1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Lenchik12,
    Справа на лево, по направлению потока:
    Шаровый кран, грязевик, вило стар z nova, сливной кран, обратный клапан. Арматура вся Валтэк - РАБОТАЕТ за недорого.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Не помню, писал ли здесь.
    Сделал разводку хвс/гвс с рециркуляцией, обвязал БКН и котёл. Разводка на 2 этажа. Все работает, ПС греет. Не стал морочиться с коллекторами. Сделал общей петлёй. Если что спрашиваете.
  3. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Cмотрел я в инете, цена сумасшедшая. А возможно ли использовать насос, который идет на отопление? Есть у меня Oasis 25/4, можно его использовать?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сравните параметры и сами ответите на вопрос.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Lenchik12, к каким выводам пришёл я, задавшись вопросом использования цирк насоса для Отопления в ветке циркуляции ГВС:
    материалы корпуса. У насосов для ГВС материалы корпуса и крыльчатки из латуни/нержи/бронзы, вобщем всего того, что не будет корродировать в условиях работы с кислородонасыщенным носителем. В то время, как у ц. насосов отопления это чугун.
    В общем-то не страшно, но! Белоснежные раковины, механизмы смесителей, все будет страдать от ржавчины корпуса насоса и постепенно терять нормальный вид/функциональность.
    Мощность и, как следствие, затраты на эксплуатацию. 5вт, против 25вт, в режиме 24/7, а денег в год?
    Самый дешёвый вариант для ГВС - Vortex, затем wilo и грундфос.
    В итоге имею вило, отдал за него 5200, самый дешёвый цирк насос для СО - около 3тр, +-.
    Ставить насос СО на ГВС можно и работать будет без проблем, может даже схожий срок. Но грязные раковины, возможные проблемы со смесителями, вода с оттенком, повышенное в несколько раз энергопотребление разницы в 2.5 тр на срок службы пусть даже в 5 лет не стоят. Это моё мнение, которое своими отзывами мне помогли сформировать форумчане.
  6. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    @MaxBorunov, @Protasevich, Спасибо уважаемые коллеги. Даже не подумал, что постоянная подпидка воды принесет ржавчину. Супруга увидела ваши замечания и сразу варежку разявила
  7. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    И как вариант Грундфос с термостатом (БТ) :super:. Отключается при достижении нужной Т* в магистрали.
  11. vital_63_
    vital_63_
    vital_63_
    Возможно, не совсем по теме. Но главным элементом, по которому у меня есть вопросы является
    циркуляционный насос. Ситуация следующая: долгое время в подвале стоял двухконтурный газовый котел, который использовался лишь для отопления. Контур ГВС в нем был отключен. Горячая вода подогревалась электронагревателем на кухне объемом 80 литров. Нагрев воды электричесвом неэкономичен. Решили подключить втрой контур ГВС в газовом котле и пользоваться им во время отопительного периода. Проложили трубы. Начали испытывать: оказалось что втрой контур работает ужасно и пользоваться им невозможно. Чтобы вода начала греться необходимо включать струю литров 5 в минуту минимум и ждать по 30-40 секунд пока она начнет греться. Хотя раньше для многих целей хватало напора воды в 1 литр в минуту. Короче, пользоваться такой горячей водой просто невозможно. Возникла идея использовать электронагреватель, отключенный от сети, для накопления горячей воды в нем. По следующей схеме. Раз в сутки примерно на 10 минут включать циркуляционный насос (по таймеру), который будет гнать воду по контуру ADGFECB (буквы на схеме). Обратный клапан в отрезке DG будет перенесен в другое место и препятствовать не будет. Никаких обратных клапанов в электро-водонагревателе нет, поэтому такой ток воды возможен. Далее насос выключается, а в электронагревателе уже находится горячая вода. Далее в режиме использования горячей воды, при открытии крана, она будет течь по контуру GABC-смеситель. Вопрос: сможет ли в этом режиме выключенный циркуляционный насос обеспечить препятствие на пути следования воды по контуру GFEC-смеситель. Чтобы накопленная горячая вода расходовалась из электрообогревателя и не разбавлялась водой (холодной при умеренных струях) из газового котла?
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А для чего нужен байпас? В голову приходит только одно. Байпас необходим для исключения ПС (например в случае аварии) без нарушения циркуляции с системе ГВС. Будет ли ошибкой если не шунтировать?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ИгВлас, Байпас нужен для регулирования теплопроизводительности и возможности отключения ПС. Вода в контуре рециркуляции слишком горячая для него, поэтому часть этой воды пускают мимо ПС.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Регулировку протока ч/з ПС производят штатными вентилями (термостатом)?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ИгВлас, Тут как фантазии угодно - ручной трехходовой, ручной обычный, автоматический по температуре обратки с ПС...
