1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если источником тепла будет электрокотел, то с +5 при -25 на улице этот дом разморозится за полдня "плановых" работ наших хренергетиков.
  2. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Bal0o, кто мне объяснит, для чего перемычка с клапаном между холодной водой и рециркуляцией?
  4. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @ДмитрийМ, это та, которая к ТСВ идет ? Она осуществляет подмес холодной воды и/или рециркулируемой теплой воды для получения требуемой температуры на выходе ТСВ.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это как она подмесит рециркулируемую воду? :faq:
  6. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Bal0o, блин, я всё о режиме водоразбора думаю, а не о циркуляции... Совсем тупеть стал:aga:
  8. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Систему то сделал, (сообщение 671) теперь начинаю задумываться об автоматике работы рециркуляции. Расскажите, уважаемые, о своих системах автоматики для насоса рециркуляции, либо поделитесь идеями!
  9. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте.
    В доме есть полотенцесушитель. Вода для ГВС нагревается водонагревателем ariston. Допустимо ли сделать обратку, врезать его на вход водонагревателя и установить циркуляционный насос на обратке, чтобы полотенцесушитель был теплым и вода в трубах всегда была теплая? А то сейчас когда открываешь кран горячей воды, нужно минуту подождать, пока сольется остывшая вода из труб и пойдет теплая. Водонагреватель в котельной, до точек ГВС - 12 метров.
  10. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Я думаю, лучше водонагреватель ближе к точкам установить, чем с насосом возиться и тратиться... Извините, а нагреватель электро или газовый, и не очень понятно обратка отопления чтоли и почему полотенцесушилка не греется от СО?
  11. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Электрический. Обратка для циркуляции ГВС имеется ввиду.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Есть такие схемы на форуме, Вот только зачем? Вода проходя по контуру рециркуляции и ПС постоянно будет отдавать часть тепла, бойлер это снижение компенсирует, т. е. будет включен всегда, независимо от разбора ГВС. Посчитайте стоимость такого удобства 2Квт *24 часа * тариф (предположим 3 руб/Квт.), т. е. 144 рубля в сутки, 4320 рублей в месяц и, наконец, 51840 рублей за год. Не крутая ли цена за минутное ожидание горячей воды из крана?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Трубы контура рециркуляции, и подающие, и обратные, в обязательном порядке теплоизолируются. Тепловая мощность одного ПС - около 400 вт плюс потери, ну навскидку будет постоянно включенная нагрузка в 500 Вт. Хотя если есть котельная - значит там есть котел и ГВС лучше получать от него.
  14. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Есть котельная, но отопление - теплый пол. Но в общем я понял, что пока это не выгодно. Поставлю просто электрический. А когда будет бойлер косвенного нагрева, пущу его через полотенцесущитель.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @miha90,
    Чувствуется непреодолимая страсть к наличию именно полотенцесушителя :) Как-то сразу не пришло в голову спросить, а на кой ляд он Вам сдался? Если, как отопительный прибор, то у Вас уже есть теплый пол или именно в ванной комнате нет теплого пола? Ну, или повесьте там радиатор, что ли. А если полотенцесушитель нужен Вам по прямому назначению, то есть и электрические полотенцесушители в конце концов, т. е. вариантов масса, зачем же выбирать наиболее труднореализуемые и материально затратные?
