1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Насколько я видел различных схем, то так никогда не делают. В предлагаемом варианте необходимо задуматься о пропускной способности всей этой системы. Чтобы не было заужений диаметров труб. Также для того чтобы температура сильно не падала необходимо ставить более мощный циркуляционный насос для того чтобы дельта была меньше...
    Также в случае, когда насос совсем сломается, то сколько не пропускай воду - в последней точке будет чуть тепленькая, ИМХО.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Bal0o, а не будет ли в таком случае более правильна схема не с магистралями 3-мя (ХВС, ГВС, циркуляция) через все 3 с/у и кухню а полностью коллекторная разводка в каждое пом?
    То есть от головных 2-х коллекторов (ГВС\ХВС) в котельной пускаем 3/4 трубами к локальным гребенкам в санузлах, там они через 1/2 к потребителям, а горячая через проходные водорозетки - возвращается в местную гребенку циркуляции. А местные гребенки циркуляции идут все в общий большой коллектор циркуляции в котельной, и далее - насос, клапан и бойлер.
    Как то так:
    @Денис Влад-ч, ты так планируешь у себя?
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @Allmas, Ну у Вас опять получилась "батарея". Я бы убрал локальные 3 коллектора.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так конечно проще, не спорю.
    Но тогда дальние точки на противопол. стене от коллектора будут сливать ~5м. трубы ф16 до реально горячей. Или около 0,8л. Сколько это по времени при напоре 3атм? Не думаю что дольше 5-7 сек., так?
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Коллеги, вы не понимаете, что вода в контуре рециркуляции будет циркулировать по малому кругу, по пути наименьшего сопротивления. Поэтому только одна петля от дальнего источника водоразбора. Систему ГВС нужно составить именно по такому правилу.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Переадресовал вопрос человеку, уже эксплуатирующему такую систему по такому принципу.
    Кстати, интересно, а как сейчас в новостройках, где есть стояк рециркуляции, вода циркулирует? :faq:
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Какое расстояние от стояка до разбора? Уверен не больше метра. А на предоставленной схеме и гребенка, и стояк, и ПС...
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Насос будет не в постоянку гонять, а по одному из двух сценариев:
    1. С помощью накладного термостата по температуре обратки.
    2. По термостату или графику, с помощью, допустим Зонта. Включая утром циркуляцию и вечером, в выходные дни, возможно, постоянно.
  11. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Думаю, что так. Где-то читал про комфортные условия подачи ГВС, так вот там фигурировала цифра 5-6 м от стояка ГВС, т е как у Вас от точки рециркуряции.
    @Костя9, Согласен, я как-то не учел этот момент. Не думаю что совсем не будет, и будет зависеть от мощности насоса.
  12. Rayaz
    Rayaz
    Rayaz
    Добрый день! Скажите пожалуйста можно ли в качестве насоса для рециркуляции использовать насос grundfos 25-40 на 1 скорости? Спасибо
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В рециркуляции ГВС много кислорода и пр. Там можно использовать только более дорогие латунные или из нержавейки модели.
    Мощность насоса минимальна (как и диаметр трубы) что бы не высасывало горячую воду.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот такой примерно
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, вот вы время свое не жалеете. В теме уже все есть. Я специально отписаться не поленился, чтоб другие себе голову не забивали. Пробуйте поиском по ключевым словам или моему нику. Считаю, что про насосы отписал доступно, аргументированно и правдиво.
