1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Скорее всего был пробой "теплого пола" в подвале, пробой ликвидировали, а песок пошел гулять по системе и "осел" в фильтре.
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Доброго здоровья всем!..бойлер косвенник протерм, хочу организовать рециркуляцию чтобы иметь теплые полотенчики круглый год,...потребители от коллектора 3/4 каждый на своей ветке, ну может где-то и два потребителя на луч,...от бойлера до коллектора будет труба Rehau Rautitan His 25 х 3,5 мм, сечение внутри 18мм. к потребителям труба Rehau Rautitan His 20 х 2,8 мм. сечение внутри получается 14,4мм. Вопрос как лучше вести трасу от бойлера? через коллектор, и потом на полотенчики, или сначала полотенчики а потом коллектор?...и вообще будет работать рециркуляция по такой схеме...самый удаленный полотенчик (на схеме повыше) на растоянии 5-6 метров от бойлера... ПОЛОТЕНЧИК.png
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    А по моему на Вашей схеме показана система циркуляции, а не рециркуляции. Если в Вашу схему добавить циркуляционный насос (хотя бы на обратку), все равно схема останется циркуляционной. При этом полотенцесушители будут греться круглый год. Но при этом после коллектора на каждой потребительской линии вода будет застаиваться и остывать...
    С уважением.
  4. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Так задача и есть полотенчики груглый год,...а потребители от коллектора недалеко, так что нормально для меня, ...насос, обратный клапан Р. Б. и т. д. умышленно не стал рисовать, там мне все понятно, и почему останеться циркуляционной? раз одна труба по любому возвращается назад к бойлеру... я так понимаю что рециркуляция это когда от бойлера горячая вода пошла на потребители, полотенчики, не важно, и возвращается назад для догрева, или я не прав?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы все правильно понимаете. Просто есть базовое понятие рециркуляции. В Вашем случае произошел подмес этих двух понятий.
    С уважением.
  6. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Спасибо! подмес понятий:)]...прикольно сказано...по моей схеме я задачу с полотенчиками решу? или надо сузить диамерт после коллектора к полотенчикам, ...или пустить поток ГВС 25 трубой сначала через полотенчики, а потом к коллектору, и уже от него обратно к бойлеру...можно конечно исполнить и "базовое понятие" и потребителей через рециркуляцию пустить, но кучеряво получится по трубе,... или несколько контуров рециркуляции, но перед насосом ставить на каждый контур по балансировочному вентилю...небюджетно выходит(
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В наших с Вами краях уже давно принято, чтобы вода циркулировала не только через полотенцесушители, но и через водорозетки смесителей.
    Для этого делается простая двухтрубная система.
    Один коллектор - подача, от горячей трубы бойлера, а второй - в дырку бойлера предназначенную для циркуляции.
    Полотенцесушитель тогда присоединятся наравне со смесителями к этим коллекторам.
    Есля к смесителям от коллектора нецелесообразно ставить трубы с внутренним диаметром менее 12мм, исходя из соображений максимального расхода воды, то чтобы полотенцесушитель был теплым их на такой трубе может штук 5 спокойно работать и пусть Вас не вводит в заблуждение толщина их собственных труб.
  8. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    А нельзя такую схемку скинуть сюда, для наглядности...может еще кому пригодится, я честно не очень представляю визуализацию...
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что попалось на скорую руку.
    Полотенцесушители, думаю, сами добавите.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Примерно так и можно и так:super:
    Но тут не коллекторы и не совсем двухтрубка, поэтому полотенцесушители легко не пририсовать
    Хотя она в отоплении на этой схеме дана.
    Для двухтрубной системы циркуляции ГВС нужны проходные водорозетки типа такой
    Например левый сосок этой водорозетки у всех смесителей кранов и душей во всем доме соединен с одним (подающим) коллектором, а правый с другим (на обратку)
    И полотенцесушители иже с ними.
  11. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Спасибо всем! ребята а из практики насколько целесообразно делать рециркуляцию и через смесители, если они недалеко от коллектора ГВС от 1,5м. до 6м. ?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Недалеко - это полтора метра - еще ладно.
    При шести метрах Вы уже помоете руки какой есть и горячей не дождетесь.
    И так каждый раз.
    Каждый сам решает что для него приемлемо по цене в обмен на удобства.
    При обрисованной мной схеме горячая вода появляется в кране мгновенно или через секунду, если есть гибкая подводка.
    Сколько Вы выльете воды, дожидаясь горячей, зависит, как раз, от расстояния и сечения подводящей трубы.
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Хорошо! ...но если ставлю два коллектора, получаю допустим 10 рециркуляционных линий, у каждой естественно своя длина...не знаю есть ли смысл, мне кажется вода все равно больше будет бегать только по ближнему короткому контуру...
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Сопротивление линий дает заметную реакцию, только, когда их длинна отличается в конкретные РАЗЫ, досупные в теплых полах и имеющие порамеиры 30-50-80 метров трубы
    И это на отоплении.
    Для того, чтобы горячая вода всегда просто была рядом достаточно минимальной энергии и для длинн 3-10-15 метров не создаст никаких заметных сопротивлений.
    У меня 15 веток от 5 до 15 метров циркулируют на одном насосе грюнфос "25-40" при минимальной мощноси в 25 ватт с избытком
  15. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    У меня уже куплен циркуляционный насос для систем ГВС Wilo-Star-Z 15 TT ...вот и очкую справится он с десетью контурами, два из которых полотенчики, а другие по длине если взять полный контур туда-обратно, то разница между самым коротким 4метра и самым длинным 18метров ТТ.jpg
