1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я взял Wilo Star-Z Nova, по Вашей схеме:
    а не получится ли при таком раскладе циркуляция только по малому кругу? или будет очень неравномерной.
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    тогда точно нужно кухню отключать от циркуляции
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    так он без регулировки времени работы, допустим мне к примеру не надо чтоб он всю ночь мослал а в какие то определенные пириуды
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    было в теме: электронный программатор времени за 350рэ
    решает
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @MaxBorunov, Две параллельных ветви - перебор. Полотенчик со своим регулировочным краном можно оставить параллельно, ему много не надо. Остальное - последовательно, кухонную точку можно закольцевать частично.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Хм, мне вот интересно даже стало:
    Имеем два этажа. На первом этаже СУ кухня. На втором только СУ. (упрощенно) То есть в этом случае есть два варианта.
    1. Сажаем на стояк ГВС тройник, одна ветка на первый этаж, вторая на-второй. Обратки веток перед циркнасосом ГВС в тройник и в стояк.
    2. Смотрим в первом варианте какая из веток короче и ГВС заводим сначала в самую короткую петлю, а остальное сажаем на "обратку" подключая потребителей один за одним.
    С одной стороны 1 вариант работать как-то не особо должен из-за сильно разных длин петель разбора ГВС.
    С другой стороны, пример лучевой разводки СО (что по сути одно и то же в плане гидравлики, только на ГВС коллектор - тройник). У меня лучевая на втором этаже как раз. Разница между контурами - 14 метров. Работает, как часы. Ттт.
    Вот ихз
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Коллектор в нижнем санузле один. Дальше в стояк на второй этаж. Кухонную точку можно запитать от коллектора нижнего санузла. Ну будет там около 7 метров, ничего особенного. ПС воткнуть с регулировочным краном между нижним коллектором и обраткой со второго этажа.
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Уважаемые @BlackPanther, @MaxBorunov, добрый день вот я читаю и не могу понять:no: вы мою схему реациркуляции обсуждаете? :faq:
    Вот скажите моя схема будет работать или нет, если в таком случаи
    Все точки разбора гвс от подачи, так как работа циркуляции планируется не постоянно а в определенное время. Или второй вариант разорвать линию циркуляции (обратка ГВС) через полотенцесушитель?
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @sergik1985, полотенцесушитель со своим регулировочным краном надо сделать параллельно обратке ГВС. А не концевым отводом или разрывом (как у тебя в схемах нарисовано). Только работать он будет во премя работы рециркуляции.
  10. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Вот у него как раз правильно нарисовано. ПС должен находиться на обратке рециркуляции.
  11. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Здравствуйте, дайте совет, пож-та. На фото узел рециркуляции ГВС. Нижний насос - из бани. Верхний из гостевого дома и двух с/у в основном доме. Везде рециркуляция через полотенцесушитель. Далее, как видите, через тройник в большую по диаметру трубу - и далее в БКН.
    Вопрос:
    При полностью открытом кране на ветке бани - рециркуляция ТОЛЬКО в ней - все остальные полотенцесушители холодные.
    Если закрыть на 90% кран ветки бани (на фото кран чуть приоткрыт), то полотенцесушитель в ней все также раскаленный, но при этом остальные начинают тоже греться, но не так сильно, как хотелось бы.
    При этом на коллекторе верхнего насоса надо дальнюю ветку с/у оставлять полностью открытой, а гостевой дом и второй с/у (так как они гораздо ближе к коллектору) почти закрытыми - в таком варианте все греются примерно одинаково.
    Каким образом можно отбалансировать рециркуляцию? Или пересобрать этот узел, може по другому - а то равномерно все равно не настроить в моем случае, как не пытался.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @bolaim, Если есть параллельные ветви, нужны регулировочные краны для настройки гидросопротивлений. Иначе вся вода идет туда, где ей легче пройти. И не надо всю рециркуляцию пускать через ПС, обычно у них ставят байпас и кран для регулировки нагрева, сушителю нужен очень небольшой проток для работы и он не должен ограничивать весь контур.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В таком случае, думаю, будет достаточен байпас на диаметр меньше и рег кран на нем, правильно?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @MaxBorunov, Кран ставят на самом ПС, а байпас всегда включен, также как и на отоплении. Вообще при проектировании контуров с параллельными ветвями - главные коллекторы подающий и обратный, берутся одинаковые и устанавливаются непосредственно возле БКН. И там же, возле обратного коллектора насосы и краны - перекрывной/регулировочный и спускной/воздушный. В таком случае балансируется намного легче, так как протяженность общего участка контура минимальна и равна для подачи и обратки на всех петлях.
  15. bolaim
    bolaim
    bolaim
    @BlackPanther, спасибо. У меня получается, что на обратке после насосов тройник перед БКН. Его надо заменить на коллектор? Та ветка, которая входит в тройник НЕ под углом, а прямо, имеет гораздо больший расход. Поможет ли замена на коллектор?
    И чем плохо, когда весь проток идет через ПС, а не байпас? Как ПС может что-то ограничивать, если на нем не установленно кранов?
