркулировала гор вода за счет насоса встроенного в газовый котел. 1. Надо ли это делать с учетом расстояний до котла? 2. Какой диаметр трубы для контура посоветуете? Разводку по дому планировал 20ой трубой делать, достаточно ли этого будет для контура? 3. Как добиться того, что бы давление не падало в трубах? что бы равномерно текла вода, даже когда кто то ее включил на другом потребителе?
    Вот прикладываю схему, если есть ошибки, пожалуйста, укажите.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если постоянные затраты на электричество не смущают, то почему бы и нет. Я считаю, что слить 1 литр воды дешевле. И ломаться нечему. :super:
    И схема ... :faq: - может как-то подоступнее изобразите?
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @MrChang, если полотенцесушители не планируются, то можно. Расстояние минимальное, особых обломов не будет на мой взгляд.
