1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Спасибо, начну изучение!
  2. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Есть котёл одноконтурный ROCA G 2000 и бойлер BAXI косвенного нагрева (на бойлере есть пробка под рециркуляцию).
    Как проще организовать постоянную горячую воду в системе ГВС :
    - просто сделать кольцо ГВ (подача-обратка) с насосом (или так не будет работать ? )
    - или надо заморачиваться с пробкой рециркуляции , плюс всякие прибамбасы и усложнение схемы обвязки ?
    Кстати, хотелось бы посмотреть на нормальную схему рециркуляции, а то при поиске нахоядятся схемы далёкие от повседневной жизни (ну, слишком много там всего понапихано).
  3. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Именно так, как Вы пишете: завязать подачу ГВС с обратной линией от дальней точки разбора через насос к штуцеру для подключения циркуляционного трубопровода на бойлере.
    Здесь на Форуме достаточно выложено схем и преимущественно нормальных. Можно при желании воспользоваться поиском.
    Удачи!
  4. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Поиском, как раз и пользовался :)
    Что ж, поищу ещё
  5. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    А расширительный бак и предохранительный клапан куда лучше поставить : на подачу или обратку ?
  6. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Если в бойлере встроен обратный клапан, то и расширитель и предохранительный клапан ставьте на выходе ГВС. Нет клапана - на подводе ХВС к бойлеру.
  7. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Так это ... из бойлера торчат :)) ) только резьбы и всё . Или может быть что-то внутри ?
    в паспорте ничего про клапан не написано
  8. Tantric
    Tantric
    Tantric
    Д. Копнино
    В доме стоит двухконтурный котел. Он греет воду на отопление и на расход. Соответственно на контуре на расход в подвале рядом с котлом установлен насос рециркуляции ГВ. Последнее время хозяйка дома жалуется, что очень долго приходится ждать горячую воду. Проверил насос (снял, рассмотрел внимательно внутри и снаружи, проверил работу в ведре с водой) - насос вроде в порядке, работает, подключен правильно. Далее:
    в доме два стояка идут на 3 этажа. Еще есть цокольный этаж, там отдельным контуром ГВ на расход подается через трубы теплого пола, залитые в стяжку, рециркуляция есть, все греется, горячая вода в кране всегда. Кто это делал и зачем ТАК - не знаю. На первом этаже в одном санузле рециркуляция есть, в другом санузле нет. На втором и третьем этажах рециркуляции нет во всех санузлах
    Раньше рециркуляция была, знаю достоверно. А теперь прорпала. Что делать? С чего начать? Как искать причину отсутствия рециркуляции?
  9. swem
    swem
    swem
    ничего непонятно. болер то есть?
    и че за котел стоит?
  10. джексон
    джексон
    джексон
    Не совсем понятно, что значит, в одних санузлах есть рециркуляция, в других нет? Если нет ее физически, не проложили, тогда и искать нечего. А если она проложена, но не работает, т.е. нет циркуляции в системе рециркуляции, вот тогда идите от обратного: Что было сделано перед тем, как она стала не работать? В любом случае нужно нарисовать схему со всеми длинами, диаметрами, местными сопротивлениями (отводами, тройниками, кранами) и проверить всю схему, желательно просчитать гидравлику. Причина может быть как в открытой перемычке, которая зашунтировала остальные этажи (в том числе ей может являться и теплый пол), так и в элементарном засоре в любом из некачественно выполненных стыков (снаружи может выглядеть идеально, но внутри значительно перекрывать сечение трубы). Из какого материала выполнена система?
  11. Tantric
    Tantric
    Tantric
    Д. Копнино
    Есть электрический бойлер, он установлен после котла, работает пассивно, как термос для горячей воды, он электрический, но постоянно выключен и воду не догревает. Как называется не знаю.
    Котел Kiturami KSO 500 дизельный.
    Система выполнена из металлопласта. Сделано плохо. Пример тому - резьбовые фитинги сплошь и рядом замурованные в стяжку пола в подвале. Офтоп, наверное, а может и в тему, как пример почему я считаю, что плохо сделано - в подвале текла вода в полу. Найти конкретно место протечки не удалось, площадь подвала 100 кв. метров, притом одинаково резво текла вода сквозь швы плитки, как в бойлерной, так и в приямке сололифта (фекального насоса), который установлен в противоположной стороне дома. И я просто не знал где вскрывать пол. Снаружи перекрыть один конкретный контур нельзя, только весь дом целиком. В итоге решил вскрывать пол в бойлерной, т.к. там основная развязка труб и там наиболее вероятно должны были быть замурованы соединения труб. Вскрыл пол, обнаружил все нужные мне разветвления в стяжке и в результате был найден совсем небольшой текущий контур, который обеспечивает баню (две комнаты в подвале) горячей водой на расход и теплый пол там же. Текущий контур я отключил, сделал обвод. Течь, жалко, не нашел. Делали это все художество фирма "шараш-конторка", начальник которой отвечать за содеянное отказался, дескать делал это все человек, который у него давно уже не работает, а сам он (начальник), конечно, ничего не контролировал и даже на объекте не был ни разу. Короче, нет ни схем, ни человека, который рассказал бы как там сделано. Все замуровано в полы, стены, а в бойлерной вообще темный лес куча труб, уходящих тупо в пол, а куда потом - неизвестно!
    2джексон Начну со схемы. Постараюсь в понедельник сделать фотографии и нарисовать схему (смелая заявка, не знаю хватит ли дня на это).
  12. pankbobik
    pankbobik
    pankbobik
    Украина
    Да, металлопласт-Собака долго не живет. По-крайней мере, тот, что в большинстве мест продается.
    В трубае по которой горячая вода бижит, пластик внутри как коленое стекло "сеткой" трескает и вся клееная система из пласта и фольги крошится.
    Интересно, как давно все это делалось?
    100%,что когда мастер закончил, все довольны были, Спасибо говорили)
    Не судите его сторого, ну не предусмотрел, что пол вскрывать придется.
    Давай фото и схему
  13. джексон
    джексон
    джексон
    Получается, что все беды начались после отключения банного контура? Конечно без схемы трудно говорить, но: как вы обошли неисправный контур? Просто отглушили его и баня осталась без воды или бросили новую трубу параллельно старой отглушенной той же длины и диаметра?
    Не очень понятно назначение невключенного электрического бойлера. Если он отключен по электричеству, но включен последовательно в трубопровод горячего водоснабжения, то, пока вы не прокачаете весь его объем, из крана будет идти холодная вода. Может есть смысл отключать его по воде и устроить помимо него перемычку?
  14. джексон
    джексон
    джексон
    И еще одно: обойдя ответвление на баню вы, случайно не соединили ли подающий трубопровод горячего водоснабжения с рециркуляционным,т.е. с обратным? Если так, то у вас больше нигде рециркуляции и не будет, эта перемычка зашунтирует все стояки и там будет вода стоять до тех пор пока не откроете кран и не сольете всю остывшую воду.
  15. Tantric
    Tantric
    Tantric
    Д. Копнино
    Всем спасибо за участие. Стоило нарисовать схему, как всё стало ясно. Сам разобрался, рециркуляция заработала. Был засорен фильтр, я его почистил, он был полон песка. Откуда взялся песок в трубе горячей воды сказать сложно.
    Вода в баню из котельной проложена в полу подвала, трубая горячей воды многократно изгибаясь выполняет к тому же роль теплого пола. Глупая система. В этом доме, увы, все сделано в таком ключе. К счастью, я там уже не работаю. Нашел работу сантехником-монтажником.
