1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    День добрый, прошу помощи в вопросе циркуляции горячей воды. Какие основные проблемы ГВС с циркуляцией или вопрос по другому - как проверить работу циркуляционного насоса. Просто у меня есть система, в которой в этом году не удалось пока получить циркуляцию. Просто в доме живу первый год, циркуляцию пока не включал. В прошлом году, пока доделывал внутрянку циркуляция работала. Сейчас начал включать насос, он вроде работает, однако горячая вода на насосе не идет (накидные гайки насоса становятся теплыми, а вот трубы нет, поэтому я думаю, что это нагревается от насоса).
    Понимаю что описано сумбурно, но начну с этого, может по мере появления вопросов специалистов - смогу сформулировать правильное описание проблемы.
    Насос вот такой:
    На данном фото насос выключен, знаю. Как его можно проверить? Тройники для манометров есть, манометров нет.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Не понимаете. То, что ясно и понятно вам по ту сторону монитора, ни... не видно и не понятно нам. Выкладывайте полную схему вашей рециркуляции
    https://www.forumhouse.ru/threads/331697/
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @Spiderix,
    1. Проверьте путь рециркуляции.
    2. Развоздуште систему. (Лучше поставить автоматический развоздушник.)
    P. S. И фильтрик перед насосом поверните сливной гайкой вниз.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Лучше не давать таких умных советов.
  5. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Костя9, Что Вас смущает в моих советах?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @BlackPanther, есть фотки практической реализации сливного крана между ц. насосом ок, а то чет никак не соображу какие железки между собой скрутить
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @MaxBorunov, Нужно чтобы суммирование и разделение петель было возможно ближе к бойлеру и было максимально большего разумного сечения. Для разделения/суммирования петель тройники не очень хорошо - отвод, который "прямо" имеет существенно меньшее ГДС, чем тот который с поворотом под 90*. Поэтому лучше коллекторы, плюс можно отключать петли кранами.
    Сливной/воздушный кран ставится между насосом РЦ и обратным клапаном к бойлеру. Через обычный тройник. Когда запускаешь пустой контур, открываешь этот кран и кран на подаче ХВС в бойлер, заполняешь бойлер и весь контур водой, пока из крана не пойдет вода без пузырей сплошной струей, после этого кран закрываешь и можно запускать насос и включать нагрев.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Отсоединить от системы, кратковременно включить и посмотреть работу.
    Проверить открыты ли краны.
    Проверить и прочистить фильтр грубой очистки.
    Проверить и удалить воздух из верхних точек системы.
    Убрать насос из системы и проверить прохождение горячей воды по трубе - конец в сторону бойлера глушите, на другой конец монтируете кран, открываете его и смотрите/проверяете напор.
    Для более точных советов нужна схема системы.
  9. bolaim
    bolaim
    bolaim
    @BlackPanther, зачем сливной кран, если можно через смеситель воздух удалить?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @bolaim, Ну если у вас смеситель за насосом есть, можно и так удалить :) Но обычно почему то его там нет, и все, что ниже вашего смесителя, будет завоздушено, так как давление в бойлере больше, чем после смесителя, обратный клапан будет закрыт и воздуху некуда будет выйти. А циркуляционный насос воздух качать не умеет. Я говорю, как делают, чтобы любой конфигурации контур запускался без гимора. Достаточно одной воздушной пробки и циркуляции не будет, циркнасос не создан чтобы преодолевать давление и воздушные пробки, он должен только преодолевать ГДС контура и все.
  11. bolaim
    bolaim
    bolaim
    @BlackPanther, О, спасибо, теперь понимаю из-за чего были сложности. Исходя из прикрепленной схемы - куда лучше всего поставить сливной кран и автоматический воздухоотводчик? Спасибо еще раз.
    PS там где отдельный насос на одну ветку - это баня и она далеко от котельной. На втором насосе все внутридомовые ПС (3 шт) и потребители.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Все смущает. Зачем воздухоотводчик, перевернув фильтр циркуляция не появиться
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Автоматический воздухоотводчик - в самой высокой точке каждой петли. Через него выходит воздух и газы, выделяющиеся из воды при нагреве. Кран ставится после последнего коллектора перед ОК. Клапана на каждой ветке не нужны - перетекание здесь невозможно. Можно поставить сливной/воздушный кран на свободный магистральный порт суммирующего коллектора.
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Костя9, Во первых. Где сказано что после поворота фильтра циркуляция появится? Просто фильтр нужно поставить правильно для его правильной работы. Во вторых. Вы наверное первый раз в жизни видите систему рециркуляции. И по физике наверняка была двойка. Иначе вам было бы известно что при нагревании, из воды выделяется некоторое количество воздуха, который в свою очередь завоздушивает систему рециркуляции. Как то так.
  15. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Отвечу по порядку, сначала самый быстрый ответ.
    @aquakamin, 1) неправильная установка фильтра это стрелочка против потока или на вертикальном участке трубы, где вода идет снизу вверх, здесь же фильтр работает и я его вчера прочистил, ничего критичного нет, просто мусор лежит на сеточке, а не ссыпался в пробку; 2) развоздушивание данной системы происходит постоянно, т. к это не отопление, а ГВС, то при открытии крана на втором этаже развоздушивается система постоянно. Так что спасибо за советы, но нет, эти проблемы меня не касаются.
