1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Колектора для гвс не планировал так места под них нет разбор воды по точкам так я понял что можно подключить полотенцесушитель в рубу циркуляции?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, тогда последним в цепи его врезайте - что бы из него сразу в насос и бойлер.
    Летом тоже пригодится - сушить в ванной круглый год надо.
    Трасса надеюсь утеплена и не по улице идет? ;)
  3. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    Общий смысл понятен. Теперь для полноты картины дополню некоторыми вводными. Изначально так и задумывалась система, открыл кран - течет горячая вода. Понятно, что в систему надо ставить бойлер. Но, у меня дом на винтовых сваях, и в надежде на циркуляцию, трубы с водой я сделал подполом. Холодная лежит между двумя горячими. Все это дело конечно утеплено ватой 100мм, плюс цоколь закрыт и утеплен, но... В доме я сейчас не живу, бываю наездами для проведения ремонтных работ, вода в трубах, водой я соответственно пользуюсь, а впереди зима. Вопрос, как теперь организовать все таки циркуляцию, чтоб у меня все нах. не перемерзло, потому как переделывать под бойлер времени нет.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Быстро дешево и сердито - греющий электрокабель как в водостоки кладут. С включением по Т датчику внутри минваты, когда там ближе к +2С подходит.
  5. Juriki48
    Juriki48
    Juriki48
    Липецк
    Как вариант может быть установка на насос таймера для включения через определенный промежуток времени или включение-выключение по дельте температур? Завтра поеду в магазин продавцов мучить.
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Трасы в утеплителе и в слое утеплителя втп
  7. Mrs_tata
    Mrs_tata
    Mrs_tata
    Подскажите, товарищи, какой вариант имеет место быть. Склоняемся к третьему. Или что добавить, что убрать?
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    по мне 3й вариант is ok, если в первой ванной ПС нужен как в варианте 2, то тоже ок. Единственное под пс делайте байпасы диаметром на один меньше + арматура
  9. Mrs_tata
    Mrs_tata
    Mrs_tata
    @MaxBorunov, спасибо. Байпасы обязательно. Тут их не обозначали просто.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По арматуре - целиком и полностью соглашусь. А вот по заужению/удавке - а смысл? Принцип подключения тот же самый как и радиатора в однотрубной системе. Принцип работы самого полотенцесушителя такой же - естественная циркуляция (в самом полотенцесушителе ес-сно). Организовывать принудительное затекание теплоносителя (при условии правильного монтажа ПС) не требуется, в нем просто нет смысла.
  11. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Нужен ли в системе циркуляции ГВС (с 2-х контурным котлом и ЭВН) расширбак на входе в ЭВН (как в ролике с 10:37-
    Если да, то я так понимаю, к РБ еще реле ставится. Отсюда вопрос - что будет включать реле? Просто реле на РБ от скважины включает насос, и тот докачивает воду. А здесь что и как будет происходить? Спасибо.
  12. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Всем привет.
    Делаю рециркуляцию ГВС, возник вопрос.
    Есть ли смысл заводить ее на душ, как я изобразил на схеме с планом дома, если он удален всего на 2 метра?
    Или пустить рециркуляцию чисто до кухни, а до душа сделать отвод от котельной.
    Трубу хочу использовать 20, и отводы на 16.
    Да и вообще рабочая схема такая?
    Полотенчик на обратке в самом конце, насос после него, Грундфос up 15-14 с термостатом.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @zugzag, так то надо бы, но если очень неудобно, то переживете. :)
  14. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Да сделать то можно, но есть ли смысл?
    2 метра всего, по идее должно секунды за 4 прокачаться?
    Вот не знаю, целесообразно заводить на душ, или нет.
    А если заводить, по той схеме что я накидал, нормально будет.
    При одновременном открытии крана на кухне и в душе могут быть проблемы какие-то?
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @zugzag, я бы не делал. Скажу больше, я то же планирую не везде эту вторую трубу тащить. Доведу до точки, равноудаленной от всех потребителей (не более 4 метров) и замкну. Скажешь зачем во обще тогда рециркуляция? У меня отдельно стоящая котельная с бойлером КН в ней. ;)
