1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Не знаю как Вы водой пользуетесь.
    У меня 100л при максимальной температуре и "быстром" нагреве, ребёнок в душевой кабине запросто сливает до холодной воды!
    У соседа такая же ситуация. Он поставил ещё один 100л последовательно.
    У меня знакомый есть, так он 10л ведром с кипятильником сам моется и жене остаётся.:)
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Нет
    Только душевая и 2 раковины.
    Что греть до 40С?
    У меня в водонагревателе 85С.
    40С после термостатического смесительного клапана.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот и я о том же - у всех разный водоразбор. В квартире нам с женой 30л бойлера (при отключениях летом пользуемся) тоже в принципе хватает в экономном режиме. Хотя чаще подождать полчаса надо.
    Потому, когда потребителей (особенно ванн) много - СТАНДАРТные рекомендации размера бойлера растягиваются от 150 до 500 литров.
    Ну отличная схема, если нет п/с и больше 40С в магистрале Вам не надо. И бойлер горячий (нет легионеллы), и в трубах меньше остывание (теплообмен ниже).
    Но у большинства полотенцесушители стоят на рециркуляции, и для них Т в 40С мала будет. У них и так мощность 300-500вт, а надо летом влагу выгнать и мокрые полотенца сушить круглый год.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Парни подскажите будет ли работать реациркуляция в моем случаи https://www.forumhouse.ru/posts/16218383/ а то делать предстоит скоро и главное трубы будут под стяжкой теплого пола не хотелось бы подводных камней и переделку ГВС. Посоветуйте пож какой насос, трубы какого диаметра прокладывать
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы не поверите, но у меня есть домик который я сдаю рабочим. Их 4 человека. Бойлер на 50 литров. Воды помыться хватает всем, утром и вечером, + посуда и т. п. Да и я сам наездами приезжая, то же пользуюсь. При этом один из работяг - аномальный чистюля, каждое утро минут по 40 бреется, моется, не знаю, что он там делает - ласты или жабры отращивает? Факт в том, что 50 литров хватает всем! Как Ваш "поцик" 100 литров один сливает - загадка? Вы бы обратили внимание на то, что он там делает...
  6. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Заранее прошу прошения, наверняка этот глупый вопрос уже тут проскакивал, но беглый поиск его не нашел.
    Имеется накопительный эл. водонагреватель Термекс, можно ли ему на вход хвс врезать рециркуляцию через обратный клапан? Будет ли работать циркуляция?
    Так делал на бойлерах косвенного нагрева, бюджетных, без рециркуляции, там работает, но есть некоторые неудобства в виде расслаивания теплой и холодной воды, и принимая душ это ощущается.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Будет.
  8. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Константин, Вы уже так делали? Система рабочая? Меня немного смущает воздушная подушка вверху бойлера, не будет ли она расширяться от повышения температуры в системе ГВС и завоздушивать трубку забора горячей воды, ведь нагретая и соответственно расширенная вода уйдет в экспанзомат.
  9. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    Товарисчи, помогите с проблемой. Суть описана в теме:https://www.forumhouse.ru/threads/379130/. Как организовать рециркуляцию без бйолера?
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ребят как правильно подключить полотенцесушитель в реациркуляцию чтоб работало реациркуляция и полотенцесушитель?
    1. Подключить в разрыв трубы реациркуляции
    2 подачу на трубу гвс обратка на реациркуляцию.
    3 подачу и обратку на одну трубу реац. или гвс через тройники как батарею?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я сделал так:
    На подаче рег. вентильный кран, байпас меньшего на 1размер диаметра с шаровым, обратка с отсечным пп шаровым. Сам ПС в смежной комнате.
    Те просто вразрыв с байпасной линией. Арматура по желанию.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В традиционной схеме ПС последний ставится, что бы на нем не было охлаждения воды для крана.
  13. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    рециркуляция без бойлера невозможна.
  14. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    Ок, спасибо, тогда подскажите, по какой схеме переделывать, какой бойлер поставить, или может эл. водонагреватель сойдет?
  15. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Схемы были выше, они соответствуют действительности. что касается объема, то зависит от количества проживающих и точек водоразбора, ванн и т д.
    Схемы с эл. водонагревателем тоже обсуждались на форуме, если поищете - найдете, но ИМХО, это неправильное решение и результат может оказаться далеким от ожидаемого.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16972798/ рабочая схема рециркуляции, у меня сделано также.
