1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ну если длина магистралей не велика, то почему бы и "без" не сделать... Можно по сути краны поставить с терморегуляторами
    не везде можно красиво реализовать обратку, на которую повешены полотенчики. У меня например. А по поводу "правильно"- правильно это когда есть вода, а схему нужно выбирать исходя из ее целесообразности. Считаю, что целесообразность в том, что бы сажать полотенчики на обратку отсутствует. Вода просто не будет успевать на столько остывать, что бы хоть какие то неудобства доставлять.
    Может быть и больше, ведь это и дополнительная труба с фитингами, дополнительный гемор с ее прокладкой, сопротивление, а соответственно и более мощный насос. В целом конечно от объекта зависит, если дом одноэтажный, санузлы друг над другом, то почему бы и нет (даже если и смысла особого нет), а если как у меня, из котельной в подвале, раздача на 2 разнесенных по разным углам дома санузла и кухни 1 и 2 этажа, то затраты на такую обратку думаю обойдутся не дешево.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А "не велика" Это сколько?
    Что за терморегулятор и куда он ставится?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @ИгВлас, длина, достаточная для того, что бы особо не обламываясь открыть горячую воду в кране и она успела обновиться в трубе до того момента, что бы это не напрягло потребителя. Жил я как то на 9 этаже панельки, так у меня вода в кране становилась горячей только после слива литров 100) Думаю метров 5-7 не критично для таких целей. Терморегулятор не ставится, он в кранах встроен. Кран сам регулирует температуру воды, что позволяет избежать перепадов температур (в т. ч. если параллельно кто то резко включил хв или гв). Хорошая вещь короче говоря, стоит правда не мало...
  4. 4vasily
    4vasily
    4vasily
    Истра
    Друзья! Пытаюсь осуществить данную схему и возникла проблема - датчики (реле) потока в продаже только с прямым алгоритмом включения - т. е. кран открылся - вода пошла - датчик сработал - насос заработал. Есть у кого нибудь идеи по переделке существующих датчиков, или может кто видел датчики с обратным алгоритмом включения?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Либо реле промежуточное, либо геркон поменять.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @4vasily, есть полно лепестковых с переключающей группой.
  7. 4vasily
    4vasily
    4vasily
    Истра
    Пару примеров можете привести?(не нашел ничего и купить готовый конечно лучше чем переделывать и терять гарантию)
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @4vasily, например этот konsel. kz/assets/files/Spetsavtomatika/signalizatory/Rukovodstvo_Strim.pdf
    Есть и другие - глянь в каталоге Tyco (VSR/VSG и т. п.) В любом случае коммутировать насос напрямую никакой датчик не сможет, а если ставить промежуточное реле, то уже без разницы какой тип контакта у датчика.
  9. 4vasily
    4vasily
    4vasily
    Истра
    Спасибо! Попробую с реле - как сделаю опишусь .
  10. Istok77
    Istok77
    Istok77
    Томск
    Сделал систему горячего водоснабжения на 2-х этажный дом. На первом этаже рециркуляция через полотенчик. На 2-м этаже рециркуляции нет (потребитель только раковина в хозяйском туалете). На первом сразу идет горячая вода из крана, на втором надо ждать довольно долго, я еще не дожидался ни разу;) Поэтому не жалею что заморочился с рециркуляцией. Спасибо опыту форумчан:)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Удивительно :faq:, какая длинна трубы? В офисе от бойлера до самого дальнего крана 22 метра - через 1мин максимум идёт горячая вода.
  12. Istok77
    Istok77
    Istok77
    Томск
    Да гдето также. Я не включаю там надолго горячую, руки помыл и все, дождаться то можно, но у меня канализация нецентрализованная и мне лишние литры в нее лить не с руки. Ну и разбор воды у меня на втором не частый, с офисом не сравнить.
  13. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Требуется сделать рециркуляцию для бойлера acv comfort 160л. Как я понял это бойлеры эконом класса и в них не предусмотрен вход для рециркуляции. Хочу чтобы сообщество покритиковало мою идею с реализацией рециркуляции на этом бойлере.
    Имеем пратрубок, описанный и обозначенный в инструкции под номером 12 как "Трубка датчика из нержавеющей стали". Используем его как вход рециркуляции. Далее два варианта:
    1. Установить накладной термостат. (допустим на удлинялку, будет отключать насос контура бойлера)
    2. Растройниковаться и опустить каппиляр каппилярного термостата непосредственно в резервуар с горячей водой.
    Мне кажется второй вариант более точно будет поддерживать температуру ГВС.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В поиск, не ломайте бойлер, рециркуляция цепляется на вход хвс.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Konvekt, Трубка 12 глухая, она только для датчика. РЦ подается на вход ХВС.
