1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    А теперь по пунктам @Protasevich,:
    - краны открыты - проверил первым делом;
    - фильтр грубой очистки вскрыл, промыл, ничего военного;
    - воздуха нет;
    - перед и после насоса стоят тройники для термоманометров, которых пока нет, так вот у того тройника, который по ходу воды после насоса выкрутил заглушку и организовал слив, после открытия крана вода поток был полноценный, и вся система сразу прогрелась;
    - точной схемы к сожалению нет (точнее никакой нет).
    А вот по насосу вообще непонятная ерунда, раскрутить не смог, дабы добраться до ротора, вскрыл корпус, и оказалось что сломана ручка регулировочного резистора, а по отдельности со вскрытым корпусом не включается, по платам проверить не хватает знаний.
  2. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    В таком виде он у меня сейчас:
    что дальше делать пока не пойму.
  3. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    а зачем схема циркуляции ? после насоса подключал шланг, вода идет горячая секунд через 30, циркулирует, трубы и фитинги нагреваются сразу. Осталась проблема как проверить на сухую работоспособность насоса. Схемы нет.
    А есть на 2х этажах три ванные комнаты и кухня, на первом этаже ванная и кухня, на втором - 2 ванные, все последовательно, для всех точек разбора отводы от тройников 25/20, основная труба 25, отводы 20, ПП спаяный собственоручно, также на ГВС 3 полотенчика, они тоже на тройниках 25/20.
  4. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Я вот о чем подумал, может быть ситуация обстоит таким образом, что насос стоит сразу перед выходом трубы из БКН, он с терморегулятором, может стоячая вода в этом месте по законам физики нагреваясь двигаясь вверх, нагревает насос и его терморегулятор считает что он уже прокачал всю систему и не дает добро на пуск насоса. Вот местоположение насоса.
    Спускал воду на левом от насоса тройнике - всё хорошо.
    Может залип ОК и насос не может его открыть ?
    вообщем пока одни вопросы.
    Жду коментариев.
    заранее спасибо всем небезразличным.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Наверное, за одно тут еще и советы даю
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Чтобы мы могли понять, тогда можно и советы давать
  7. bolaim
    bolaim
    bolaim
    То есть, если я правильно понял, так как котельная находится на первом этаже, а самые высокие точки каждой ветке - это ПС (так как на стене висят), на них и ставить воздухоотводчики? Неужели при разборе ГВС воздух не продавит до смесителей? В текущей схеме воздухоотводчиков нет и крана тоже - и все рециркулирует и ПС греют равномерно. Даже и не поримаю где теоретически может скапливаться воздух. Ощущение, что после запуска весь вышел во время использования ГВС.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @bolaim, Воздухоотводчики ставят исходя из местных условий и конфигурации разводки. Они нужны не в каждом случае. А кран просто позволяет быстро и без проблем запустить контур после слива, особенно если контур сложный.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А если есть возможность вместо двух петель (1,2этаж) сделать одну: сначала второй этаж, затем СУ первого и кухня? Не оч хочется тратиться на доп. коллекторы и запорно-регулирующую арматуру.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вполне достаточно было отсоединить корпус насоса.
    Большая круглая гайка под красным корпусом.
    Получаете аналогично этому рециркуляционник.JPG , включаете в сеть, смотрите как крутится (и крутится ли) рабочее колесо.
    Тут обычно два варианта ответа бывает:
    1. я думаю/знаю/предполагаю что воздуха нет.
    2. у меня стоят в верхних точках воздухоотводчики (и система смонтирована без перепадов) которые я проверил/покрутил и уверен что воздуха нет.
    Если точно уверены что система не завоздушена, то остается действительно только обратный клапан. Ну и сам насос ес-сно.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В общем то обычно и делают одну. Только надо не забыть о расчете диаметра стояков с учетом потребления.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну вроде как статистически 25 ппр всем хватает на гвс, да и выход с БКН на 3/4
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В общем то - Ду 20 (внутренний) это минимум для магистралей. Линию обратки за последним потребителем можно выполнять и 1/2"
  14. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Вообщем гайку пока не смог раскрутить, нужен газовый ключ №2, который я отдал, так что пока в таком виде, но когда собрал платы без корпуса и подключил насос к сети, светодиод так и не засветился, так что пока пробую проверить насос, а затем когда точно буду знать что с ним всё хорошо, думать дальше.
  15. 8446773868niku
    8446773868niku
    8446773868niku
    Добрый день. Решил написать в форуме т. к. не нашёл ответ на свой вопрос нигде.
    Система отопление на пеллетах. Рядом установил бюддетный косвеник на 80 литров только с двумя штуцерами (питание ХВ и ГВ). Так как котельная и сам бойлера далеко от моих точек хотелось сделать рециркуляцию ГВ. с помощью тройника и клапана сделал чтоб ГВ возвращалась обратно в бойлера с помощью рециркуляционого насоса. Возвращается она через вход холодной воды.
    Вопросы:
    Сделал ли кто-то так?
    Безопасно ли моя рециркуляцию?
    Труба которая с правой стороны, это подача ХВ в бойлера, там же через тройника и обратного клапана сойденил обратку рециркуляцию.
    Заработало, только гарячей воды очень мало, около 20 литров из 80 литрогого бойлера.
