1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Добрый день!
    Перешел к реализации схемы рециркуляции и у меня возник вопрос. Что это на схеме ?
  2. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    я вот по этой схеме хочу делать
    https://www.forumhouse.ru/threads/167789/page-10#post-6856601
    тоже на след недели буду начинать.
    будет работать то хоть? а то автор не заходит на форум...
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А чего ей не работать... Это стандартное решение когда нет отдельного входа для рц. Эффективный запас горячей воды несколько снизится из за перемешивания горячей воды с холодной при разборе.
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день!
    Ситуация следующая - горячую воду на даче создает газовая колонка Электролюкс. Из потребителей горячей воды имеет - кран на мойке (в 2 метрах от газовой колонки), кран на раковине (в 10 м от газовой колонки), душевая кабина (в 12 м от газовой колонки).
    С последними двумя потребителями (кран на раковине и душевая кабина) есть некоторые проблемы - для того, чтобы горячая вода появилась в кране нужна ждать больше минуты, что не является комфортным.
    Можно ли как то организовать схему циркуляции воды чтобы горячая вода была "ближе" к потребителям.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @mrstorm, только если последовательно с колонкой поставить небольшой электробойлер. И организовать рециркуляцию через него.
  6. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Коллеги, посмотрите схемку, есть бойлер без рециркуляции, если воплотить эту схему в жизнь, будет работать, если да, то какой насос туда поставить?
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    не совсем понял что вы имеете ввиду. Не могли бы схемку примерную хотя бы показать?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @mrstorm, тут эту схемку рисовали уже 100500 раз, часто применительно к двухконтурному котлу, что фактически тоже самое что и колонка. С выхода колонки на вход хвс бойлера через ок, туда же обратку рц после насоса, также через ок.
  9. Maxim82
    Maxim82
    Maxim82
    Волоколамск
    Уважаемые Гуру, прошу Вас и мою схемку ГВС покритиковать.
    Котел двухконтурный, с встроенным баком на 60 литров. Ввод в квартиру ½ дюйма, планирую поставить waterboss 400 для умягчения воды (пока точно не решил, т. к. еще нет анализа воды)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Схема как схема, вы главно дело с умягчителем не переборщите, а то всё в решето будет.
  11. Maxim82
    Maxim82
    Maxim82
    Волоколамск
    Спасибо, т. е. каких-то принципиальных ошибок нет. А что по умягчению не так, я не очень понял.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ошибок нет, а по умягчению сталкивался с дырами в теплообменниках и трубах после умягчённой воды.
  13. frakir
    frakir
    frakir
    Вопрос такого плана, что будет эффективней в доме сезонного проживания по технологии SIP, с заездами зимой на праздники для нагрева воды (без отопления). Будут три точки которые расположены в разных частях 1-эт.(110 кв. м.) дома, два санузла и кухня. В планах на санузлы накопительные бойлеры по 80-100 литров, на кухню 15-50 литров. Бойлеры на один из санузлов (гостевой) и на кухню предполагаю горизонтальный.
    Есть ли смысл в эл. котле?
    Какие лучше бойлеры (с функцией защиты от замерзания)?
    Вот к примеру такой - Austria Email EKL 100 U.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @frakir, Как бы там не было но сливать на зиму придется однозначно, и хвс и гвс. Иначе трубы все порвет. А если рубанут искричество по случаю, то и бойлеры туда же. Проще поставить один бойлер с рециркуляцией, как собственно все и делают.
  15. frakir
    frakir
    frakir
    Зачем сливать? температура планируется не ниже +5 в доме, дом же сип, а это термос.
    По второй части можно поподробней если не трудно (один бойлер с рециркуляцией, как собственно все и делают)
