1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При параллельном подключении этажей основная магистраль нужна Ду 25. Стояки из двадцатки.
  2. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Вот перерисовал, посмотрите, правильно-ли вас понимаю? Дом 1-этажный. Два с\узла. Труба ппр. От бойлера 25, к потребителям 20. Не знаю какой диаметр через полот. сушитель. Может 25?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ещё учусь, При одноэтажке достаточно двадцатки на магистраль, 16 на потребителей. Диаметры - внутренние. Да и соединять можно последовательно. Фактически в каждом с/у коллектор и от него к потребителям. На сушитель не нужно большой диаметр, через него не проходит весь проток от контура, иначе он слишком горячий будет. В контуре то температура 60+. ПС байпассируют любым удобным способом.
  4. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Так пойдет?
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    У вас на схеме нет байпаса в полотенцесушителе.
    намеренно или просто не нарисовали?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Emal1985, Вроде разговор про байпас был несколько ранее в этой же теме. Да и на схеме линия байпаса вроде присутствует...
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Правильно ли понял, что в выше приведенной схеме на ПС идет вода с более высокой температурой, нежели к потребителям?
    Если да, то как реализовать подобную схему в случае отсутствия в БКН входа для РЦ?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На ПС идет вода с температурой контура ГВС. Но не вся, а только некоторая часть. Регулировкой байпаса можно изменять температуру ПС в небольших пределах. А по другому и не сделаешь, если ПС включен в контур рециркуляции, температура там одна - какая есть в бойлере ГВС. Реализация подключения ПС никак не зависит от наличия в бойлере входа РЦ. В случае его отсутствия обратка рециркуляции входит в бойлер через вход ХВС. При этом несколько уменьшается эффективность работы бойлера из за смешения горячей воды с холодной при разборе, но это уже особенность подключения бойлера без входа РЦ.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А с применением 3хх-клапана, эффективность не улучшится?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Трехходовой куда? На рециркуляцию? Проще просто отключать насос РЦ датчиком протока в ХВС. Тогда холодная вода не будет будет смешиваться с обраткой от рециркуляции.
  12. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Вот набросал новую схемку. Посмотрите, что не так. Еще вопрос по насосу. Нужен с таймером ...ну и с термостатом наверное. Ткните в конкретную модель для моих запросов.
    А как сделать регулирующийся байпас?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ещё учусь, элементарно. Поставить ручной трехходовой на входе в ПС. Тогда можно будет регулировать сколько воды пустить мимо через байпас, а сколько через ПС.
  14. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Мне кажется этот кран будет смотреться не очень эстетично.
    @BlackPanther,
    [Как насчет моей схемы? Будет нормально работать без трехходового?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ещё учусь, А кто сказал что кран надо располагать на глазах у "эстетов"? Его можно расположить где угодно, обычно он ставится сразу за коллектором ГВС санузла. Температура контура ГВС почти постоянна, поэтому этот кран регулируется очень редко, доступ к нему организуется через лючок, как и к коллектору. Твоя схема тоже будет работать, если правильно диаметры подберешь.
