1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Тоже хочу организовать рециркуляцию ГВС у себя и возник такой вопрос: а обязателен ли полотенчик в этой схеме? Может у него есть какой-то сакральный смысл, который до меня не доходит? Почему нельзя пустить в обратку просто трубу? Полотенчик, по-мойму, гораздо логичнее подключить к теплому полу. Прошу у всех совета, где я неправ?
  2. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @Stronich, ПС в системе рециркуляции ГВС не является обязательным. Что касается подключения ПС к системе отопления, то тут уже на Ваше усмотрение, так как у многих в летний период отопление отключено, а ГВС есть всегда, поэтому как правило ПС подключают к контуру ГВС.
  3. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Спасибо за объяснение. А допустимо ли обратную линию делать трубой маленького диаметра? Мне кажется это логичной экономией на трубе, так как скорость циркуляции нужна ведь совсем небольшая.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, доброго дня и с праздником 23-фев!
    А подскажите в моём случае.
    Разводка воды планируется по 4-м помещениям (3 с/у + кухня с 2 точками) от общего коллектора 1' к местным "гребенкам" трубкой 3/4, а от них к точкам уже 1/2.
    Нужно ли делать циркуляцию от конечных точек обратно 1/2 к гребенкам циркуляции в каждом помещении, или можно замкнуть в "кольцо" центральную магистраль?
    До дальней точки будет длина 1/2 трубой максимально 5м от гребёнок.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вариант 1.
    Либо протянуть одну линию через точки, трубой большего диаметра, и сделать отводы меньши на точки, вся линия закольцована, я так сделал ф32 ппр с отводами 1/2", на первом этаже своя ветка на втором своя, на выходе соеденены, потом насос и бойлер.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Gennady71, а если так - комбинированно?
    То есть ближайшие от коллектора точки без циркуляции (1-1,5м), а дальние с циркуляцией.
    И общая - через полотенчик и обратно в магистраль ГВС.
    p. s. последовательно не хочу. Вроде бОльший диаметр общей магистрали должен компенсировать, но как то рисковать что при сливе унитаза/раковины - в ванной будет ошпаривать (или наоборот)
    не хочется.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    так тоже будет работать, я себе сам делал, только имейте ввиду, ПС будет охлаждать воду и требовать расход газа. Либо комфорт либо экономия, выбор ваш.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это понятно, но не для того этот газ заводили за такие деньжищи, что бы некомфортно с ним после жить! Санузлы такие помещения, где редко бывает жарко. +25-26С это нормально, а летом же не будешь врубать эл. камины масляные или еще какие... при газе то!
    Ну и кран там нарисовал для возможности уменьшить загрузку п/с. ;)
  10. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @Allmas, разумеется, в 1 варианте горячая вода будет идти сразу, а во втором с небольшой задержкой. Кстати можете посчитать в 1 м трубы 1/2 содержится 0,177 л воды. Тут Вам надо задуматься относительно рассеивания тепла в системе рециркуляции. Посмотрите какая "батарея" у Вас получается в 1 варианте! Получается что горячая вода, проходя по этим всем трубам будет сильно остывать. Также в 1 варианте у Вас увеличится расход трубы и изоляции.
    А куда у Вас пропала труба рециркуляции ? Почему обратка рециркуляции соединена с ГВС ?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Bal0o, согласен - первая схема сильно расточительна. Тем более, что точек дальше 1-1,5м от коллектора будет по одной на помещение максимум.
    Склоняюсь к комбинированной схеме.
    А вот это вопрос - надо ли всю циркуляцию при комбинированной схеме вести отдельно, или можно обратно замыкать через ГВС?
    Я понимаю что в первом случае видимо падения Т ГВС будет чуть меньше в последнем помещении,
    а если через ГВС всё - то в крайнем будет ГВ прошедшая через 3 полотенчика...
    Но отдельный контур циркуляции сильно усложнит думаю... всё же доп. труба, коллекторов 4 шт...
    :faq:
  12. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Я бы не стал делать комбинированную схему. Лучше чтобы все было подчинено одинаковым принципам работы и условиям. ИМХО.
    Что значит замыкать через ГВС ? Контур рециркуляции заканчивается в БКН.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я имею в виду, можно ли последовательно циркуляцию обратно в ГВС выводить, и в конце уже в бойлер возвращать, или нужно прошедшую через полотенчики каждого помещения воду в свою, отдельную ветку выводить. А уже её в бойлер.
    Во первом варианте большое охлаждение будет после 2-3 полотенчиков? Или это вообще неверно, только по вар. 2 грамотно?
  14. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @Allmas, Нельзя обратно в ГВС. Как, по-вашему, будет осуществляться циркуляция ? Необходимо создать контур, по которому будет циркулировать ГВС. Этот контур начинается в БКН и заканчивается в нем же. Только подключается к входу рециркуляции БКН (или, при его отсутствии, на вход ХВС)
    Направление движения воды можно посмотреть на картинке.
    В вашем случае это вариант 2. Так как ГВС от стояка или коллектора сначала должна попадать к потребителю, а котом уже ПС.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так в первом варианте финально ГВС и будет обратно в "средний" вход бойлера входить.
    По общей схеме, стандартно: 353_1s.jpg
    Разница в том, что если не третьей трубой отдельной рецирк. вести - то изза последовательного прохода ГВС через все полотенчики в последнем помещении будет уже чуть охлажденная горячая вода.
    Насколько непонятно - видимо нужен расчет. Если скажем с 65С до 60С упадет - imho нестрашно. А если до 45-50С - уже не так хорошо.
    Зато экономия на отдельной трубе и фитингах-коллекторах к ней.
