1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @MaxBorunov, насос на ГВС у меня стоит уже больше года. На работе в целом микрорайоне на 10 тыс жителей везде стоят грундфосы с чуг улиткой и все ок.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Программатора нет никакого стоит просто в мин режиме на 4ватта и хватает на полотенчик!
  3. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    А какой стоит насос?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы не путайте центральный гвс с домашним.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @miha90, грундфос альфа 2
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Хортэк СПб, а в чем может быть различие в разговоре о ржавчине?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В водоподготовке, в центральной гвс воду готовят.
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Знающие люди подскажите нужна ли вообще реациркуляция. Знаю что есть реациркулиционные насосы с програмированием работы, но вот не понятно, допустим есть время скажем утром в обед и вечером когда насос работает и гоняет воду по трубам а в остальное время я что не могу воспользоватся водой ведь насос через себя не пропускает как я понимаю?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воспользоваться можно всегда, разница только в том, будешь ли ждать пока пройдет остывшая в трубах вода и пойдет горячая.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Да так сколько будет затрачено средств чтобы циркилировала постоянно вода круглые сутки? И может с моими условиями и не нужна реациркуляция метраж от бойлера кухня -10м, ванная- 8 м, туалет 1 эт- 8,5 м, туалет 2 эт -14 м сколько нужно будет ждать чтоб вода прошла холодная и много ли сольется к примеру с труб 20 мм
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @sergik1985, Циркнасосы для гвс имеют небольшую производительность и потребляют 1 квт-ч за 200 часов работы. Поэтому сам насос за полгода наработает денег на один проезд в автобусе. А вот трубы контура ГВС надо хорошо теплоизолировать, иначе они станут подспорьем системы отопления.
  12. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Не могу победить рециркуляционный насос grundfos 15-14bu, специально для циркуляции ГВС с таймером. Суть проблемы в следующем. Котел газовый вместе со встроенным бойлером, в бойлере предусмотрена рециркуляция, есть еще один вход для обратки горячей. Котел еще не работет, газа нет. Я собрал свою систему, обычная петля из пп 25, а потом обратка из пп 20. Заполнил водой и включил погонять, пока занимался другим может час-два подошел к насосу, попробовал, а он горячий. Явно никакой циркуляции нет, к тому же воду ненагретую перекачивает. После насоса установлен обратный клапан, погрешил на него, разобрал, и создал иммитацию по рециркуляции из одного ведра в другое, заполнил водой иммитацию, смотрю на выходе нет воды. Взял убрал клапан, насос стал воду перекачивать, но... такой тонюсенькой струйкой и то на уровне зеркала во всасывающем ведре. Поднимаешь чуть выше сантиметров 20-30 и все, воду не прокачивает, хотя напор у насоса максимальный 1,4 м. Ни о каком продавливании обратного клапана речи не идет. Разобрал его, он легко раскручивается, крыльчатка вращается нормально, каких-то косяков в конструкции не обнаружил. Что делать?
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У меня было, один насос не качал, вилло для отопления, разобрал сняв мотор, мотор бесколекторный, вобщем цыпляла крыльчатка или она зажата была, после сборки все заработало., а для рециркуляции я поставил обычный насос отопления, но более слабый, он зато прокачивает два этажа обратки.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Erygin26, У него _напор_ 1.4м, а высоты всасывания у него нету. Он должен работать с подпором, так как устанавливается на обратке. Почему не пошел контур - вероятно в контуре где то остался воздух, в самой высокой точке контура должен быть установлен автоматический воздухоотводчик, как на отоплении. В контуре обратный клапан продавливать должен, по крайней мере TIEMME 3/4" точно. Производительность у него реально невысокая, но на циркуляцию ГВС больше и не надо, лишь бы вода в контуре двигалась.
  15. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    у меня клапан 1/2, схема 1 это как у меня сейчас, было подозрение, что на участке насоса воздуху некуда деться, насос не загонит в бойлер мощи не хватит, чтобы потом ушел, схема 2 как думаю поменять. Как должен работать воздухоотводчик? Откручиваю колпачек, а через воздухоотводчик вода потихоньку выходит, как же он в автомате должен работать?
