1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какая разница чем он оснащён ? тройник с обратником ставите на хвс и всё.
  2. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    Ну а зачем подмешивать горячую воду в холодную? В бойлере снизу холодная, сверху горячая.
    У вас на бойлере должен стоять предохранительный термоклапан, который срабатывает на давление и на температуру. Выкрутите его, он будет со стержнем керамическим, установите тройник, и воткните стержень сверху.
    Вот так: IMAG1926.jpg
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Обратный клапан убрал, если насос выключен кран горячей иногда булькает воздух, включеный все отлично и сушитель стал кипяток) все норм
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @SergeySVCooL, Клапан 11 стоит ПОСЛЕ насоса! Он там нужен действительно для исключения обратной циркуляции.
    @ПростоИгорь, Насос не работает против напора холодной воды. Только против гидросопротивления контура от бойлера до крана ГВС и статического напора открытия обратного клапана. В среднем это порядка 2-3 м вод. ст.
  5. Nickolaus
    Nickolaus
    Nickolaus
    А почему на этой схеме мембранный расширительный бачок бойлера установлен после выхода горячей, а не перед входом холодной воды?
    Я смотрел аналогичную схему, там он был установлен перед входом холодной в бойлер.
    Объясните, пожалуйста, как правильнее?
  6. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Прошу разъяснить по этой схеме.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/913250/
    вроде бы даже
    Так вот - нафига там столько обратных клапанов? А именно зачем нужен клапан нарисованный под термосмесителем (самый ближний к бойлеру)?
  7. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    День добрый! Приобрел бойлер sag3 150T, кроме подвода хвс и выхода гвс есть в наличии дополнительные отверстия (вход и выход для циркуляции гвс). Вопрос в том, что нет никакой схемы реализации данной функции. Каким образом реализовать данный бонус бойлера и каким образом связать основную подачу с бойлера гвс с системой циркуляции? Набросал в первом приближении... Направление правильное?
  8. bor-men
    bor-men
    bor-men
    Бор
    В связи с вновь открывшимися обстоятельствами вложения с исправлениями. М. Б. вот так правильно?
  9. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    А как подключить к рециркуляции ГВС два полотеньчика? Если друг за другом, боюсь, что дальний будет хуже греться.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Земляк, а они в одном помещении?
    может проще 1 поставить но больше размером?
  11. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Привет. В разных с/узлах.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А разводка коллекторная или последовательная?
  13. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Вот такая. Бойлер косвенный нагрев
  14. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    В общем-то разводки пока никакой нет.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну это схема, а как реально будет все расположено?
    Если с/узлы разные, то наверно лучше сделать не последовательное, а параллельное их подключение... и полотенчик ставится за всеми потребителями в данном помещение.
    диаметр захода в с/узел 20 подключение приборов 16 и все будет работать ;)
