1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А в чем его фишка? Чем лучше обычного?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Справится. У насосов для рециркуляции производительность не высокая, в отличии от циркуляционных.
  3. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Циркуляционный насос Star-Z 15 TT специально предназначен для
    циркуляционных систем ГВС c питьевой/технической водой.
    Материалы и элементы насоса не подвергаются коррозии при
    контакте с питьевой/технической водой. Насос не требует установки
    автомата защиты, т. к. его мотор устойчив к токам блокировки.
    Насос оборудован цифровым таймером и термостатом для
    постоянного контроля температуры в циркуляционной системе.
    Исполнение Star-Z 15 TT готовое к
    установке комплексное решение с шаровым запорным клапаном,
    установленным непосредственно на насосе со стороны всасывания,
    и обратным клапаном со стороны напора, всегда устанавливаемом на
    циркуляционном трубопроводе.
    6. 2 Функции насоса
    Функция выключателя с часовым механизмом
    Star-Z 15 TT позволяет программировать 3 времени включения и
    выключения насоса... ну еще разные функции, если интересно можно найти в сети...
  4. Prokop3
    Prokop3
    Prokop3
    Это вообще возможно? Устал копаться в форумах-ничего не нашел! Везде, где идет разговор про рециркуляцию все твердят про бойлеры косвенного нагрева! Можно ли собрать рециркуляцию ГВС на обычном электро водонагревателе?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно.
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Вообще-то нельзя. Для рециркуляции в бойлерах есть дополнительный патрубок примерно посередине высоты бочки для возвращения туда остывшей в магистрали воды.
    Как сделать такой возврат через ввод обычного водонагревателя? Если только городить на вводе в нагреватель колхоз из тройника и двух обратных клапанов.
    Хотя... В этом, наверное, есть для кого-то смысл.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Одного клапана хватит, второй уже установлен на предохранительном. Добавляем расширительный бак и насос в линию рециркуляции.
    Usatyj, так все таки можно или нельзя? ;)
  8. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    ВэллИ, написал в личку.
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Не знаю, я просто предположил... Голая теория, увы.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Можно, вы все правильно написали. Просто исходя из отсутствия патрубка рециркуляции, многие пользователи используют тройник на входе. Ничего преступного в этом нет. :hello:
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Можно. Не раз приходилось так делать. Но готовьтесь к жору электричества; думаю это основная причина почему рециркуляция есть только на косвенниках - газ дешевле фазы.
  12. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Доброго дня !
    Сантехники реализовали в доме схему рециркуляции ГВС с обычным накопительным водогреем (см. схему)..
    Она (рециркуляция) не работает, полотенцесушители холодные, насос РАСКАЛЯЕТСЯ через 20 мин.
    Спросить уже не с кого, помогите, пожалуйста...
    По-моему, второго обратный клапан, который уже перед тройником подпитки стоит не в ту сторону...
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Именно. Он еще и установлен не там где надо. Да и клапана достаточно одного - на входе в бойлер, но до расширителя и входа рециркуляции.
  14. ArtSam
    ArtSam
    ArtSam
    Самара
    При закольцовке обычного электрического бойлера, ничего хорошего не выйдет!
    В бойлере вода расслаивается по температуре, если буде постоянная циркуляция, при разборе вся вода перемешается, т. е. температура будет падать по мере расхода.
    Другими словами, когда отберете половину емкости - вода будет разбавлена на половину.
    Как вариант, что бы обойти это неудобство, нужно ввести еще одину трубку с выходом на ~ 2/3 высоты бойлера для рециркуляции (легко доработать бойлер с 2-мя ТЭНами).
  15. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Спасибо за ответы, попробую выкинуть вообще этот клапан и отпишусь...
