1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Летом планирую ТП в С/У не отключать, да и котел все равно будет работать чтобы БКН загружать. Или так не надо делать?
    Полотенчики врезаются последовательно или параллельно (с байпасом) магистрали? Спасибо!
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Последовательно с байпасом. Температура ТП и ПС разная и температура ПС не зависит от погоды и т. п. поэтому и ставят его на ГВС если делают рециркуляцию.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я подключил к рециркуляции. От коллектора рециркуляции до полотеньчика 4 м. от полотеньчика до умывальника еще 2 м. Через полотеньчик рециркуляция постоянная и время " отзыва " горячей в умывальнике три- четыре секунды в утренний, первый разбор. Разводка от коллектора (находится в с/у) ду 16, от БКН до коллектора 12 м. - ду 26, коллектор дюйм. Насос на магистрали рециркуляции грунфос ВТ (термостат). Все работает :super: .
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :)] Жаль 2010 г. позади, а то бы Вы изменили свое решение :)] .
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо! Сможете схемку своей системы привести?
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите пожалуйста. Если к полотенцесушителю выполнить отвод от точки разбора (раковина) 16 МП трубой, он будет греться?
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Только если обратка из полотеньчика пойдет своей трубой напрямую к коллектору рециркуляции, а не вернется к мойке т. е. кольцо, циркуляция. В этом случае лучше раковину запитать от полотеньчика т. е. полотеньчик основной в цепи, а раковина отвод и к ней своя линия только холодная .
  9. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Скажите пожалуйста, чем плох вариант рециркуляции ГВС организованный через обычный эл. бойлер на 150 литров? Так как у него нет отдельного выхода для рециркуляции, по логике он не предназначен для этого. Но я хочу закольцевать систему ГВС, врезав её на вход холодной воды в эл. бойлер поставив насос для рециркуляции и обратный клапан, что-бы вода с водопровода не могла попасть в контур гвс. В теории должно все получиться, не знаю какие здесь подводные камни могут быть?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Камни тут именно подводные, а точнее внутрибойлерные - при водоразборе ГВС холодная вода на входе смешивается с обраткой и вся вода в бойлере перемешивается, что ухудшает его объемную эффективность. А в остальном все работает без вопросов.
  11. 8446773868niku
    8446773868niku
    8446773868niku
    Решил проблему со смешиванием холодной воды и горячей. Т. К. раньше пользовался электробойлером, я его подключил после косвеника. Конечно место занимает, но девать его некуда (не выкинуть же). Система такая:
    Косвеник греет воду, передаёт нагретую воду во второй бойлер, у него соответственно сделал рециркуляцию через клапана к горячей водо. Работает идеально. Косвеник на 80 литров, электро на 100 литров. Хватает всем купаться (5чел.). Могу фото кинуть если не понятно написал.
  12. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Имеет ли право на жизнь представленная ниже схема рециркуляции от настенного двухконтурника с внешним накопителем. Сбросной клапан не показан. Марка котла не определена.
    Трехходовик управляется дискретно - два крайних положения, в зависимости от дельты температур.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Если можно, то и фото и схемку и экономический эффект от реализации данной схемы.
  14. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Исправил.
    Кстати, можно применить с газовым проточным водонагревателем.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Кроме того что ест искричество при наличии газа :)
