1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На вход ХВС двухконтурника нельзя подавать воду с температурой выше 40*С. Нужно подбирать модель котла с металлическим датчиком расхода ГВС. Плюс если увидят гарантийщики такое подключение - будет минус гарантия на котел.
  2. 8446773868niku
    8446773868niku
    8446773868niku
    С лево, бойлер настеный электрический. И спользоваю как накопитель. Включил его в розетку, в случай если вода остынет. Хотя не видел чтоб тэны включались.
  3. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Вот в данный момент читаю мануал на "Бакси майн фо". Цитирую:
    За акцент на металлическом датчике протока отдельное спасибо. Значит резиномембранные однозначно не подойдут.
  4. 8446773868niku
    8446773868niku
    8446773868niku
    Пробовал и такую схему. Тоже работало. Тем более сейчас не сильно холодно и котёл греет подача 42 обратка 38 сл лево бойлера не включался не разу. Грею воду на ТТ котле на пеллетах
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Сергейсбородой, В настенниках с электронным управлением не применяют "резиномембранных" датчиков. Они кстати при наличии силиконовой мембраны работоспособны до 150*С. С колонками обычными вся беда в отсутствии модуляции пламени по температуре, либо будет ооочень долго греть, либо закипит и вырубится по перегреву. С котлом, допускающим до 60 на вход подобные вещи вполне нормально работают, только вместо ТХК ставят насос загрузки, им управлять от термостата накопителя проще, чем трехходовым.
  6. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    @BlackPanther, у вас часом, под рукой схемки нет?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Сергейсбородой, Так там схема из двух деталей - термостат (как в электробойлере) и сам насос :) Понизилась температура в баке - сработал термостат, включился насос загрузки, пошла циркуляция через котел и бак, вода в баке прогрелась, термостат отключил насос - котел переключился на отопление. Насос рециркуляции работает независимо постоянно.
  8. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Я это понял из текста. Хотел схемку, для наглядности готовую, что бы в паинте не мучиться. Возможно пригодится кому из форумчан.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну мне со смартфона еще больше придется корячиться чтобы сделать эту схему :)
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Подскажите, какой насос грюндфос для циркуляции ГВС таки взять, с автоадаптом или с термостатом?
    Думал может термостат заменит мне термостатический 3-х ходовик, но наверное нет, видимо надо брать автоадапт?
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :super: Собрал систему именно по такому принципу, работает супер :super:. Если продумать подключение косвенника то на все хватит и циркуляционного. Я загрузочный подключаю (в щитке, включил автомат и все работает в безумном :)] режиме) когда полон дом гостей, а в спокойные дни, а их большинство, хватает и одного насоса .
  12. Димa
    Димa
    Димa
    Здравствуйте!
    Могут ли два контура ГВС циркулировать на одном насосе? Вопрос с целью выяснить, можно ли сэкономить на насосе и если можно, то какой применить.
    А если нельзя, то куда врезать второй.
    Первый контур дом - не отключается от циркуляции, второй контур баня - отключается и от циркуляции (кран на выходе) и вообще от системы ГВС (плюс кран на входе).
    Схема предположительная, для наглядности.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Димa, Как минимум надо выравнивать ГДС обоих петель кранами на обратке. Иначе практически все пойдет через короткий контур.
  14. Димa
    Димa
    Димa
    @BlackPanther, А если на входе банной петли поставить трехходовой кран и им балансировать?
    Или наверное балансировать не получится, только переключать ветки...
    А 25 метров насос, который на схеме, прокачает?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сбалансировать можно, но как только в малом контуре пойдет водоразбор, через большой прекратится циркуляция. Неужели так сложно насос поставить или просто включать либо обе ветки последовательно, когда они обе нужны либо одну из них отключать при помощи трехходового и байпаса?
