1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @MrChang, если позволите, я к вам в тему вольюсь. :)
    Набросал схемку циркуляции ГВС.
    Самой горячей воды еще нет, но я, кажется, уже успел накосячить. Заложил везде трубу Мп 16. Маловата, блин. Ну уже заложена.
    Циркуляция планируется по следующему кольцу: топочная - С/У 2 этажа - С/У 1 этажа - кухня - топочная. Кольцо не более 30м.
    Подскажите пожалуйста по след вопросам:
    1. Что еще необходимо добавить в схему? Обр. клапан нужен? Где?
    2. Будет ли жизнь с 16 трубой?
    3. Где логичнее (правильнее) установить насос, на подаче или на обратке? см. рисунок. Опять же исходя из условия трубы.
    4. Какой насос нужен (желательно указать конкретную модель) чтобы с 16 трубой быть с напором.
    Да, ввиду того, что из бойлера вода будет вытекать под действием давления поступающей холодной, то может и хватит напора последней для создания необходимого напора в контуре ГВС при разборе. У нас магистральный водопровод с хорошим таким давлением, сосед мерил, говорит около 6 атм.
    5. Нужен ли расширительный бак? Куда он подключается? Его объем?
    6. Как правильно подключить полотенцесушители? Параллельно - "А" или последовательно - "Б"?
    СПАСИБО!
  2. MrChang
    MrChang
    MrChang
    вообще имело смысл полотенцесушитель в эту схему внедрить. а чем он помешает?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Полотенцесушители включают в обратку от подачи ГВ, а не вперемешку с точками разбора. Включение по варианту А более правильное особенно если будет предусмотрена регулировка температуры или возможность отключения полотенцесушителя, а то летом будет очень тяжко!
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    В обратку? Это получается что ПС будут сами крайними из потребителей? Так?
    Почему летом будет тяжко? Жарко? Видел ПС с диагональным подключением. Как его тогда подключать?
    Насос в подачу или в обратку?
    Можете показать (привести) куда и как подключается РБ? Нужен ли он вообще?
    Спасибо!
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы что в многоэтажке не жили? :aga: Сначала ГВ поднимается и раздаётся по кранам, а потом опускается через полотенцесушители с байпасами.
    Да, летом будет жарко. Что значит диагональное у полотенцесушителя? :aga: Обычно у него всего два патрубка.
    ИМХО в подачу.
    РБ в контур ГВС не ставится.
    Лучше не выдумывайте, а возьмите стандартную схему, потому что деньги потратить легко ... :flag::hndshk:
    Я не специалист, а всего лишь "юзер", поэтому не обессутьте и опять таки подумайте ещё раз стоит ли вообще Вам делать этот контур :faq: Ведь при длине труб 5-10м всего через 1-2литра пойдёт горячая вода! ИМХО бессмысленное усложнение схемы и как следствие удорожание эксплуатации ... хотя есть много людей которые устанавливают знак равенство между дорого = круто! :|: :hndshk:
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Можете привести одну из стандартных схем? Спасибо!
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня нет, потому что никогда не считал эту схему интересной для индивидуального строительства. Даже в офисе не стали делать, а там трубы ГВС до 20 метров - с утра открываешь 15-20 сек и вода идёт теплая, а в течении дня так вообще нет задержки.
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Serj, а 16 МП трубы хватит для обеспечения напора или маловато?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зависит от количества точек разбора. Если одна, то хватит, а если 2-е и больше, то я бы поставил побольше. Особенно если есть душ в точке разбора. Может даже где-то и расчёты есть, но так на вскидку я бы ставил минимум 25-30% избыток по сечению. Кстати и насос должен обеспечивать планируемый объем.
  10. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Ну да уже не актуально, но я выбрал вариант на входе в бойлер ХВС между клапаном и бойлером.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Обычной основной стояк делают 20й трубой, а отводы 16й. Если везде будет 16я, то при открытии вентилей на разных точках водоразбора будут очень ощутимы скачки давления.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    это в многоэтажках так делают, потому что там огромные теплопотери из-за десятков полотенцесушителей и на верхних этажах температура воды в кране может быть значительно ниже температуры воды на первых этажах. В частном домостроительстве, мне кажется не стоит замарачиваться по этому поводу и усложнять схемы.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Думаю, что это утверждение актуально с ЕЦ. Если используется принудиловка, то фиолетово (ИМХО) как будет включен ПС.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я считаю, что в индивидуальном доме вообще нет смысла заморачиваться с рециркуляцией ГВС, но если уж заморачиваться, то есть смысл всё делать красиво и правильно тем более, что в данном случае это потребует минимального увеличения бюджета ... я думаю 1-5% от системы рециркуляции ГВС.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Serj, Рециркуляция главным образом необходима именно из-за ПС. У моих родителей частный дом, кухня и ванная комната в противоположных концах здания. Стоит 2 накопителя. В ванной, второй на кухне под мойкой. Им хватает.
