1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    @BlackPanther, Диаметр трассы ГВС 25 ппр, отводы на воду и байпас 20ппр. Коллектора городить не хочу. Что скажете?
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @BlackPanther, пытаюсь посчитать объем воды до дальней точки, чтоб понять делать РЦ или без нее.
    Как считаете на схеме правильно расставлены диаметры?
    Внутренние диаметры указаны на схеме вверху слева.
    Ванна 1,8*0,8м.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Костя Гамбиткин, При этих диаметрах без РЦ при расходе 4л/мин на самом дальнем кране горячая пойдет через 1.5 мин.
    Немного лишних трубопроводов - от ванны проще сделать отвод на раковину, длина трубопровода сократится на 2м. По поводу надобности или ненадобности рециркуляции смотрите сами.
    @ещё учусь, Диаметры трасс зависят от их длины, количества точек и давления. Диаметрами следует оперировать ВНУТРЕННИМИ, так как сортамент ППР очень большой и трубы имеют разную толщину стенки. Магистраль меньше Ду 20 делать крайне не рекомендуется. Отводы на индивидуальных потребителей можно делать Ду 12 при длине не более 2.5м.
    Еще имеет значение - как используются точки. Пример: санузел - душ, раковина, унитаз, стиралка. Вполне очевидно, что никто не будет одновременно пользоваться душем и унитазом в одном помещении. Да и душ и раковина вместе тоже сомнительно. А вот стиралка может использовать воду в любой момент. Следовательно - на этот санузел, несмотря на 4 точки в нем, достаточно магистрали Ду 20, в то время как если рассчитывать в лоб на 4 точки надо не менее Ду 25.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Легко. :|:
    :faq::hello: 20 Минимум .
  5. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    @BlackPanther, Спасибо. Но меня больше всего интересуют пс. Будут ли они теплыми? Вода из водопровода, давление хорошее, постоянное.
  6. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    Привет всем. Вообщем встал вопрос в циркуляции ГВС. Так как нет желания ставить проточники, созрела идея с циркуляцией. Суть вопроса в том что ГВС вырабатывает 2 контурный газовый котел. Пришла в голову идея все это доосностить небольшим накопительным нагревателем литров на 20-30. На схеме попробывал вам это изобразить, и добавить туда циркуляционный насос. В моем понимании будет принцып такой: Горячая вода на газ. котле выставляется на 50градусов, элктронагреватель выставляется где то на 30-40, Насос гоняет ее по системе, как только она остывает, включается электрогрей и поддерживает заданные 30-40 градусов. Вода в циркуляции будет всегда теплая. Как только открывается кран 1 или кран 2, в котле срабатывает датчик протока, и он начинает подовать и греть воду до 50 градусов, и потом она успешно идет в циркуляцию. Для экономии электричества, вся эта система будет работать когда есть кто то дома. Вопрос в том что будет ли работать такая схема? Схема прилагается
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @cantexnik, Если вы пользуетесь душем и унитазом в ОДНОМ санузле одновременно, значит этот пример вам не подходит :) Некоторые и носки на батареях в комнатах сушат... Большинство же, особенно если санузлов не один, не будут с*ть под нос принимающему душ :) На один потребитель, расположенный в полутора - двух метрах от коллектора ППР 16х2 (Ду 12) более чем достаточно. Не один объект такой работает без каких либо нареканий. Коллекторы санузлов/зональные обычно Ду 20, общая магистраль Ду 25.
    @ещё учусь, ПС будут не только теплыми, даже горячими. Ведь в контуре не менее 60*С. Байпас на одну ступень практически не снизит их температуру. В отоплении сплошь и рядом применяют однотрубную разводку с байпасами, так вот при правильном расчете разница в температурах радиаторов в этой схеме не особо велика.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @lordden, Схема стандартная и обсуждалась тут уже стопицот раз. Ее недостаток только в том, что если в контуре РЦ расположены ПС, то их прогрев будет осуществляться электричеством. Каждый ПС примерно 300Вт тепловой мощности.
  9. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    Пс в контуре не будет, он электро будет.
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Переделал схему.
    Если использовать на дальнюю раковину кухни на участке 11,7м трубу Ду15, то прибавив участок магистрали 3,5м с Ду20, получаем 3л, что при расходе 6л/мин составит 30сек. ожидания. Если не ошибся. :)
    Не будет маловат Ду на такой длине для мытья посуды, учитывая, что холодной не разбавить, т. к. горячая будет идти не "кипяток", а всего 40*?
    На вводе в дом, думаю будет около 4Атм, т. к. напор у насоса 74-40м, а вода рядом с домом на глубине 20м.
    Магистраль холодной воды Ду25, ветки - Ду20, все подводки хол. и горячей воды - Ду12.
    Как считаете рабочая схема и диаметры?
    П. С.
    Вроде как можно без РЦ - пол минуты ожидания не так много.
  11. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    @BlackPanther,
    Значит лучше байпас делать таким-же диаметром, что и магистраль? В моем случае 25ппр.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @lordden, Тогда не вопрос. Но теплоизолировать контур надо будет хорошо - так как все теплопотери в нем компенсируются электронагревателем.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ещё учусь, Байпас делать на ступень меньшим диаметром, чем подводка к ПС.
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @BlackPanther, будьте добры, посмотрите пост №600.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Костя Гамбиткин, А нафига делать горячую воду 40? Увеличение нагрузки на ГВС ведь. Так идет грубо говоря половина протока по ХВС, половина по ГВС. А так все по ГВС. У вас же не газовая колонка, это в дешевых колонках нежелательно разбавлять, а у вас на схеме вроде бойлер. Если в нем будет 40 - разведутся нехорошие бОГтЭрии ;)
