1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Кран последовательно с ПС, он регулирует соотношение количества воды, идущей через ПС и через байпас, для достижения оптимальной температуры сушителя и снижения тепловой нагрузки на контур ГВС и бойлер.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @MaxBorunov, за меня как раз ответил @BlackPanther, да и при монтаже своей системы мне сказали что полотенец только на обратку!
  3. Paratrooper82
    Paratrooper82
    Paratrooper82
    @BlackPanther, если подключу п/с через м/п тройник 20-1/2-20, будет ли в нем циркуляция или весь поток пойдёт через байпас?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Байпас делается диаметром на ступеньку меньше основной трассы. На ПС ставится обычный кран. Можно поставить трехходовой кран, как делают иногда на отоплении. Тогда байпас можно делать из той же трубы что и магистраль. Если основная магисталь контура 3/4 - байпас делается 1/2, отвод на ПС также 1/2. При полностью открытом кране при этом примерно 35-40%(зависит от соотношения длины байпаса и подводов к ПС) воды идет через ПС, остальное через байпас.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  6. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Подскажите, пожалуйста, жизнеспособна ли следующая схема ГВС с рециркуляцией. Вроде все прочитал и понял, но хотелось бы проверить. Вводные следующие:
    • Одноэтажный дом, два санузла + промежуточные точки разбора на кухне и в котельной
    • Разводка воды под фальшпотолком трубами Rehau Rauitan. Подача D=25, обратка D=16. В санузлах разводка от коллекторов, в кухне и котельной тройниками. Пока не смонтирована
    • Уже установлен БКН Drazice NTR 200 с рециркуляцией, насос Grundfos 15-14 (могу ошибиться в модели), одноконтурный котел Vaillant
    • Длина подающей магистрали ГВС около 25 метров, длина обратки около 20 метров
    • Средняя длина от коллекторов и тройников до потребителей 3-7 метров
    Для простоты понимания и размеров схемки прилагаются
    Важно мне все то, что уже сто раз обсуждалось в этой теме:
    • При открытии крана не ждать часами пока сольется водичка
    • Чтобы полотенчики работали
    • Избежать излишнего обслуживания (т.е. стоит ли коллектора ставить или все тройниками забабахать)
    Можно ли этого добиться при такой схеме? Есть ли более оптимальные и правильные пути?
    Еще есть вопрос не совсем в профиль этой темы, но может кто ответит. Можно ли Rehau тройники для сшитого полиэтилена прятать за потолком? Какова надежность этого узла? Просто если нет, то придется магистраль тянуть вниз и тройник делать открытым. Что в принципе приемлемо с учетом того, что раковины по любому закрыты будут. Просто штроба шире.
  7. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    День добрый, коллеги. Прошу проконсультировать.
    В доме установлен газовый нагреватель и электрический накопительный. Запитаны параллельно, если правильно называю. Пять точек водоразбора ГВС и семь ХВС. Электрический висит в ванной и трубы скрыты в стенах. Так было, до покупки. Оборудование для рециркуляции можно установить только в котельной, на схеме желтым. Понимаю. что нужно установить ОК и насос. Подскажите пожалуйста
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотря чего хотите добиться. Если полноценной рециркуляции (т.е. открыли любой кран ГВС и сразу пошла горячая вода), нужно трубу ГВС провести последовательно мимо всех кранов горячей воды и подключить её (обратку) на холодный вход накопительного водонагревателя через насос рециркуляции и обратный клапан. Выход горячей воды газовой колонки подключить к входу холодной воды накопительного водонагревателя. Принцип работы при этом такой - вода постоянно (или по таймеру, здесь уже Вам решать) "крутится" мимо всех кранов. При её охлаждении включатся накопительный водонагреватель и подогревает её. При открытии крана включается газовый водонагреватель, горячая вода с него поступает в накопительный и далее уже в краны.
    Одновременное/параллельное включение (как у Вас сейчас сделано), ИМХО, не самое лучшее решение. Насколько могу понять при таком подключении (при условии установки насоса рециркуляции) планировалось что при рециркуляции температура воды будет поддерживаться за счет накопительного водонагревателя, а при открытии крана в работу включится газовый водонагреватель. Видимые мною минусы - нет гарантии что при открытии крана будет работать только газовый, а не оба они вместе (а это снижение протока через газовый и возможное не включение его), кран нужно открывать только полностью (иначе может не включиться газовый нагреватель), нельзя одновременно открыть более одного крана (газовый просто не потянет). Ну и даже при параллельном включении насос с клапаном все равно подключать на вход холодной воды накопительного водонагревателя.
  9. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    @Protasevich, спасибо, что откликнулись. По чтению форума понимаю, что надо подключать на холодный вход накопительного. Но трубы спрятаны и подключиться возможности нет. Трубы утеплены и идут под полом в гильзе из канализационной трубы 110 мм.
    Там еще и соединения спрятаны в штобы. Пока не потекут, ломать не вижу смысла.
  10. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Хотелки такие: накопительный поддерживает температуру ГВС во всем контуре рециркуляции, а при разборе работает проточный.
    Правильно вас понял?
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Нет
    Вот так
    @Lenchik12, выносите накопительный в котельную, все в одно место. В ванной поставьте заглушки, повесьте полку и т. д.
  12. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Логично. А как быть с подведенными коммуникациями?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Использовать по прямому назначению.
  14. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    @Protasevich, а какой насос применить для рециркуляции и обратный клапан? Интересует марка, если можно с рисунком
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "ОК гугл, насос рециркуляции ГВС"
    Скорее всего по поиску выдаст Grundfos UP 15-14 и Wilo Star-Z. Эти ставил, работают нормально. Вроде еще поляки какие-то выпускают, но пока не видел.
    По клапану - чем легче ходит шток, тем лучше. Его задача только не дать воде к потребителям пойти через насос (в противоток) и не сильно тормозить движение воды при работе насоса.
