1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Bal0o, На фото виден не подключенный ТСВ. Если он вам непременно нужен - собирайте по схеме выше. Это классическая однозонка с ТСВ и рециркуляцией. Если без ТСВ - то проще - насос РЦ подключается напрямую на вход рециркуляции бойлера. Места установки воздушников и прочие мелочи зависят от конкретного плана системы.
  2. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @BlackPanther, что значит однозонка ? В указанной выше схеме тоже есть подключение к входу рециркуляции бойлера. А как без ТСВ? рециркуляция напрямую в бойлер и все ?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну самая простая схема - именно рецркуляция прямо в бойлер.
  4. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Добрый день, народ не откажите в консультации, в свое время трубы были проложены по полу, все как говориться ушло под стяжку, сейчас вот пришло время ставить полотенце сушители, всплывают косяки! с обратки которая должна идти с полотенце сушителей идет горячая вода, при не подключенных сушилках, видно где то не так подключили мне, выкладываю переделанную схемку на обозрение, будет так работать? или что то не так мыслю? да и еще ничего страшного что из под раковины подключаю сушилки? или лучше с магистрали гор воды? CCI31072015_0000.jpg
  5. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Нароооооооооод, ну где вы все? на дачах чтоль? совет нужен
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот вы понимает что вы написали ? а я совсем нет. вот и остальные скорей всего так же.
    я это хотел вчера сказать, но думал что не вежливо будет.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  8. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Ну может конечно и запутано написал) поясню схема нарисована правильно? интересует обратка с полотенцесушителей, будет ли рецеркуляция нормальная или нет? уи можно ли ее от крана горячей воды раковины подключать?
  9. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Спасибо ПРОТАСЕВИЧ, за поправки на моих каракулях, буду исправлять
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Рециркуляция пускается через коллекторы, у них для этого есть резьба на обоих концах. Параллельно ПС надо организовать байпас с краном, чтобы регулировать температуру ПС.
  11. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Да вот именно что коллектора уже зашиты гипсокартоном, и обложены плиткой, не подлезешь, а вот к трубе с горячей водой можно (через гараж проходит)
  12. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    А вообще сдается мне что перепутали у меня трубы обратку с полотенцесушителей подключили горячую воду, хотя сами полотенцесушители еще не стоят, и вода по ним не циркулирует. откручиваю трубу обратки там где она в болер входит из нее горячая вода идет! приеду с работы буду смотреть
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну круто. А как же пользоваться кранами на них?
  14. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Да краны то на них есть, и трубы все подключены, через люк подлезть можно, просто новые трубы прокладывать через люк ууже не удобно, благо за стеной гараж, можно просверлить и по стене гаража протянуть если уж не исправлю ничего
  15. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Здравствуйте, коллеги, в бойлере косвенного нагрева нет выхода рециркуляции, подскажите можно ли все же сделать контур рециркуляции в этом случае и как его правильно сделать?
