1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @8446773868niku,
    Неправильно, была тема рециркуляции для бойлеров у которых нет для неё выхода.
  2. 8446773868niku
    8446773868niku
    8446773868niku
    Я нигде схему найти не смог. Смастерил как пришло в голову.
    Главное что работает. ГВ всегда возле точек, и ждать долго не надо
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @8446773868niku, При разборе горячая вода из обратки смешивается с поступающей холодной и вся вода перемешивается, из за этого и падает количество горячей воды. Точнее не столько количество, сколько средняя температура.
  4. 8446773868niku
    8446773868niku
    8446773868niku
    Я поставил обратный клапан на рециркуляцию. Чтоб хол. Вода не прошла через обратку
  5. 8446773868niku
    8446773868niku
    8446773868niku
    Нарисуйте кто небудь схему пожалуйста как сделать чтоб была рециркуляцию в то же время чтоб не смешалась вода с обратке. Бойлера без третьего входа для обратки
  6. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Здравствуйте. Подскажите, куда поставить расширительный бак гвс, - на рециркуляцию, или на выход из бойлера?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ещё учусь, В любом месте контура можно ставить, лучше сразу на выходе ГВС ближе к бойлеру.
    @8446773868niku, Обратные клапана тут не помогут. Разве что выключать насос рециркуляции датчиком расхода, установленным на входе ХВС. Иначе ничего не сделаешь, вход РЦ не зря отдельный делают. Вся горячая вода обычно находится в верхней части бойлера.
  8. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Извините за назойливость, но объясните пожалуйста, чем лучше?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ещё учусь, Чисто технологически - разместить все прибамбасы к системе в котельном помещении. Больше ничем. К нему нужно обеспечить легкий доступ для подкачки воздуха в случае необходимости.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Так как правильно полотенцесушители подключать? К рециркуляции или на отопление повесить? Котел все равно будет работать круглый год, БКН будет грузить, плюс ТП в С/У не планирую отключать. Есть высокотемпературные контура и контура ТП.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    И вопрос в догонку. У меня от бойлерной до кухни проложена 7ми метровая магистраль МП16, притом, есть и обратная ветвь (хотел рециркуляцию сделать, но, как оказалось диаметр мелковат), магистрали утеплены. В ней будет примерно около литра воды, которую необходимо будет сливать чтобы пошла горяченькая. Подскажите пожалуйста, исходя из опыта, насколько будет утомительным ожидание этой самой горяченькой? :) Стоит ли делать в данном случае рециркуляцию?
    Еще вопрос. С/У расположены друг над другом, магистрали короткие (2-3м). Насколько оправданно городить в таком случае систему с рециркуляцией?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насколько утомительны 15-20 сек для каждого конкретного человека я конечно не скажу, но время примерно такое.
    У вас что бойлер прямо в санузле стоит? Если нет, то магистрали скорее всего длиннее. Рециркуляцию сделать можно, включив кухонную точку последней в системе, тогда 16 трубы на нее одну и на обратку хватит.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо! А полотенцесушители лучше на отопление повесить или на рециркуляцию БКН ?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А летом как их прогревать? Обычно вешают на обратку рециркуляции, им много не надо.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Летом планирую ТП в С/У не отключать, да и котел все равно будет работать чтобы БКН загружать. Или так не надо делать?
