1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А ржавчина на ГВС у вас есть? Тут пугают. Как далго и какой насос в работе?
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    работа системы проверена в тестовом режиме, все работает, про ржавчину сказать не могу, как таковой эксплуатации пока не было, но скажу одно, у меня центральный водопровод, в ЦВ ржавчины достаточно, насос уже мало что там сможет добавить на этом фоне, марку насоса не помню, (вилло) надо посмотреть. На старой фото не разобрать.
    Кстати, у меня без дела валяется один фильтр, правда с регулятором давления, надо расмотреть вариант установки его после насоса рециркуляции ГВС.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @BlackPanther, если трубы уложить в утеплителя и между слоями пенопласта для теплого пола в таком случии на сколько быстро будет остывать вода так чтоб бкн заставлял включаться кател ?
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не знаю зачем воздухоотводчик на ГВС?
    я ничего себе не ставил, воздуха нет, а тот который мог быть стравливается через полотенцесушители, их расположение в любом случае выше бойлера, считаю воздухоотводчик не нужны, и тем более если у вас центральный водопровод, там давление воды в любом случае продавит ваш воздух в кран.
  5. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    У меня частный дом. А как из полотенцесушителя стравливается? У меня ПС подключение снизу,. Может в нем воздух остался, поэтому и циркуляции нет. Видимо надо больше посливать систему.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    ) у меня тоже подключение снизу, а сверху у них колпачки 2 шт (если качественно то даже шва не видно), откручиваете колпачок, там кран маевского для спуска воздуха, откручиваете второй, там ..,... мля не помню что там)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Erygin26, Перед входом в бойлер после насоса обычно ставится продувочный кран, включаешь подачу ХВС, открываешь этот кран, ждешь пока заполнится бойлер и весь контур, вместе с насосом, когда из крана пойдет вода полной струей, без пузырей и хлюпаний, кран можно закрывать и включать насос. Из ПС с нижним подключением по любому надо выпускать воздух, иначе просто будет непрогрев, вся вода будет проходить через байпас и нижние секции ПС, верхние будут холодные.
  8. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Будем разбираться с продувкой и полотенчиком. А в конфигурации контура по схеме 1 ничего критичного?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Erygin26, А что может быть критичного в нарисованном куске трубы? Конфигурация контура вырисовывается только вместе с планом его расположения на объекте. Воздушники в контуре крайне желательны - газы из горячей воды выделяются постоянно. Подключение отдельных помещений к контуру делается посредством коллекторов - в каждом помещении один коллектор на нужное число потребителей, каждый потребитель подключается к своему порту коллектора с краном. Расположение коллекторов выбирается из минимальной длины трубопроводов от них к потребителям. Диаметр магистрали (внутренний) Ду 20мм минимальный. Обратку от последнего коллектора до насоса можно вести Ду 15. В любом случае диаметры рассчитываются исходя из максимального потребления ГВС на точках и скорости течения воды в подающей магистрали не более 3 м/с.
  10. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    У меня подводящая магистраль 25 ПП, обратка 20 ПП. Врезал продувочный кран, все циркулирует по-моему, насос не нагревается с холодной водой, правда вспомнил, что я обратный клапан сделал принудительно открытым, надо будет убрать "открывачку" и попробовать на продавливание.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Erygin26, Физика штука коварная, иногда надо проявлять внимание ко всем мелочам...
  12. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Освежить тему сможет мой вопрос, у бойлер косвенного нагрева Дражице есть отвод 3/4" циркуляция.
    По схеме производителя есть пример подключения, там отсутствует насос в лини циркуляции, просто соединение ГТВ и Циркуляция в точке перед трех ходовым краном душа.
    У меня система на ЕЦ и обязательное условие не зависеть от элетроэнергии.
    Перемешивание в этом случае должно происходить?
    Подача воды в систему централизована.
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Как бы лучше сделать схему реациркуляции в моем случии
    красными точками обозначены точки гвс, в туалете гигиенический душ, в ванной комнате умывальник ванная и полотенцесушитель, на кухне даже не знаю нужна ли она чтоб вода сразу была горячей вообще и на втором этаже туалет в нем умывальник.
    Красная линия это гвс а синяя реациркуляция. Может есть какие нибудь предложения или рекомендации?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе ничего сложного, стояк в углу нижнего санузла, снизу возле стояка коллектор на нижний санузел. Кухонную точку можно выделить в отдельную линию, хотя подвести туда рециркуляцию тоже несложно, расход там небольшой.
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @BlackPanther, Правильно ли я понял?
    Вот насчет кухни я так подумал что она там в принципе и не нужна если кружку помыть то можно и в остывшей сполоснуть, а гору посуды то она и так сольется.
    Подскажите по насосу реациркуляции какой лучше взять?
