1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Димa
    Димa
    Димa
    Думал трехходовой Т-типа перекрыл одно кольцо - открыл другое и наоборот, а байпас где ставить? Жаль на планшете схему поправить не могу что бы в голове устаканилось... Надо пойтить на бамажке нарисовать...
    Одновременную циркуляцию иметь чего-то больно жирно получается.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Димa, трехходовой направляет поток либо во второй контур, либо в байпас. Далее байпас и обратка второго контура суммируются перед насосом. Насос должен уметь прокачивать оба контура.
    Хотя намного удобнее поставить два насоса. В этом случае во втором контуре можно отключать рециркуляцию, сохраняя возможность пользования водой в случае надобности, не производя никаких переключений. И насосы мощные не понадобятся - каждый только на свой контур.
  3. Димa
    Димa
    Димa
    Прошу прощения, но в голове засела вот эта схема и по другому никак не могу представить. Если не сложно, черканите, пожалуйста, в паинте как надо.
    Вот так?:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я ставил просто тройник и насос тянет через теплотрассу 40м 3 полотенчика огромных в основном доме и душевые в бассейне соседнем с котельной.
    правда насос грундфос 20-15.
  5. Димa
    Димa
    Димa
    @Хортэк СПб, так?
    Циркуляцию в баню отключать только краном на входе (перед насосом, на тройнике).
    Основное время баня отключена, для дома ничего, что насос такой мощный?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да примерно так, но у меня насос на этом доме мощный из за теплотрассы.
    вам я думаю хватит стандартного грундфоса 15-14. а вот вилы может не хватить, ибо их мощности сильно отличаются :))
  7. Димa
    Димa
    Димa
    @Хортэк СПб, Спасибо. У меня вторая ветка (которая отключается от циркуляции) - теплотрасса до бани, около 30м.
    @BlackPanther, если поставить Грундфос 20-15, то вероятность того, что циркуляция пойдет только по малому кругу сохраняется?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставьте на ветках обычные вентиля вместо шаровых, сможете регулировать расход.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Димa, При параллельном соединении контуров с одним насосом расход будет обратно пропорционален ГДС контуров. И не забывай, что это самое ГДС еще и меняется при разборе, может получиться так что при разборе в малом контуре в большой вообще ничего не пойдет. Лучше всего - поставить на каждый контур свой насос. И управлять будет проще - включил насос - пошла циркуляция, выключил - остановилась. Иначе колебания протока на удаленных точках при включении разбора на близких будут весьма заметны.
  10. Димa
    Димa
    Димa
    @BlackPanther, спасибо, схему с двумя насосами окончательно уяснил и её преимущества тоже.
    Кажись и с последовательной схемой и одним насосом тоже разобрался, схемки:
    Да, с одним насосом баня конечно будет вообще без водички из гор. крана стоять...
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот, разобрался наконец правильно - такая схема называется - двухконтурная с байпасом. Применяется при не очень протяженных контурах, например если баня идет как пристройка к дому.
    Сечение трубопроводов до разделения на контура в схеме с двумя насосами должно быть на ступень выше сечения каждой из подающих магистралей. В идеале - два одинаковых коллектора нужного диаметра - подающий и обратный.
  12. Paratrooper82
    Paratrooper82
    Paratrooper82
    Добрый день!
    Планирую в контуре рециркуляции длиной 40м кухонный смеситель поставить последним после 3-х п/сушителей общей мощностью 700Вт. Критично ли остынет вода после них?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Однозначно остынет, полотенчки только после всех кранов на обратке.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну если на входе будет 65-70, то можно и так, через ПС ведь идет не вся вода, он ставится всегда с байпасом, иначе слишком горячий будет. Лучше всего для регулировки температуры еще и кран на нем поставить. А вообще конечно лучше ПС ставить после всех потребителей на обратке рециркуляции. Но это не всегда удобно по монтажным соображениям.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А можно поинтересоваться, на чем основано Ваше утверждение?
    Я бы, например, не был столь категоричен. Личный опыт.
    На днях спаял свою систему водоснабжения (ГВС/ХВС), закончил наконец обвязку котла и БКН. Много вопросов было именно по рециркуляции ГВС и, как следствие, по организации всего контура в целом. Здесь, как и в любом деле УНИВЕРСАЛЬНЫХ решений нет, НО! отдельно взятые, проверенные опытом - дают картбланш.
    @BlackPanther, спасибо за кучу инфы.
    Кран перед ок после насоса - наше все.
    СПАСИБО.
