1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну так тоже самое, Вывод то один - для ГВС нужен хороший насос (латунь/нержа).
    Иначе если не сам помрет быстро - так дорогущую технику загадит ржой. :(
    Но согласен - поиском надо пользоваться, рулит. :super:
  2. Pipkin
    Pipkin
    Pipkin
    Томск
    Вопрос к тем, кто уже кто уже пользуется водоснабжением в своём доме, желательно с достаточно протяженными трубами (от котельной 20-30 м). Собрался делать рециркуляцию горячей воды, здесь вопросов нет. Но как быть с холодной? Она ведь нагревается, находясь в трубе! Накопительный бак у меня в подполе, температура там 5-10 градусов. Получается, что при включении воды, по холодной трубе сначала будет идти нагретая вода, которая стояла в трубах, а через некоторое время пойдёт реально холодная. Получится похожая проблема, как при отсутствии рециркуляции горячей? Т. е. через некоторое вода в открытом кране станет холодней и нужно будет регулировать... Как вы считаете, будет ли это заметно, или я выдумываю проблему?
  3. roman_199
    roman_199
    roman_199
    День добрый. Все зависит от ситуации на месте. У меня заметно на втором этаже. Даже думал что бойлер плохо работает. Но это победить можно, только очень хорошо утеплив холодные трубы.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Недавно смотрел видео здесь на форуме. Так там человек говорил, что у него несколько секунд кипяток идёт из крана с холодной водой.
    Я бы снизил температуру горячей воды с помощью термостатического клапана. Опытным путём пришёл к температуре 40 градусов. Оптимальный вариант 38 градусов и тогда можно вообще холодную воду не открывать.
    Изначально у меня 4.5 атм на входе в дом после автоматического регулятора. Но у меня трубы в ванной 16 мм и напор в душевой кабине слабоват при использовании только одной (горячей). Поднял до 40 и теперь добавляю холодной и напор нормальный.
    У меня в котле около 80.
    Так что если снизить температуру в магистрали, то, думаю, проблем будет меньше!
    Правда, неизвестно как поведёт себя термостатический клапан при организации циркуляции после себя.
    Возможно, придётся делать подмес горячей воды.
    Надо пробовать...
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    От 25 до 40 градусов размножаются бактерии, у воды появляется не самый приятный запах. Поэтому рекомендуют нагревать воду не менее 50-55 градусов.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это неспортивно. Часто именно горячая нужна в кране (жир смыть, ошпарить что то).
    Да и полотенчики Ваши если есть не будут и половины мощности отдавать.
    Про легионеллу уже тоже отметили.
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    У меня длина трубопровода ПОСЛЕ термостатического клапана метра 1.2 м до раковины, 3 м до душевой, 3.5 до технической раковины.
    Мне в ванной кипяток не нужен.
    В кухне 80 градусов на радость тёще.:)
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Дело не в метраже трубопроводов, а в температуре воды.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну современные бойлеры (либо автоматика которая загрузкой бойлера управляет) может раз в неделю производить "анти-легионеллу", и она будет вывариваться.
    Если человека реально +38-40С Т воды в кране устраивает, и полотенцесушители ему не нужны - дело хозяйское.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Согласен.
    Поживём увидим. Пока только полгода пользуюсь системой.
    В идеале поставить на каждую точку термостатический клапан. Градусов на 40.
    Возможно так и сделаю в будущем.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тогда уже действительно один на выходе из бойлера, смысл 10 клапанов то ставить по 60$?
    Да и теплопотери будут ниже, чем меньше дельта Т между поверхностями - тем меньше теплообмен.
    Труба с 65С будет больше отдавать в окружение тепла, чем с 40С.
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Смысл в комфорте
    По сравнению с удобством 3 000р - 5 000р в перспективе 5-10 лет вообще не заметны!
    Это понятно. Тем более у меня в водонагревателе 85С
    Но вроде как говорят, что может кто-то там расплодиться и навонять при температуре 40С.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На 11 потребителей это уже ~1000 долл, а не 3-5 тыс. руб. Можно купить ванную с гидромассажем. ;)
    Но вроде как все бойлеры позволяют режим "антилегионелла" горячим прогревом раз в неделю гонять.
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А существуют ли какие нибудь правила прокладки магистрали реациркуляции чтоб работало как надо?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Правило одно. Труба ГВС идет мимо каждого из потребителей и у последнего возвращается.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14720697/ и далее.
